    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 1 giugno 2011, 11:01
    einstein7385 ha scritto:Per ora non ci son info per il modulo 44...mi spiace...io non ti so dir nulla! O almeno che per il vag novità non ce ne sono!
    La label di riferimento dovrebbe essere questa 6Q0-423-156.lbl che è uguale anche per le polo 9n comunque per regolare la durezza dello sterzo basta andare nel modulo 44 ----> CODING ------> infine modificare la seconda cifra partendo da destra xxxxx il range della modifica è tra il valore 1 e 5!!!
    Ho eseguito tale modifica su una polo 6R e mi ricordo che di default aveva impostato il valore 5 ed è stato modificato in 3 e poi il volante risultò un pò piu duro !!!
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 1 giugno 2011, 11:29
    Ma sul file label c'è scritto questo:
    C07,xxx??: Program Type
    C08,51 = Audi A1 (8X)
    quel 5 potrebbe essere di tutto! potrebbe essere che la cifra in questione faccia solo quello...ma la certezza ce l'hai? mmmm :017
    Ultima modifica di einstein7385 il mercoledì 1 giugno 2011, 14:43, modificato 1 volta in totale.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    DiegoCasual
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    moto: YAMAHA YZF R-125
    nome: Diego
    da DiegoCasual » mercoledì 1 giugno 2011, 14:30
    ciamardo ha scritto:comunque per regolare la durezza dello sterzo basta andare nel modulo 44 ----> CODING ------> infine modificare la seconda cifra partendo da destra xxxxx il range della modifica è tra il valore 1 e 5!!!
    Ne sei sicuro? Dopo vado dal conce e gli dico come fare.....grazie a te! :)
  • Ben
    da Ben » mercoledì 1 giugno 2011, 14:45
    Quindi secondo te, anche nn avendo l'antifurto è possibile far alzare tutti i vetri (nel mio caso solo gli anteriori) chiudendo col telecomando (ovviamente post codifica che dici)? Sei sicuro? Io cmq sto per installare l'antifurto originale VW (con i pezzi presi in Germnia) quindi dovrei poi avere lo stesso tale funzione!
    Col VAG 10.6 e cavo clone si può attivare?
    Ma quel che mi pare strano è il più volte citato leaving home (cioè l'accensione di posizione anteriori e posteriori + fendi o svolta statiche allo sblocco delle porte): pur avendolo attivato via VAG nn mi funzia, mentre il coming funzia semplicemente facendo i fari prima di scendere a motore spento!
    Mi puoi illuminare?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 1 giugno 2011, 19:26
    Certo che si può Ben, provare non nuoce di certo no! Per la GTI se è il file label è lo stesso allora la porzione che ti interessa è questa:
    LC,03,0,Comfort Opening for Sun Roof active
    LC,03,1,Comfort Closing for Sun Roof active
    LC,03,2,Comfort Function for Sun Roof active
    LC,03,3,Comfort Function for Power Windows via Lock Cylinder active
    LC,03,4,Comfort Function for Power Windows via Drivers Interior Switch active
    LC,03,5,Comfort Function for Power Windows via Remote Control active
    LC,03,7,Comfort Function active
    devono essere attivi i bit 3, 4, 5 e 7! Soprattutto la 5! Io c'ho attivi anche i primi due anche se non ho il tettuccio...bohhhh!!!
    Per il leaving home mi dispiace, io non ho potuto attivare nemmeno il coming home...quindi!! :005
    Cmq aggiornati il cavetto con le ultime label usando questo metodo! :026
  • Ben
    da Ben » mercoledì 1 giugno 2011, 22:08
    einstein7385 ha scritto:Certo che si può Ben, provare non nuoce di certo no! Per la GTI se è il file label è lo stesso allora la porzione che ti interessa è questa:
    Alors: ho capito che intendi! Allora la funzione via telecomando è già attiva ma bisogna tenere premuto a lungo il tasto di blocco/sblocco delle portiere. Pensavo in questo caso fosse sufficiente un leggero impulso
    Ben
  • SISSI76
    Auto posseduta: Polo X 6N 1997/2011
    nome: Silvia
    da SISSI76 » mercoledì 1 giugno 2011, 22:18
    caro Ben... TI PIACE VINCERE FACILE EH?!?!?!?!?!??!
    PONCI PONCI PO PO PO....
    :005 :005 :005 :044 :044 :044 :044
    POLO 6R 1.4 HIGHLINE 85 cv NERO PERLA
    5 porte, cerchi Cartagena 16", RCD 310, volante multifunzione,
    vetri posteriori oscurati, driving comfort (sens.parcheggio + reg.velocità)
    ORDINATA 11/12/2010 PRODOTTA SETT. N.8 / 2011 (MY2011)
    IN CONCE 21/03/2011 RITIRATA 06/04/2011
    PRIMO UP listello post.cromato, listelli sottoporta personalizzati POLO
    UP DEL 9/8/2011 fari xeno 5.000k. Cambio lampadine 8/8/2014
    UP DEL 19/11/2011 gomme invernali SAVA+cerchi TOORA T690 BRIGHT SILVER 15"
    UP DEL 12/02/2012 scarico cromato Audi
    POLO PASSION DEEP INSIDE
    Polo! Inconfondibilmente Volkswagen ;)
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 1 giugno 2011, 22:56
    Ben
    No ben, da quel che si sa funziona solo tenendo premuto....basta che fnziona sai quanti se la sognano questa funzione? :tunz
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » giovedì 2 giugno 2011, 12:28
    Ciao ein! Volevo sapere se il discorso dei finestrini valeva anche per me!
    Allora io ho ritirato la mia polo senza chiusura centralizzata, mi son fatto mettere poi la sola chiusura tramite telecomandino esterno della gt alarm( Niente allarme comunque).
    Per quanto riguarda i finestrini confermo che ho i due scatti e al secondo vengono su automaticamente lasciando il pulsante, solo che tenendo premuto il tasto chiusura dal telecomandino non si alzano automaticamente.
    Devo attivare tramite vag l'opzione?
    Grazie mille!
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » giovedì 2 giugno 2011, 12:31
    Ben
    per abbassare i vetri e aprire il tettuccio :004 bisogna tenere premuto il pulsante, mentre x chiudere sia i finestrini che il tettuccio basta premere una volta soltanto
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 2 giugno 2011, 15:31
    DanyZaffa ha scritto:Ciao ein! Volevo sapere se il discorso dei finestrini valeva anche per me!
    Grazie mille!
    Ma di che telecomando parli scusa? Tu hai la trendline, quindi mica hai il telecomando con la chiave estraibile e i tre pulsanti per aprire l'auto? Perchè nel caso forse è quello il problema...non capisco che intendi per farti mettere la centralizzata...
  • frankiegarage
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi
    da frankiegarage » giovedì 2 giugno 2011, 15:57
    Ragazzi la mia prima vaggata è andata piuttosto bene... funzioni attivate:
    chiusura porte automatica dopo i 15 km/h
    sblocco chiusura all'estrazione della chiave dal quadro
    quando inserisco o disinserisco l'allarme breve suono con la tromba dell'auto
    lampeggi da 3 a 5
    e vai!
    Polo 6r tdi 90cv (..diciamo....) comfortline bianca 5 porte
    -scarico cromato audi
    -pomello cambio in pelle orginale audi rs4/pedali alluminio audi
    -poggiapiede alluminio audi tt/listello cromato paraurti anteriore
    -impianto a 6 casse originali volkswagen/antenna a pinna audi nero lucido
    -kit turbo deflettori oscurati /vetri posteriori oscurati
    -cerchi da 17" replica audi rs6 antracite/gomme barum 215/40 r 17
    -luci anabbaglianti Philips Crystal Vision, posizione 19 led bianco, targa 3 led
    -Autoradio pioneer fh-x700 bt
    -Bracciolo originale.
    Vag 10.6.3 aggiornato (grazie Alberto)
    -chiusura automatica dopo i 15km\h
    -sblocco a estrazione della chiave
    - 5 lampeggi /spia cinture di sicurezza disattivata
    - luci diurne disattivate (le accendo solo quando dico io!)
    - attivazione XDS polo gti valore 0
    -TEARDROP WIPING ACTIVE
    -luci di svolta disattivate
    - durezza sterzo da 3 a 2
    - limite 190.... solo un ricordo!!
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
