    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 24 maggio 2011, 10:50
    Ben ha scritto:
    nikko6R ha scritto:ma la 11.2 è una versione aggiornata ma ha le stesse funzionalità della 10.6.3. ovviamente?e poi con la 11.2 sapete se si riesce ad attivare il coming home leaving?
    Allora:
    La differenza tra 10.6.3 ed 11.2 è che la 11.2 ha molte più label descrittive; in altri termini ci sono le descrizioni di cosa si va ad attivare!
    Nel caso specifico del modulo 09 Cent Eletronic con la 11.2 finalmente si puo accedere al Long Coding con le varie descrizioni.....e poi stasera con calma ri-posterò le novità della 11.2 :023
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • nikko6R
    Auto posseduta: VW POLO 6R
    nome: Nicolò
    da nikko6R » martedì 24 maggio 2011, 12:00
    ok grazie!cmq io sarei intenzionato a prendere il clone 11.2 che ho trovato su ebay a 66euri,che dite?
  • nikko6R
    nome: Nicolò
    da nikko6R » martedì 24 maggio 2011, 12:01
    ah e secondo voi il clone 11.2 dovrebbe andare su windows 7??
    Nikka93
    Auto posseduta: 1.9 TDI 130
    da Nikka93 » martedì 24 maggio 2011, 15:56
    Sapete se è possibile attivare l'apertura e la chiusura dei finestrini via telecomando!?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 24 maggio 2011, 18:34
    Dovrebbe già essere attiva, non ti funziona?
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Nikka93
    da Nikka93 » sabato 28 maggio 2011, 5:09
    No, nn vanno via telecomando... Il conce ha detto che occorre installare l'allarme....
    Funzionano solo via chiave tenendola girata verso dx o sx a seconda se vuoi aprire o chiudere o
    I cristalli
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 28 maggio 2011, 6:55
    Ma che grossa str****, forse questa è la più grossa che ho sentito....Andrea, senti una cosa. Se premi i tasti per abbassare il vetro dei passeggeri, ci sono due scatti, al primo scatto si abbassa il vetro finchè tieni premuto, al secondo scatto invece se lasci il pulsante si abbassa tutto il vetro in automatico...prova se funziona...non con il finestrino lato guida però...prova con uno dei passeggeri!
    Se sta cosa non funziona allora devi fare una procedura per ogni finestrino:
    abbassi tutti i cristalli, alzi tutti i cristalli, e poi tiri nuovamente il pulsante verso l'alto! Vedrai che dopo funziona.
    Se invece ti funziona questa cosa allora semplicemente non ti hanno attivato la funzione sulla centralina col VAS...lo puoi fare tu con il cavetto VAG. Tutte queste funzioni "confort" sono sul Byte 3 del long coding del modulo 09! :023
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 28 maggio 2011, 7:08
    Nikka93 ha scritto:No, nn vanno via telecomando... Il conce ha detto che occorre installare l'allarme....
    I cristalli
    Allora non te l'hanno attivata...non c'entra l'allarme...fidati! Ma che paraculo ahahah...io ho la tua auto...e non ho l'allarme e funzionano! :003
    DiegoCasual
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    moto: YAMAHA YZF R-125
    nome: Diego
    da DiegoCasual » martedì 31 maggio 2011, 17:31
    Qualcuno di voi ha per caso scoperto come cambiare la risposta dello sterzo? So che dovrebbe essere il canale 44...ma il conce per farmi la modifica vuole sapere dove intervenire di preciso! Grazie!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 31 maggio 2011, 19:07
    Per ora non ci son info per il modulo 44...mi spiace...io non ti so dir nulla! O almeno che per il vag novità non ce ne sono!
  • frankiegarage
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi
    da frankiegarage » martedì 31 maggio 2011, 20:02
    Ciao Alberto .... è qui che ho letto delle funzioni attivabili con il vag, quindi ti chiedevo se era possibile fare un riassunto su tutto quello che finora si è scoperto. intendo proprio quelle funzioni che si possono attivare tramite vag... per esempio le luci che si accendono quando chiudi la macchina,mi sembra leaving home , non sono sicuro, la chiusura centralizzata degli sportelli automatica quando sei in movimento,.
    Tieni presente che ho il cavo 10.6.3 quello che mi hai consigliato.
    Ecco qualcosa come questa http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=10438 :006
    Polo 6r tdi 90cv (..diciamo....) comfortline bianca 5 porte
    -scarico cromato audi
    -pomello cambio in pelle orginale audi rs4/pedali alluminio audi
    -poggiapiede alluminio audi tt/listello cromato paraurti anteriore
    -impianto a 6 casse originali volkswagen/antenna a pinna audi nero lucido
    -kit turbo deflettori oscurati /vetri posteriori oscurati
    -cerchi da 17" replica audi rs6 antracite/gomme barum 215/40 r 17
    -luci anabbaglianti Philips Crystal Vision, posizione 19 led bianco, targa 3 led
    -Autoradio pioneer fh-x700 bt
    -Bracciolo originale.
    Vag 10.6.3 aggiornato (grazie Alberto)
    -chiusura automatica dopo i 15km\h
    -sblocco a estrazione della chiave
    - 5 lampeggi /spia cinture di sicurezza disattivata
    - luci diurne disattivate (le accendo solo quando dico io!)
    - attivazione XDS polo gti valore 0
    -TEARDROP WIPING ACTIVE
    -luci di svolta disattivate
    - durezza sterzo da 3 a 2
    - limite 190.... solo un ricordo!!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 1 giugno 2011, 9:00
    Allora francesco...per alcune cose che hai chiesto sono in prima pagina, mentre per il coming home (il leaving non funziona) io non ci sono riuscito perchè nel mio caso non si può fare... e non posso esserti d'aiuto... per le luci diurne già c'è la guida dove spiego anche come fare col cavetto vag qui e per Gra/Cdb arriva presto la guida!
    Altre cose interessanti per ora non ce ne sono! cmq tutto quello che può interessanti è nel modulo 09, tra le adaptation e il long coding. qui c'è l'elenco di tutte le descrizioni aggiornate dei bit e delle adaptation, e qui come già ti avevo indicato c'è scritto come aggiornare le label del tuo cavetto che altrimenti quando entri nel modulo 09 e clicci sul long coding helper non ti uscirà nulla! per il resto appena si sapranno nuove cose le indicheremo qui! :006
