    cri89
    da cri89 » sabato 23 agosto 2014, 15:46
    Io la durezza dello sterzo l'ho impostata come la gti e avevo usato la versione 10.4
    Inviato dal mio HTC One
  • Claudiuz
    da Claudiuz » sabato 23 agosto 2014, 18:40
    Ah... mi diresti la procedura se te la ricordi?
    Grazie
    cri89
    Re: R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La discussione gener
    da cri89 » sabato 23 agosto 2014, 21:35
    Si facendo cosi.Immagine
    L'ho fatto quasi 2 anni fa quindi non mi ricordo nulla di preciso, ma avevo seguito quel passaggio.
    da Andreapunk » sabato 23 agosto 2014, 22:17
    Confermo e questa, io la faccio spesso, ogni tanto passo dal volante GTI a quello standard
    udemi86
    Auto posseduta: Polo 1.4
    moto: Yamaha XCity 250
    nome: Urbano
    da udemi86 » sabato 23 agosto 2014, 22:44
    Claudiuz ha scritto:Ciao a tutti!
    Vi seguo da un po' ma solo ora mi sono iscritto.
    Ieri ho provato a fare qualche vaggata sulla polo 6r 2010 che ho.
    Ho cambiato il numero di lampeggi delle frecce comfort a 5 -> funziona
    Avendo lo sbrinatore per gli specchietti ho messo che si attivi quando attivo lo sbrinatore del lunotto -> testerò questo inverno :010
    Ho messo che si blocchino le portiere da sole sopra i 15km/h e si sblocchino al disinserimento della chiave -> funziona
    Ho cambiato la visualizzazione del consumo in km/h -> funziona
    Poi ho attivato il tergigoccia e la velocità dei tergi che si autoregola con la velocità dell'auto ma... non mi funziona.
    Forse non so bene come usare il tergigoccia mentre per la velocità forse devo avere il pacchetto pioggia? Qualcuno mi può spiegare?
    Stavo cercando informazioni sullo staging delle lancette ma a quanto pare non si può farlo facilmente, peccato. E nemmeno la funzione dello specchietto passeggero che si abbassa innestando la retromarcia :022
    Invece... ho cercato di modificare la sensibilità dello sterzo ma senza successo, volevo impostarla su 1 come la GTI... il problema secondo me è il cavo e il programma che non sono aggiornati alla 12.12 ma alla 11 e qualcosa, confermate?
    Grazieeee!
    Per il tergigoccia e per l'autoregolazione della velocità dei tergi non serve il pacchetto pioggia! Basta attivarli con vag.
    La funzione dello specchietto lato pass che si abbassa con la retro purtroppo non è possibile attivarla almeno che non si ha il moduli apposito.... ma credo che qui nel forum non lo ha nessuno.
    Per quanto riguarda lo staging invece è più facile di quanto pensi... appena ritrovo le informazioni ti faccio sapere!
    EDIT: ho visto ora che la tua polo e del 2010.... quindi credo che lo staging non sia cosi semplice da attivare..... mi dispiace!!
    Polo 1.4 Highline
    Colore Bianca 5 Porte Interni Nero Titanio
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    --Disattivazione airbag passeggero
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Terminale di scarico cromato Audi A1
    --Luce cassetto portaoggetti
    --Luci targa posteriore a led bianchi
    --Luci interne a led
    --Specchietto fotocromatico con vetro predisposto
    --Stereo 2din Android
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    --Volumetrico Originale
    --Paraurti Posteriore Polo 6c
    Attivazioni VAG:
    --Tolto cicalino cinture di sicurezza
    --Tergigoccia attivato
    --Velocità tergicristalli in muovimento attivato
    --Luce abitacolo spente con bagagliaio aperto
    --Sul CDB attivato "litri carburante mancanti"
    --Aumentato lampeggi freccie da 3 a 5
    Modifiche da fare:
    --Fari "Dayline Dectane" LED replica originali (se verrà risolto il problema del livellamento); altrimenti opterò per lampadine a luce bianca!!
    --Pulsanti alzavetri con finiture cromate
    :tits :stica
    da Andreapunk » domenica 24 agosto 2014, 11:52
    Autoregolazione dei tergicristalli? What?
    udemi86
    nome: Urbano
    da udemi86 » domenica 24 agosto 2014, 15:43
    Si autoregola la velocità dei tergi con il variare della velocità dell'auto.... se sei in muovimento i tergi vanno a velocità normale; quando ti fermi diminuiscono la frequenza di passate
    Polo 1.4 Highline
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    Attivazioni VAG:
    Modifiche da fare:
    :tits :stica
  • Claudiuz
    da Claudiuz » domenica 24 agosto 2014, 15:54
    Grazie mille a tutti!
    Oggi ho provato il tergigoccia e funziona, lavando il vetro dopo qualche secondo fa un'ultima passata
    Per la velocità non ci ho fatto caso, riproverò appena posso.
    Per la durezza dello sterzo si ho seguito la guida che avete postato ma non trovo lo steering assist-44 dov'è? Alla fine che durezza è meglio mettere? La 2 quella della GTI?
    Per lo staging mi sa che va modificato il cruscotto
    da Andreapunk » domenica 24 agosto 2014, 16:06
    Si claudiz riguardo lo staging sulle vetture non my 2013 serve una modifica e credo sia al taco, mentre per la durezza io tengo quasi sempre su GTI, inizialmente e diretta per fare manovre quasi da fermo, ma ti ci abitui dopo un poco, come faccio per la velocità che si regola?
    udemi86
    nome: Urbano
    da udemi86 » domenica 24 agosto 2014, 16:10
    Autoregolazione velocità tergi: Select → Centr. Elect. → Coding → Long Coding Helper → selezionare bit "speed dependent wiper interval active"
    Polo 1.4 Highline
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    Attivazioni VAG:
    Modifiche da fare:
    :tits :stica
    da panzer » domenica 24 agosto 2014, 16:18
    L'ho attivato da poco ma é veramente utile! Anche se mi sembra che sia solo on-off, cioè quando ti muovi va alla velocità impostata e quando ti fermi va con l'intervallo.
    cri89
    da cri89 » domenica 24 agosto 2014, 19:56
    Si arrivato tempo fa, non è che si regola, va solo ad intermittenza quando ti fermi.
    Però molto comodo decisamente.
