    gabryx1208
    Auto posseduta: Volkswagen Polo
    nome: Gabriele
    Re: R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La discussione gener
    da gabryx1208 » domenica 8 giugno 2014, 10:49
    Bonzo il cicalino l ho tolto tramite vag..solo che volevo mi restasse la spia sul tachimetro accesa quando non avevo le cinture allacciate..giusto per ricordarmi che magari la persona accanto a me non ha la cintura allacciata! Pagine indietro c e il comando che ho scritto io prima..ma penso ci sia un errore xke i punti 2-4 non esistono..
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » domenica 8 giugno 2014, 11:09
    Non si può mantenere la spia senza il cicalino
    da bonzo86 » domenica 8 giugno 2014, 12:09
    mistero risolto!
    gabryx1208
    nome: Gabriele
    da gabryx1208 » domenica 8 giugno 2014, 12:46
    Ah ok raga..grazie..;-)
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » sabato 28 giugno 2014, 13:39
    Ho provato ad attivare il tergigoccia, ma quando clicco su do it mi da errore 31, qualcuno sa il perchè?
    da claudio-dj » sabato 28 giugno 2014, 14:18
    Riavvia il vcds e riprova a fare la procedura!
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » sabato 28 giugno 2014, 14:39
    Ci ho provato diverse volte ma niente da fare, non è l'unico bit che mi da questo errore ma sono tanti anche se voi li avete attivati a me non li fa attivare...
    Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 28 giugno 2014, 17:14
    JacopoPolo ha scritto:Ci ho provato diverse volte ma niente da fare, non è l'unico bit che mi da questo errore ma sono tanti anche se voi li avete attivati a me non li fa attivare...
    Ciao questo dipende dalla versione della tua BCM comunque prova a postare qui i tuoi dati (li puoi reperire da una scansione errori/Autoscan)
    :039
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    Maze90
    Auto posseduta: Polo 1.4 Highline
    da Maze90 » mercoledì 9 luglio 2014, 19:06
    Ragazzi, nulla di grave se modifico qualcosa con cavo collegato e programma avviato, ma senza aver girato la chiave nel quadro?
    da Andreapunk » mercoledì 9 luglio 2014, 22:56
    Non credo che vada propriamente bene, forse può creare problemi nell' autoscan con errori tipo "cannot be reached"
    Maze90
    da Maze90 » giovedì 10 luglio 2014, 13:28
    Mmm ok! Comunque poi ho riavviato tutto e nessun errore fortunatamente!
    Qualcuno saprebbe dirmi la funzione precisa di questa modifica nel canale radio?Immagine
    da claudio-dj » giovedì 10 luglio 2014, 17:16
    Questa modifica ti permette di scegliere il tipo di vettura da mostrarti nel navi quando usi i sensori di parcheggio!!
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
