Lettura diagnosi vag...
  • nexusss
    Auto posseduta: Polo 2006
    nome: Ale
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da nexusss » giovedì 17 giugno 2010, 19:12
    Ciao Antonio,
    domani provo di sicuro la procedura che mi hai indicato, solo perchè sono un pò neofita di VCDS , mi puoi indicare i menu dove vedere la tensione della batteria (se si può fare) e dove poi scegliere il valore Basic 04.
    Grazie
    Alessandro
    Polo 1.4 Tdi 2006 Sportline
    ESP
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » giovedì 17 giugno 2010, 19:22
    nexusss ha scritto:Ciao Antonio,
    Grazie
    Alessandro
    per la batteria non saprei ma credo che se sia sotto i 9v te ne accorgeresti all'accensione.
    per il basic 04 devi entrare nel modulo 08-auto hvac che è quello del climatronic :023
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    da gringo14 » giovedì 17 giugno 2010, 19:27
    Grazie
    Alessandro
    Allora, la tensione della batteria puoi controllarla in uno dei canali presenti all'interno del modulo 9... Clicca nel modulo 9 ed una volta che ha riconosciuto il modulo facendoti vedere il codice clicca in uno dei pulsanti a DX (ora non ricolrdo il nome del pulsante, ma tu cliccali uno alla volta finchè non ti apparirà una schermata in cui potrai scorrere con la freccetta dai canali 00 ai canali successivi) una volta fatto questo ogni canale corrisponde ad un valore di un qualcosa... Capirai da solo qual'è quello della batteria, perchè c'è scritto... :023
    Per la seconda domanda, io non ho il climatronic, ma penso che cmq il modulo in questione sia sempre il modulo8, quindi una volta entrato in questo modulo, nella sua schermata principale clicca sul pulsante contrassegnato con basic4 :023
  • nexusss
    nome: Ale
    da nexusss » venerdì 18 giugno 2010, 8:23
    Allora,
    solo per aggiornamento resettati gli errori e ricalibrate le alette.
    Ora aspettiamo e vediamo.
    Vi terrò sicuramente aggiornati :)
    grazie ancora
    buona giornata
    Ale
    ESP
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » venerdì 18 giugno 2010, 8:54
    speriamo bene, attendiamo aggiornamenti :023
    {Toni}
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » venerdì 18 giugno 2010, 11:26
    ragazzi non sapevo l'esistenza di questa cosa ma in pratica cosa vuol dire ? che posso controllare lo stato della batteria ?
  • nexusss
    nome: Ale
    da nexusss » venerdì 18 giugno 2010, 12:08
    Rieccoci ciao a tutti,
    rientrati dal giro del pranzo , con il display del clima che lampeggiava per 15 sec una volta rimesso in moto ecco cosa esce dal vag
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Controller: 6Q0 907 044 E
    Component: CLIMAtronic PQ24 3805
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    000 - - - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 00BK BN-SG. 1S34
    Coding: 09870
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
    28-00 - Short to Plus
    Ora mi pare che "v2" come letto prima sia la ventola esterna , quella del radiatore per capirsi. In realtà non parte subito poi va al max e poi si calma.... fossero i cavi o i connettori?
    Accetto idee e proposte :)
    Per il secondo errore che è?idee?
    Grazie ancora a tutti
    buon pomeriggio
    Ale
    ESP
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » venerdì 18 giugno 2010, 12:43
    no no il V2 è il ventolone dell'aria dell'abitacolo...sta in prossimità del cassetto portaoggetti davanti al passeggero.
    l'altro errore invece dev'essere il relè J317 in corto che sta nel cofano...chiedi a juanpalmy che lo conosce bene :003
    {Toni}
    da pariduzz86 » venerdì 18 giugno 2010, 12:51
    a questo punto sarò il solito mal pensante ma qui ci vedo lo zampino di quelli della VW :012
    fai una cosa... smonta il cassetto portaoggetti e controlla se il connettore del suddetto ventilatore è ben fissato, magari staccalo, dagli una bella pulita e riattaccalo.
  • nexusss
    nome: Ale
    da nexusss » venerdì 18 giugno 2010, 12:58
    Uhm...perchè non penso bene neanche io...visto che tra le tante cose che mi hanno accollato è stata la sostituzione di un cavo elettrico all'interno del motore che secondo loro io o qualcosa ha strappato....calcolando che stava in basso e che io al max ho cambiato l'olio e l'acqua per i vetri l'ho vista dura ma cmq 104.60 euri gli ho dovuto lasciare...mah!
    OK ora cerco di capire come si smonta il cassetto e di rintracciare il connettore in questione.
    Grazie ancora vi faccio sapere.
    Ale
    ESP
    da pariduzz86 » venerdì 18 giugno 2010, 13:36
    forse il cavo di cui parlavano era quello che segnala il funzionamento dell'alternatore (forse ti ricordi se c'entrava qualcosa la spia della batteria?) cmq non c'entra nulla con questo problema ed è uan cosa frequentissima dato che di serie lo tirano a morte quel cavo :011
    cmq smontare il cassettino non è difficle basta avere le torx giuste, poi sviti un pò di viti e il cassetto sce fuori facilmente...
  • nexusss
    nome: Ale
    da nexusss » venerdì 18 giugno 2010, 13:44
    Il cavo in questione mi faceva accendere la spia dell'ESP.
    Ok ho iniziato a smontare il cassetto ho tolto le tre viti all'interno una tiene il fermo per la chiusura; ho tolto la scocca sotto con le tre viti e la scocca laterare lato sportello ma il cassetto lo sento ancora ben fissato nella parte bassa qualche viti o incastro ingnoto che non vedo?(visto il esce con facilità) desumo che non devo sentire nessuno sforzo?
    Grazie
    Ale
    ESP
