  • w_polo_w
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI 5P Comf
    da w_polo_w » mercoledì 9 ottobre 2013, 16:40
    Grazie ciamardo!
    Ma su che base installano una modello di centralina anzichè un altro.... sull'auto? Cioè è una cosa casuale??? La mia è una polo 1.2 tdi comfortline con comfort pack + tech&Sound + fendinebbia con luci di direzione statiche.
    Polo 1.2 TDI 5 Porte Comfortline Grey Pepper.
    Bracciolo anteriore,
    kit fumatori,
    fendinebbia,
    climatronic,
    disattivazione airbag passeggero,
    radio RCD 510 media in USB,
    Volante in pelle multifunzione con comandi al volante,
    cruise control,
    griglia anteriore inferiore con profilo cromato,
    ruota di scorta in acciao
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 ottobre 2013, 16:47
    Dovresti avere una: " 6R0-937-087-??? ; High+ Supporto GRA "
  • w_polo_w
    da w_polo_w » mercoledì 9 ottobre 2013, 16:58
    Grazie Federico.
    Quindi ho una centralina del piffero mi pare di capire :003 (poche modifiche)
    L'unico modo per saperlo con precisione è comprare il cavo vag quindi.
    kit fumatori,
    fendinebbia,
    climatronic,
    cruise control,
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 ottobre 2013, 17:04
    No, la "087" è la centralina che viene montata anche sulle Higline. Per le modifiche dipende dalla versione del software della BCM.
    La "087" è una BCM di fascia "High+" come ha scritto Ciamardo. E supporta anche il GRA (Cruise Control).
    La "088" è montata sulle Polo Bluemotion. Le "089" sulle Polo con Bi xenon originali.
    P.S. Per vedere che versione hai ti serve il cavo VAG. Altrimenti ti chini con la testa sui pedali e guardando in alto vedrai una scatola nera, tra il connettore bianco e il connettore nero di quella scatola nera (che sarebbe la BCM) trovi scritta la versione di BCM.
  • w_polo_w
    da w_polo_w » mercoledì 9 ottobre 2013, 17:09
    Capisco ...ma all'officina mi hanno detto che non hanno potuto attivare ad esempio...il tergigoccia perche non ho il pacchetto che comprende i sensori pioggia....e neanche il clacson a chiave disinserita.... boh :boh
    Spero vivamente che non l'hanno voluto fare apposta perche l'auto l'ho acquistata da un plurimarche.....compro il vag e mi attivo tutto da solo
    Grazie...proverò a guardare nella parte alta dei pedali :006
    kit fumatori,
    fendinebbia,
    climatronic,
    cruise control,
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 ottobre 2013, 17:12
    La funzione tergigoccia non c'entra nulla con il pacchetto sensore pioggia. C'è però da dire che non tutti possono attivarlo, dipende dalla versione di BCM.
    Per il clacson a quadro spento, dovrebbe essere possibile con tutte le BCM.
    Comunque prenditi il VAG :023
    da magico81 » mercoledì 9 ottobre 2013, 17:37
    Io ho attivato il tergigoccia, come ha detto fede non c'entra nulla il sensore pioggia. Devo dire però che non è che abbia tutta questa utilità, fa più che altro scena con gli amici. Piuttosto vedi se riesci ad attivare (se non lo è già), la funzione che dalla velocità continua fa passare all'intermittenza i tergi quando ti fermi, quella sì che è molto utile (e le spazzole ringraziano).
    simonefogato
    nome: simone fogato
    da simonefogato » mercoledì 9 ottobre 2013, 17:43
    Io prima ho disattivato il tergigoccia poi ho levato il tergi.. Lo trovavo inutile..
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
  • w_polo_w
    da w_polo_w » mercoledì 9 ottobre 2013, 19:38
    Grazie ragazzi! Proverò a fare queste modifiche. Ho sentito dire anche che con le ultime polo si puo attivare lo staging. :017
    kit fumatori,
    fendinebbia,
    climatronic,
    cruise control,
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 ottobre 2013, 20:25
    simonefogato ha scritto:Io prima ho disattivato il tergigoccia poi ho levato il tergi.. Lo trovavo inutile..
    Parlavamo di funzione tergigoccia dei tergicristalli anteriori. Non della funzione del tergilunotto e il tergilunotto. :003
    simonefogato
    nome: simone fogato
    Re: R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La discussione gener
    da simonefogato » mercoledì 9 ottobre 2013, 20:30
    Ah allora ho confuso le cose.. Mea culpa... Ma il tergi goccia anteriore allora come funziona?? :?
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 ottobre 2013, 21:02
