Lettura diagnosi vag...
    MattIbIza
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.4 60cv
    moto: Kymco agility 125
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da MattIbIza » martedì 25 maggio 2010, 6:06
    ciamardo ha scritto:
    MattIbIza ha scritto:ma è possibile che il vag non mi riconosce la strumentazione?
    poxxa paletta
    sen non sbaglio dovresti avere il cavo 409 quindi prova VCDS Lite vediamo se risolvi il problema!!!
    con il vag com 311.2n non mi trova la strumentazione , il bello è che è la strumentazione dell'ibiza originale.
    Boh, provero' come m'hai detto te
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » martedì 15 giugno 2010, 17:22
    Mi aiutate a capire questa diagnosi???
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Tuesday, 15 June 2010, 19:10:37:0
    Chassis Type: 9N - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,56,76
    Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.LBL
    Controller: 045 906 019 CA
    Component: 1,4l R3 EDC G400SG 7537
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    WVWZZZ9NZ6Y169786 VWZ7Z0E2873135
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
    Controller: 6Q0 907 379 AF
    Component: ABS 8.0 front H04 0002
    Coding: 0002190
    Shop #: WSC 00788
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Controller: 6Q0 907 044 F
    Component: CLIMAtronic PQ24 3805
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 00BK BN-SG. 1S34
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
    28-00 - Short to Plus
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Controller: 1C0 909 605 K
    Component: 18 AIRBAG VW51 0P 0008
    Coding: 12600
    Shop #: WSC 00788
    Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
    Controller: 6Q0 920 843
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V05
    Coding: 02132
    Shop #: WSC 00000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.LBL
    Controller: 6Q0 919 887
    Component: Navigation BNO 0305
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 09998
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.LBL
    Controller: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10140
    Shop #: WSC 00788
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 3F Komfortgerát 0002
    Coding: 00019
    Shop #: WSC 00788
    Address 56: Radio Labels: 3B0-035-186.LBL
    Controller: 1J0 035 152 G
    Component: Radio BNO 0305
    Coding: 06407
    Shop #: WSC 10905
    Address 76: Park Assist Labels: None
    Controller: 7H0 919 283 A
    Component: Parkingsyst. 24 KUH 402
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 00788
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    da pariduzz86 » martedì 15 giugno 2010, 17:30
    hai per caso messo mano a lampadine o simili? è una normale segnalazione di cortocircuito... in genere quando si fa qualche lavoretto ne esce sempre qualcuno...
    cmq per verificare che non sia nulla di serio, resetta e fai passare qualche giorno... se torna vuol dire che il corto è ancora presente
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » martedì 15 giugno 2010, 17:35
    pariduzz86 ha scritto:hai per caso messo mano a lampadine o simili? è una normale segnalazione di cortocircuito... in genere quando si fa qualche lavoretto ne esce sempre qualcuno...
    Di recente ho cambiato il "rele pompa carburante" perché mi si accese la spia dei gas di scarico... ma in VW mi avevano resettato l'errore dopo aver cambiato il rele ovviamente... :017
    da gringo14 » martedì 15 giugno 2010, 21:02
    Vai tranquillo è il relè Giovanni!!! Resetta e stai a guardare :023
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » mercoledì 16 giugno 2010, 9:49
    gringo14 ha scritto:Vai tranquillo è il relè Giovanni!!! Resetta e stai a guardare :023
    Che devo stare a guardare??? :003
    Sto tranquillo allora??? :003 :003 :003
    Ultimamente non riesco proprio a stare tranquillo con sta poletta... :011
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » giovedì 17 giugno 2010, 8:00
    Pensavo di stare tranquillo.... ma l'errore si è ripresentato... anche cancellandolo... :017
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    Che sarà???
  • nexusss
    Auto posseduta: Polo 2006
    nome: Ale
    da nexusss » giovedì 17 giugno 2010, 13:40
    Ciao a tutti ,
    vi faccio un attimo di cronistoria, ho un problema con il climatronic il display lampeggiava ogni volta che mettevo in moto e poi partiva. Essendo in garanzia ho portato l'auto in assistenza due volte alla seconda mi hanno sost. il climatronic.Ma il mio problema è che l'aria non usciva da dove indicato sul display, provando poi varie combinazioni riuscivo a farla uscire, cmq,come è scaduta la garanzia i meccanici VW si sono illuminati e mi hanno detto che sono i motoposizionatori e che mi devo preparare economicamente. Chiaramente inca..to come un picco ho ripreso l'auto e me ne sono andato.
    Ora con un cavo di un amico ho fatto la lettura del VAG e questo è risultato :
    Thursday, 17 June 2010, 15:05:07:0
    Controller: 6Q0 907 379 AH
    Component: ESP 8.0 front H04 0001
    Coding: 0000320
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Controller: 6Q0 907 044 E
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    000 - - - Intermittent
    Coding: 09870
    Shop #: WSC 00788
    2 Faults Found:
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Controller: 6Q0 920 822 K
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
    Coding: 01132
    Shop #: WSC 00000
    WVWZZZ9NZ6Y154955 VWZ7Z0E3058213
    1 Fault Found:
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    Coding: 10120
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
    Cosa sono i vari errori? sono gravi e/o risolvibili "home made"
    grazie a tutti
    Polo 1.4 Tdi 2006 Sportline
    ESP
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » giovedì 17 giugno 2010, 15:45
    per prima cosa prova a cancellare gli errori per vedere se ricompaiono.
    magari alcuni sono vecchie magagne che contano poco.
    tutti quei "no communication" li vedo strani :017
    il V2 invece dovrebbe essere proprio la ventola dell'aria...intermittent vuol dire che a volte non va come dovrebbe
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
  • nexusss
    nome: Ale
    da nexusss » giovedì 17 giugno 2010, 15:56
    Ciao Antonio,
    ora provo a cancellarli.
    La cosa strana è che la ventola effettivamente ogni tanto parte con la spinta, ovvero ci mette qualche minuto poi va a regime, ma anche quando gira "forte" non riesco a direzionarla in nessuna uscita, giocando poi con AUTO e Sbrinamento si sente che si aprono le bocchette e si riesce a respirare, ma non magari a mandarli sui piedi o altre zone.
    Cmq cosa più strana ancora dopo l'interrogazione con il VAG, ora funziona tutto come un orologio, ch'è la stessa cosa ch'è successa dopo che era andata in officina VW, ovvero senza cambiare nulla (a detta loro) era tornato a funzionare tutto, anzi assumevano che dalla diagnostica non gli compariva nulla (ovvio era in garanzia).
    Ora la sparò lì, ho letto qualcuno che aveva problemi simili ai miei e cambiando un relè ha risolto, secondo voi ci sono analogie?
    Per il no comunication non so che dire ho usato il pro versione lite con il loader come dal forum.
    La versione scelta per interrogare l'auto "9n".
    Cmq resetto gli errori e ci giro un pò e poi riposto.
    Grazie ancora
    Alessandro
    ESP
    da pariduzz86 » giovedì 17 giugno 2010, 16:20
    Confermo che il v2 è il ventilatore di aria esterna, però appunto i tuoi sintomi sono quelli dei motoposizionatori completamente starati :009 perchè ad esempio io ne ho 3 rovinati ma mi appaiono in diagnostica, ma cmq più o meno il loro dovere lo fanno e se pigio sui pulsanti corrispondenti l'aria esce dalle bocchette giuste :017
    Cmq presenti lo stesso errore di giovanni nelle pagine addietro, resetta e poi facci sapere
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » giovedì 17 giugno 2010, 18:56
    c'è anche una procedura che serve a ritarare o resettare tutti i motoposizionatori.
    nella tua situazione magari può tornare utile, questa è la procedura:
    Questa procedura permette di memorizzare nella centralina Climatronic i valori di finecorsa dei 4 motoposizionatori presenti nel sistema. Tali valori potrebbero essere cambiati nel tempo a causa di usura dei componenti o di dilatazioni/contrazioni dovute ai cicli caldo/freddo delle stagioni. La procedura può essere tranquillamente fatta anche se non si sono mai verificati errori al sistema.
    Per poter eseguire la taratura sono necessari i seguenti requisiti:
    Il motore deve essere fermo.
    La memoria guasti deve essere stata consultata in questa connessione.
    La memoria guasti deve essere pulita (nessun guasto registrato).
    La tensione di batteria deve essere almeno 9,5V.
    Il Climatronic deve essere acceso ma con velocità della ventola a zero.
    seleziona il pulsante "Basic setting 04", imposta il gruppo 001 e premi GO. partirà la taratura dei motoposizionari, intanto non toccare i comandi del climatronic. a operazione finita verrà scritto "endend".
    magari non serve a niente ma male non fa :sad
    {Toni}
