pariduzz86 ha scritto:non credo mica sulle polo c'è il controllo delle lampade abitacolo
si sta rovinando
oppure è messo male
viola239 ha scritto:purtroppo io tentato molte volte di farle spegnere le spie check e epc nel corso degli anni facendo pulire il corpo farfallato, cambiando sonda lamba,ecc.
ieri mi hanno detto che sicuramente è da cambiare la centralina...ma la mia polo è del 2001 e non mi sembra ne valga la spesa. costo dell'operazione: 1100 euro!!!!! qualcuno ha trovato una soluzione definitiva????
MattIbIza ha scritto:ma è possibile che il vag non mi riconosce la strumentazione?
poxxa paletta
Codice: Seleziona tutto
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 09406
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
skull_beta82 ha scritto:Codice: Seleziona tutto
Coding: 09406
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
mi è arrivato il cavo :) ho fatto una scansione con AUTOSCAN mi ha dato solo questo errore.... batteria scarica vero?
forse per questo un paio di giorni fa non voleva partire... che dite va cambiata o posso resettare e vedere se si ripresenta il problema? anche perché la lucina della batteria è verde...
non riesco a capire come si fa per il cambio olio..
