Kawabanga ha scritto: Io sulla mia GTI MY2012 con VCDS 10.6.4 non trovo la voce che si vede nel video, ma solo Staging e non me la fa attivare...
Kawabanga ha scritto:Ma funziona su tutte o solo sulle Polo più recenti?
Dipende forse dalla versione del VCDS 11.11.3?
ciamardo ha scritto:emanuele-roma ha scritto:La GARANZIA?
In teoria la perdi perchè stai comunque andando a modificare dei parametri sulle centraline.
In pratica Non è detto perchè sono comunque modifiche all'interno di range limitati impostati dalla Volkswagen.
Tra l'altro è difficile che ti vadano a controllare se hai attivato delle funzioni in più, e se vuoi stare piùà tranquillo, tutto ciò che andresti ad attivare puoi comunque riportarlo ai parametri di fabbrica prima dei controlli/tagliandi in concessionaria.
ricordo che di default il VCDS lavora in stealth mode quindi non lascia tracce in caso di modifiche invece il VAS clone lascia traccia del suo passaggio ecco un esempio:
Prima:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00140
Shop #: WSC 00788
VCID: 39723CE80931
Dopo aver modificato un valore con il VAS
Coding: 00140
Shop #: WSC 12345
VCID: 39723CE80931
con il VCDS non si ha di questi problemi
