    da Federicodrdpro » mercoledì 30 gennaio 2013, 23:37
    Quello è il Coming Home e va attivato via VAG, non so se alcune versioni escono con la funzione già attiva. Non è vero che tutti l'abbiamo attivata, molti me compreso non possono attivarla. O meglio può essere attivata, ma non funziona.
    Raga è sufficiente scorrere qualche pagina indietro, sono tutte info dette e ridette..
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » giovedì 31 gennaio 2013, 8:21
    Scusa avevo cercato ma non l avevo trovata .... Comunque allora non sono io che sbaglio procedura perché la mia fa esattamente così la attivo ma poi non funziona!!
    Gigatras
    moto: Runner 200 VXR
    Re: R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La discussione gener
    da Gigatras » giovedì 31 gennaio 2013, 8:30
    Secondo me dipende dalla allestimento io ho una Gti con la centralina confort , l'ho attivato e funziona il coming... per il living ho dovuto fare il modulo con il temporizzatore c'è la mia guida...
    Sto scrivendo dal mio Galaxy Note mentre guido la mia GTI...
    Polo :gti 1.4 TSI DSG 180Cv
    [btm]La mia Bimba Cattiva...,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=17846&start=396[/btm]<<<--------- Clicca x Vederla!!!
    Alcuni UP:
    Mappa Motore (RP CORSE)
    Mappa DSG (BOB RACING)
    Downpipe SKAT
    Intercooler Maggiorato FORGE
    BMC a pannello
    Assetto Regolabile a Ghiera VMAXX Extreeme Coilovers
    Cerchi BBS CH 215/35-18
    da Federicodrdpro » giovedì 31 gennaio 2013, 9:46
    Il Coming Home funziona sicuramente a chi ha lo Xenon di serie, perchè i fari vengono gestiti completamente dalla BCM.
    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » giovedì 31 gennaio 2013, 17:08
    RAGAZZI MI SERVE AIUTOO..
    non riesco a fare nessuna modifica sulla mia polo 6r con il cavetto vag preso qui sul sito da donsimon
    dopo averlo installato tutto collego il cavetto alla macchina e provo a fare le modifiche..
    vado sul modulo 9
    poi sul CODING 07
    poi clicco su long coding helper
    ecco qui il primo problema (non so cosa sia)
    se clicco su ok mi apre questa finestra dove posso vedere i byte
    provo a fare le modifche scritte da voi ma le prende ma non funzionano sulla macchina..
    come posso fare??
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » giovedì 31 gennaio 2013, 17:54
    gae91 ha scritto:RAGAZZI MI SERVE AIUTOO..
    Di che anno è la tua polo inteso come Model Year???
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » giovedì 31 gennaio 2013, 17:56
    l'auto è stata prodotta la 46esima settimana(novembre) del 2012..penso MY2013
  • kliuk
    Auto posseduta: polo 6N2
    da kliuk » giovedì 31 gennaio 2013, 18:05
    gae91 ha scritto:l'auto è stata prodotta la 46esima settimana(novembre) del 2012..penso MY2013
    se hai i freni a disco anche dietro è my 2013 ;=)
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » giovedì 31 gennaio 2013, 18:07
    grazie per le risposte :)
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » giovedì 31 gennaio 2013, 18:11
    Si è una MY 2013 comunque la versione che stai usando la 10.6.5 è stata rilasciata il 30 settembre 2011 questo significa che copre fino al MY 2011 !!!
    cri89
    da cri89 » giovedì 31 gennaio 2013, 18:12
    Ma per che motore?
    Inviato dal mio iPhone 4S con Tapatalk.
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » giovedì 31 gennaio 2013, 18:16
    si ho i freni a disco dietro perche ho preso il 1.6 tdi highline..quindi come devo fare col cavetto?? donsaimon mi ha detto che riuscivo a fare le modifiche..
    tanti ragazzi hanno lo stesso cavetto e riescono a vaggare le MY 2012 come si spiega??
