    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » venerdì 18 gennaio 2013, 12:20
    stavo rileggendo questo post e alle prime pagine si parlava di una funzione che ripiegava lo specchietto retrovisore destro quando s'inseriva la retromarcia per facilitare i parcheggi
    Qualcuno è riuscito poi ad attivarla?
    da Federicodrdpro » venerdì 18 gennaio 2013, 12:32
    Si chiama funzione cordolo e sulla Polo non c'è.
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 18 gennaio 2013, 12:52
    wizard86pz ha scritto:Per fare la modifica della risposta dei freni avevo pensato di settarlo a 1 anziché a 2 come fa il tipo nel link...ma devo fare le due modifiche in quell'esatto ordine? Cioè prima canale 9 e poi 36?
    0 è il settaggio di fabbrica, se lo metti a 1 il Brake Assist è meno incisivo che su 0...
    Vai su:
    _03 ABS Brakes
    _10 Adaptation
    _Channel 09 Brake Assist
    0-center (stock setting)
    1-small
    2-hard
    crt
    nome: ciccio
    da crt » venerdì 18 gennaio 2013, 13:14
    Federicodrdpro ha scritto:Si chiama funzione cordolo e sulla Polo non c'è.
    nooooooo :021
    che peccato sarebbe stata davvero utile
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 18 gennaio 2013, 13:41
    Vai su:
    _03 ABS Brakes
    _10 Adaptation
    1-small
    2-hard
    Scusami, hai ragione. E' perfettamente chiaro. ma devo necessariamente modificare prima il canale 09 e poi quello 36?
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 18 gennaio 2013, 13:56
    Il canale 36 è per la modifica al differenziale elettronico, io quella non l'ho fatta, non saprei che benefici porta, l'inglese dice che da vantaggi in uscita di curva...
    Però sono due cose diverse, puoi farle separatamente.
    Ultima modifica di Kawabanga il venerdì 18 gennaio 2013, 14:03, modificato 1 volta in totale.
    da Federicodrdpro » venerdì 18 gennaio 2013, 14:00
    Esatto è come dice Max, il canale 36 è per l'XDS.
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 18 gennaio 2013, 14:07
    Federicodrdpro ha scritto:Esatto è come dice Max, il canale 36 è per l'XDS.
    Ma io ho il differenziale elettronico?
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 18 gennaio 2013, 14:08
    No, solo GTI...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 18 gennaio 2013, 14:14
    Kawabanga ha scritto:No, solo GTI...
    Allora posso cambiare solo la sensibilità del freno tramite canale 09 del modulo ABS
    da Federicodrdpro » venerdì 18 gennaio 2013, 14:16
    Di quello stiamo discutendo quà: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=20958
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 18 gennaio 2013, 14:24
    Grazie assai per la segnalazione, inizio a lettura!
