Aiuto su risultato Diagnosi VAG COM
    Re: Aiuto su risultato Diagnosi VAG COM
    da pariduzz86 » martedì 13 ottobre 2009, 12:48
    Aspetta, hai detto che invece nei singoli moduli ti ci fa entrare giusto?... bè allora può anche darsi che hai solamente selezionato il modello sbagliato di auto per la diagnosi, oppure c'è qualche incompatibilità...
    fai così, entra nei singoli moduli (motore, abs, ecc, lascia perdere l'airbag che è un rischio entrare in quel modulo con il cavetto economico) e poi vai in ognuno a leggerti i "fault codes"...
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » martedì 13 ottobre 2009, 12:52
    Paride hai letto male, NON riesce ad entrare nemmeno nei singoli moduli... :009 :009
  • numchaco
    Auto posseduta: Audi A6 2.5 TDI
    da numchaco » martedì 13 ottobre 2009, 13:19
    Ok grazie ho capito
    Io sono di Acquaviva delle Fonti in prov di Bari
    Cmq è possibile trovare la versione 409 funzionante al 100%
    Oppure dove posso acquistare un buon cavo senza esagerare con il prezzo?
    Grazie
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » martedì 13 ottobre 2009, 13:31
    numchaco ha scritto:Ok grazie ho capito
    Grazie
    Vicino a te ci sono altri utenti con i cavi e il programma che funzionano bene, prova a sentire loro... :023
  • numchaco
    da numchaco » martedì 13 ottobre 2009, 14:28
    Salve a tutti ragazzi
    Finalmente credo di essere riuscito a far funzionare bene il vag e questo è il risultato:
    A quadro acceso e motore spento:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 401 H
    Component: 2,5l/4VT EDC 00SG D33
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
    38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 H
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-10 - No Signal - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 820 043 F
    Component: A6-KlimavolöA6-Klima
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 919 881 X
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Coding: 05160
    Shop #: WSC 30048
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0984002
    No fault code found.
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 962 258 B
    Component: Zentralverrieg.,DWA D30
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 02325
    5 Faults Found:
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    60-00 - Won't Safe
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 02325
    4 Faults Found:
    01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
    35-00 - -
    01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
    35-00 - -
    01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    Che mi dite adesso funziona bene oppure ce qualcosa ancora che non va
    Non sono riuscito a fare la diagnosi del modulo 2 perchè e che modulo è?
    Grazie
    da pariduzz86 » martedì 13 ottobre 2009, 17:31
    il 2 è quello che ti dicevo degli airbag... con il cavo economico ti blocca perchè non è sicuro entrarci...
    cmq azz... e il meccanico aveva detto che non c'era nulla... ma che usano per fare le diagnosi :013
  • numchaco
    da numchaco » martedì 13 ottobre 2009, 17:44
    Hai ragione ed ecco perche volevo fare per conto mio, prorpio per vedere che cosa effettivamente ce che nn va.
    Sono i sensori oppure ce altro
    Insomma che cosa dice la mia diagnosi?
    Grazie
    da pariduzz86 » martedì 13 ottobre 2009, 18:01
    allora per le spiegazioni dei vari errori basta che cerchi su questo sito i codici di errore a 5 cifre... se non capisci puoi tradurre con google traduttore...
    poi come risolvere non saprei... forse è melio che ti rivolgi ad un forum AUDI dove magari qualcuno già ha avuto questo tipo di problemi o cmq conosce meglio la tua auto
    http://forum.audirsclub.it/ questo l'ho sfogliato un paio di volte e mi pare ci sia gente competente :010
    Ultima modifica di pariduzz86 il martedì 13 ottobre 2009, 18:16, modificato 1 volta in totale.
  • numchaco
    da numchaco » martedì 13 ottobre 2009, 18:12
    Grazie per la tua cortesia ma non ho capito bene su quale sito trovare gli errori
    Potresti riscriverlo, grazie
    Non esiste una guida di tutti gli errori?
    da pariduzz86 » martedì 13 ottobre 2009, 18:17
    scusami mi aveva saltato il link... editato il mess. precedente...
    cmq quel sito ne contiene tantissimi, ma non tutti :009
  • numchaco
    da numchaco » martedì 13 ottobre 2009, 18:39
    grazie ancora vedro subito di trovare gli errori
    ciao a tutti
  • numchaco
    da numchaco » martedì 13 ottobre 2009, 19:28
    ciao
    Ho controllato su quel bel sito ma per sfortuna non ci sono tutti gli errori della mia diagnosi
    Posso trovarli da qualche altra parte?
