Lettura diagnosi vag...
  • giangiuGTI
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da giangiuGTI » martedì 20 gennaio 2009, 14:05
    per questo ho fatto quella diagnosi... perche a lui sai cosa dicono?? che e scarico il compressore!! incredibile!! e lo caricano... ma questa volta ora che ha il potere del polovw che lo assiste... va li... chiede che controllino la macchina.. se gli dicono carichiamo il clima... tac...scatta la trappola... appaio io con la telecamera e gli facciamo un bel reportage mentre fanno da cani il loro lavoro fregando il prossimo!! :003 ci facciamo fare un contratto vitalizio per i ricambi e la manodopera gratis!! ahahah magari! :003
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » martedì 20 gennaio 2009, 14:10
    :023 :023 :023 :023 :023
    da pariduzz86 » mercoledì 21 gennaio 2009, 12:42
    Scansione ancora calda di VAG :005
    Codice: Seleziona tutto
    VAG-COM Version: Release  311.2-N
    Chassis Type: 9N1 - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01     -------------------------------------------------------
       Controller: 045 906 019 AQ
       Component: 1,4l R3 EDC G400SG  1555
       Coding: 00002
       Shop #: WSC 31414
       WVWZZZ9NZ3D172824     VWZ7Z0C6849754
    2 Faults Found:
    19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
                P3103 - 35-10 - - - Intermittent
    17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
                P1503 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 907 379 L
       Component: ABS FRONT MK60      0101
       Coding: 0001097
       Shop #: WSC 31414
    No fault code found.
    Address 09     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q1 937 049 C
       Component: 00 BN-SG.           1S33
       Coding: 09390
       Shop #: WSC 31414
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 920 821 L
       Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16
       Coding: 01132
       Shop #: WSC 00000
    Address 19     -------------------------------------------------------
       Controller: 6N0 909 901
       Component: 09 GATEWAY  CAN    1S33
       Coding: 00014
       Shop #: WSC 31414
    Address 44     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 423 156 R
       Component: LenkhilfeKYO        V913
       Coding: 10140
       Shop #: WSC 31414
    Address 46     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 959 433 E
       Component: 3L Komfortgerát     0002
       Coding: 00259
       Shop #: WSC 31414
    End   -------------------------------------------------------
    Gli errori sono solo nel modulo del motore, per fortuna i miei motoposizionatori tengono duro... finora :012
    Per gli errori presenti il secondo errore se non sbaglio dovrebbe essere relativo alla batteria che a quanto pare è veramente giunta l'ora cambiarla, ma il primo? Indaghiamo... :lente
    da m2312l » mercoledì 21 gennaio 2009, 12:44
    pariduzz86 ha scritto:Scansione ancora calda di VAG :005
       Coding: 00002
       Shop #: WSC 31414
    2 Faults Found:
    Readiness: N/A
       Coding: 0001097
       Shop #: WSC 31414
       Coding: 09390
       Shop #: WSC 31414
       Coding: 01132
       Shop #: WSC 00000
       Coding: 00014
       Shop #: WSC 31414
       Coding: 10140
       Shop #: WSC 31414
       Coding: 00259
       Shop #: WSC 31414
    Hai il motoposizionatore della farfalla per lo spegnimento che non funziona bene... per caso ti vibra la macchina quando spegni il motore? Io per fortuna quella valvola ce l'ho pneumatica... immagino che tu abbia codice motore BAY e non AMF
    da m2312l » mercoledì 21 gennaio 2009, 12:50
    A proposito Paride, non vedo la diagnosi del modulo 08 ossia il clima :017
    da pariduzz86 » mercoledì 21 gennaio 2009, 12:53
    m2312l ha scritto:Hai il motoposizionatore della farfalla per lo spegnimento che non funziona bene... per caso ti vibra la macchina quando spegni il motore? Io per fortuna quella valvola ce l'ho pneumatica... immagino che tu abbia codice motore BAY e non AMF
    cavol omattè non ho fatto in tempo a scriverti nella tag board che tu già sei qui :005 ù
    Comunque come sospettavo da 1 anno e più si è quello il problema e dire che a detta di più meccanici si doveva smontare tutto, magari è il volano :013 ignoranti e loro mi dicevano che non poteva essere quello :011
    vabbè ma credo che dovrò cambiarla, perchè quando iniziò a sussultare il motore al minimo la pulii dopo aver chiuso la egr, ma non cambiò nulla... cmq si la mia è elettrica
    il problema è che se non ricordo male quella valvola costa 100€ e passa e non ho voglia ora di cambiarla, magari quando ne avrò la possibilità la cercherò usata e tanto che ci sono smonto tutto egr compresa e pulisco tutto a fondo. Per l'altro errore è sicuro che sia la batteria andata... e può essere come mi hanno detto in vw che c'è un filo scollegato? :017
    da pariduzz86 » mercoledì 21 gennaio 2009, 12:54
    m2312l ha scritto:A proposito Paride, non vedo la diagnosi del modulo 08 ossia il clima :017
    hai ragione comamai manca? :017
    ora riscendo un attimo giù e vado a riprovare...
    da m2312l » mercoledì 21 gennaio 2009, 12:54
    per l'altro errore devo controllare lo schema elettrico e capire i fili che vanno sul connettore dell'alternatore...
    da pariduzz86 » mercoledì 21 gennaio 2009, 13:03
    m2312l ha scritto:per l'altro errore devo controllare lo schema elettrico e capire i fili che vanno sul connettore dell'alternatore...
    grazie mi hai ricordato dove andare a guardare... tanto oggi mi reinstallo elsa... :004
    Ma per controllare solo il modulo 8 dove vado? devo leggere gli errori nel modulo 08-auto HVAC?
    da m2312l » mercoledì 21 gennaio 2009, 13:04
    sì esatto
    da pariduzz86 » mercoledì 21 gennaio 2009, 13:10
    sì esatto
    allora tutto ok non mi da errori... :023
    dopotutto perchè dovrebbe il clima gira che è una meraviglia :020
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » domenica 8 febbraio 2009, 18:27
    ecco la mia diagnosi....
    Controller: 045 906 019 CA
    Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7537
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    WVWZZZ9NZ6Y154649 VWZ7Z0E3058212
    2 Faults Found:
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Controller: 6Q0 907 379 AH
    Component: ESP 8.0 front H04 0001
    Coding: 0000320
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 044 E
    Component: CLIMAtronic PQ24 3805
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 00BK BN-SG. 1S34
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
    28-00 - Short to B+
    Controller: 6Q0 920 822 K
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
    Coding: 01532
    Shop #: WSC 00000
    Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    Controller: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10120
    Shop #: WSC 00788
    Component: 64 Komfortgerát 0002
    Coding: 00019
    Shop #: WSC 00788
    Esimi dottori, è grave? :009 :009 :009
