DRL spente con freno a mano tirato, vediamo che si può fare
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: DRL spente con freno a mano tirato, vediamo che si può f
    da crt » sabato 11 gennaio 2014, 18:57
    Riesumo questo post con la soluzione al mistero :004 :004
    finalmente dopo mesi ho trovato la codifica giusta.....la soluzione è byte23, bit 4 :024 :024 grazie ciamardo per avermi indirizzato sul giusto byte!
    Per attivarlo però ho dovuto spuntare manualmente il bit perchè non appariva nelle descrizioni. Come vedete in foto la freccia indica il bit che ho dovuto spuntare manualmente dal valore 0 al valore 1
    a questo punto non mi resta che augurarvi buona codifica :003 :003 :023
  • spuncia
    Auto posseduta: Polo powered TDI
    moto: scooter TMAX530
    nome: Mauro
    da spuncia » domenica 12 gennaio 2014, 19:43
    ottimo, quando ho tempo provo! :006
    da magico81 » lunedì 13 gennaio 2014, 13:44
    E finalmente ci si può imboscare con la tipa in santa pace :005
  • spuncia
    nome: Mauro
    da spuncia » martedì 21 gennaio 2014, 19:59
    crt ha scritto:Riesumo questo post con la soluzione al mistero :004 :004
    Volevo attivare questa funzione ma ho visto che al Byte 23 io ho come binary : 00111100 :017
    e ho pure la spunta sul bit 0 ( Alternative voltage supply for high Beam and Terminal 58d.......che è?
    crt
    nome: ciccio
    da crt » martedì 21 gennaio 2014, 20:19
    strano mmm...di che hanno è la tua macchina? forse avrai la bcm vecchia e quindi la codifica sarà diversa dalla mia che è una my2013
    riguardo la voce "Alternative voltage supply for high Beam and Terminal 58d" non sono cosa sia, magari ciamardo saprà rispondere a questo
  • spuncia
    nome: Mauro
    da spuncia » martedì 21 gennaio 2014, 20:29
    l'ho presa a novembre 2012 ( my 2013 )
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 21 gennaio 2014, 22:19
    spuncia ha scritto:Volevo attivare questa funzione ma ho visto che al Byte 23 io ho come binary : 00111100 :017
    Ciao per capire cosa si puo fare nel tuo caso devi postare i dati della tua BCM (li trovi da un tuo autoscan) :039
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • spuncia
    nome: Mauro
    da spuncia » mercoledì 22 gennaio 2014, 15:28
    Ok, non appena riuscirò nuovamente a a "prendere in prestito" il portatile aziendale...
