Spia avaria lampade
    Re: Spia avaria lampade
    da Federicodrdpro » lunedì 22 aprile 2013, 10:49
    Si, hai il Byte 18 a "00". Dovresti rimettere il valore di Default..
    Hai fatto un Autoscan completo prima di spippolare con il VCDS?
    Se lo hai, posta la parte relativa all' "Address 09" che ti diciamo il valore di default.
    bonzo86 ha scritto:hai notato se ti si accendono le luci interne, quelle retroilluminazioni dei pulsanti? perchè io una volta ho avuto un problema muovendo un menù a tendina (solo scorrendolo) mi sono ritrovato nella casellina del byte 00, poi quando ho visto il long coding di un autoscan precedente c'era il valore 61 che poi ho messo manualmente e si sono accese tutte di nuovo! li per li mi sono davvero cagxto addosso!!!!!
    Tu hai il valore "61" di Default perchè hai la Bluemotion. Quel valore dipende anche dal tipo di fari che si ha, se alogeni o xeno..
    da bonzo86 » lunedì 22 aprile 2013, 11:13
    Alla fine quel 61 riguardava le luci interne però!
    da Federicodrdpro » lunedì 22 aprile 2013, 11:23
    No, il Byte 18 riguarda sia le luci interne che quelle esterne.
    A me che ho una Polo "Standard" anche con il Byte 18 su "00" le luci interne ed esterne andavano lo stesso, pur avendo la spia accesa sul quadro.
    Credo sia lo stesso caso di Filippo..
    filippopolo
    Auto posseduta: POLO 1.6 TDi R - BMW
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » lunedì 22 aprile 2013, 13:33
    Federicodrdpro ha scritto:Si, hai il Byte 18 a "00". Dovresti rimettere il valore di Default..
    No,non ho fatto un autoscan,
    il primo l'ho fatto stamani dopo che mi hai chiesto di postare il risultato. ...........(non conoscevo questa utilità)
    Mi puoi dare il tuo valore che faccio una prova?
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » lunedì 22 aprile 2013, 13:48
    Federicodrdpro ha scritto:No, il Byte 18 riguarda sia le luci interne che quelle esterne.
    La mia è una R-Line, però ho controllato tutte le luci esterne ed interne,e l'illuminazione di tutto il cruscotto,compresi gli interruttori.Funziona tutto.
    da Federicodrdpro » lunedì 22 aprile 2013, 13:51
    Visto che hai la mia stessa BCM e i miei stessi fari, dovrebbe andare bene il valore che ho io nel Byte 18.
    Il valore del Byte 18 è "41".
    Per inserirlo però, devi inserire l'intero coding dell'Address 09 con il valore 41 sul Byte 18, manualmente. Poi fai Do it!
    Al limite, vai sulla cartella di installazione del VCDS e apri il programma Lcode.exe, incollaci il tuo Coding dell'Address 09 e al Byte 18 spunta il bit 0 e il bit 6. Poi copiati il nuovo Coding e inseriscilo nel VCDS.
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » lunedì 22 aprile 2013, 14:11
    http://img266.imageshack.us/img266/9298 ... 061432.jpg
    Scusa sai ma non ho ben presente la procedura che devo fare.
    Cioè il valore 41 lo devo inserire dove c'è scritto BINARY al posto degli zeri?
    Sicuramente no....
    Mi puoi spiegare nel dettaglio per favore?
    Grazie
    da Federicodrdpro » lunedì 22 aprile 2013, 14:23
    Copia questo Coding dove indica la freccia, in New Coding:
    3CB02FBF28E324009A300C006CCA0DD00080410F60800041200000000000
    Poi fai Do it! :023
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » lunedì 22 aprile 2013, 14:35
    Grazie,Grazie!!
    Stasera appena esco dal lavoro e salgo in macchina provo subito.
    Poi da casa ti sò dire come è andata.
    Ciao
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » lunedì 22 aprile 2013, 16:15
    Ps) C'è il modo di disattivare le luci diurne(quelle accanto ai fendinebbia),devo montare gli xeno originali con i led?
    da Bigno82K » lunedì 22 aprile 2013, 18:09
    c'è un 3D apposta, sono solo 64 pagine :004 http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=12598
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    Re: R: Spia avaria lampade
    da filippopolo » lunedì 22 aprile 2013, 21:54
    Federicodrdpro ha scritto:Copia questo Coding dove indica la freccia, in New Coding:
    Poi fai Do it! :023
    Allora: ho provato a fare come mi hai detto, ma quando clicco su DO IT mi appare un messaggio che dice che non ho il codice di attivazione. ...
    Ma il programma l'ho comprato qui sul forum da un utente che da quello che ho capito lo ha venduto praticamente a tutti.
    Boh?
    Nel frattempo stasera ho montato i gruppi ottici originali con xeno e led.
    Gli stessi fanali che dovevano essere montati di serie e che per un disguido del concessionario non aveva ordinato.
    Finalmente di notte si vede per bene.
    Devono arrivare le lampade xeno cool blue, poi x quanto riguarda le luci ho finito.
