Polo 2010 da mph a km/h
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Polo 2010 da mph a km/h
    da ciamardo » domenica 3 febbraio 2013, 19:55
    Vai sul modulo 17-instrument e guarda sulle adaption oppure coding !
    Anzi prima di modificare qualcosa fatti un autoscan per sicurezza! Comunque guarda sul byte 0 cosa hai impostato!
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • iakka
    nome: andrea
    da iakka » mercoledì 6 febbraio 2013, 12:32
    Cioè ? Spiegati meglio che non capisco un gran che!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 6 febbraio 2013, 19:40
    avvia il VCDS
    Seleziona SELECT CONTROL MODULE in alto a SX
    poi trova la casella 17-Instrument e ci entri
    poi cerca la casella 07-coding (basso a dx) e ci entri
    poi premi Long Coding Helper
    si apre un programma esterno chiamato LCode e guarda la descrizione del Byte 0 cioè quello che trovi subito e
    dimmi cosa trovi :039
  • iakka
    nome: andrea
    da iakka » mercoledì 6 febbraio 2013, 22:10
    gia se tutti spiegassero cosi avrei capito prima come fare tutte le altre modifiche,oggi sono gia riuscito a mettere la chiusura ed apertura automatica, il clacson quando chiudi la macchina, e il clacson da macchina spenta....
    se non ricordo male il Byte 0 non è proprio quello per la chiusura centalizzata delle portiere?
    cercando in giro ho visto che per passare dal l\100 a km\l fanno
    Consumo da l/100 a km/l
    Modulo 17-Instruments,coding 07, long coding helper, byte 0, bit 4 , scegliere lingua giapponese.
    questo puo cambiare anche l'impostazione delle miglia ai kmh? comunque domani ri attacco il Vag cosa non semplice dato che non ho il pc portatile quindi devo portare il pc di sotto in salotto e se mi riusciste a dare una soluzione per domani sarebbe perfetto! provate a sentire in giro, è impossibile che a NESSUNO sia capitato di cambiare questa impostazione ... in giro nessuno lo ha ancora scritto potremmo essere i primi :D
    ps NON HO CDB
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 6 febbraio 2013, 22:35
    iakka ha scritto:Consumo da l/100 a km/l
    Ecco è qua che devi andare perchè sicuramente ti troverai impostato la lingua come UK(united Kingdom)
  • iakka
    nome: andrea
    da iakka » giovedì 7 febbraio 2013, 11:36
    Avevo resto del mondo, ho messo giapponese e rimane mph, ho messo tedesco e non cambia... Italiano non c e....io non ci credo dai che nn c'è modo... di cambiare una cazzata del genere!
  • iakka
    nome: andrea
    da iakka » mercoledì 27 febbraio 2013, 14:35
    quindi??????
    carmelo76
    Auto posseduta: VW Polo 1.2 tdi
    moto: VW Passat 3B 1.9 tdi
    nome: Carmelo
    da carmelo76 » mercoledì 16 settembre 2015, 8:16
    salve a tutti...ho scoperto questa funzione della velocità istantanea in miglia l'altro giorno, quasi x caso smanettando con i tasti sopra il volante; anche la mia polo non ha il CDB con i tasti laterali sulla leva del tergicristallo...ho letto tutta la discussione; tenuto conto che l'ultimo messaggio risale al febbraio 2013, ad oggi ci sono novità su come convertire i miglia in kilometri? grazie.
    VW POLO 1.2 TDI Confortline con i seguenti optional:
    - colore pepper grey metallizzato
    - fendinebbia con luci di svolta statiche
    - pacchetto fumatori
    - sicura centralizzata ad inserimento automatico (dopo i 15 km/h, mod. tramite VAG)
    - Inserimento automatico del lampeggio di emergenza a seguito di brusca frenata
    - tergicristallo con funzione tergigoccia
    - ruota di scorta di dimensioni normali (15")
    - Race Chip Pro 2
    - autoradio Pioneer UB 140 con presa usb
    Prossime modifiche:
    - listello cromato sul portellone bagagliaio
    - luci targa a led
    - luci plafoniere interne bianche a led
    - lampade fendinebbia, posizioni e anabbaglianti philips vision
    - kit vivavoce bluethoot
    da magico81 » mercoledì 16 settembre 2015, 12:05
    Forse non si può convertire in km/h. Facciamo un esempio tu devi andare con la tua polo italiana in un paese dove si misura la velocità in miglia, ecco che ti serve sapere quell'informazione. Invece chi ha il cdb ha anche il tachimetro digitale in km/h visualizzabile al posto della temperatura esterna. Probabilmente in vw hanno deciso che poteva essere più utile che tutte le auto potessero visualizzare i miglia orari.
  • AlessandroDegano
    nome: AlePsyco
    da AlessandroDegano » venerdì 30 ottobre 2015, 10:16
    Ciao. Io ho una Polo United e, come strumentazione dovrebbe essere uguale. Non avendo il computer di bordo, mi hanno detto che la dicitura in mph è solo perchè non visibile sul contachilometri analogico, pertanto si può utilizzare il display per visualizzare la velocità in miglia in caso di cambio paese. Non è possibile, da quanto detto e provato per 1 anno intero, convertire la velocità in kmh
    Spero di esserti stato utile...
    da panzer » venerdì 30 ottobre 2015, 15:47
    In pratica coi tasti del tacho diventa una Polo United... Kingdom!
    Mi sembra di ricordare senza cdb col vag si può cambiare l'informazione visualizzata ad esempio il consumo medio e forse anche i km/h, ma ovviamente si perde la temperatura.
  • AlessandroDegano
    nome: AlePsyco
    da AlessandroDegano » venerdì 30 ottobre 2015, 16:59
    panzer ha scritto:In pratica coi tasti del tacho diventa una Polo United... Kingdom!
    Tecnicamente senza CDB non puoi sapere il consumo medio essendo lui a calcolarlo...
    Tecnicamente poi bisogna vedere cosa combinano gli ingenieri crucchi...:mad:
    Inviato dal mio Mi-4c utilizzando Tapatalk
