Lettura diagnosi vag...
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da gringo14 » lunedì 7 settembre 2009, 7:28
    gigi82 ha scritto:è successa una cosa simile ad un mio collega, con una vecchia punto, gli si era fuso un cavo dietro l'autoradio, non è mai riuscito a capire il perchè
    Di sicuro la sezione del cavo era troppo piccola per l'assorbimento che dava l'apparecchio collegato ad esso.....
    Ragazzi con ste cose non si scherza.... :poow
    da pariduzz86 » lunedì 7 settembre 2009, 19:59
    Raga vi chiedo un aiutino...
    nelle ultime scansioni mi è apparso questo errore :009
    Codice: Seleziona tutto
    Address 09     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q1 937 049 C
       Component: 00 BN-SG.           1S33
       Coding: 09390
       Shop #: WSC 31414
    1 Fault Found:
    01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
                28-10 - Short to B+ - Intermittent
    cercando su elsa ho trovato che è il relè della pompa di alimentazione (mi pare la chiama così :017 ) cmq alla macchina non ho nessun problema, forse è solo un problema di qualche falso contatto, perchè resettandola dopo un pò torna...
    ora la mia domanda è: Dove si trova stò benedetto relé? perchè il mio elsa non visualizza l'immagine dove dovrebbe far vedere dove è posizionato :013 ho visto che affianco il piantone dello sterzo ci sono vari relè... ma non sò quale :009 :021
    Per i più esperti... meglio staccare, pulire e rimontare o sostituire direttamente? :017
    Pepeppe
    Feedback: 15
    Auto posseduta: Polo 1400 TDI 9n3
    nome: Vincenzo
    da Pepeppe » giovedì 17 settembre 2009, 20:29
    lettura diagnosi golf 1600 benzina del 2000
    2 problemi luce airbag e luce pasticche dei freni con sensori piu falsi contatti segnalati da paride
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1G - VW G/J Mk2
    Scan: 01,02,03
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 033
    Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 01317
    2 Faults Found:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    18056 - Powertrain Data Bus: Failure
    P1648 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 1101
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 P
    Component: ABS 20 IE CAN 0001
    Coding: 03504
    Shop #: WSC 01317
    No fault code found.
    End -------------------------------------------------------
    9n3 1.4TDI 80Cv Sportline 06/06/2009
    Modifiche Fatte
    Pedaliera R32-Tappetini in tessuto premium con scritta Polo bianca-Tachimetro con Fis-Regolatore di velocità Gra-Antifurto satellitare Viasat-Vasca di protezione bagagliaio IN GOMMA resistente agli acidi-Sensori di parcheggio Gt-Fari allo xenon 6000k xenonlamp-Angel Eyes-Luci fendinebbia HB4 a 5800K- Anelli devioluci e climatic cromati-Porta occhiali della Bora-Battitacco anteriore Sport-line posteriore con la scritta Polo-casse posteriori HERTZ hv 165-Montaggio Lancette tachimetro della scirocco- Montaggio Bracciolo-Montaggio volante scirocco-Cerchi denver da 16-Gomme da 16 Bridgestone-Antenna calearo,Impianto luci sui pedali e lato passeggero a led azzurri- Luci Plafoniere azzurre-Luce portabagagli A led Azzurri-Listello Posteriore Cromato
    Modifiche Future
    Paraurti anteriore e posteriore della Cup-Minigonne della Cup-Specchietti richiudibili
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » domenica 20 settembre 2009, 10:26
    Ciao ragazzi... vi posto la lettura della diagnosi...
    Gli errori non li riesco a cancellare...
    Cosa può essere?
    Vi ricordo che prima avevo impostato l'RCD200mp3 +xcarlink e adesso ho tutto staccato, quindi niente stereo...
    Inoltre ho notato che il quadro non si illumina più senza girare la chiave su ON e non emette più il cicalino se tolgo la chiave.
    Chassis Type: 9N1 - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Controller: 045 906 019 CA
    Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7537
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    WVWZZZ9NZ6Y169786 VWZ7Z0E2873135
    Controller: 6Q0 907 379 AF
    Component: ABS 8.0 front H04 0002
    Coding: 0002190
    Shop #: WSC 00788
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 044 E
    Component: CLIMAtronic PQ24 3805
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    004 - No Signal/Communication
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 00BK BN-SG. 1S34
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
    49-00 - No Communications
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 920 802 K
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
    Coding: 01131
    Shop #: WSC 00000
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10140
    Shop #: WSC 00788
    HELP ME!!!
    da pariduzz86 » domenica 20 settembre 2009, 10:47
    Quello che ho capito dalla diagnosi è che hai qualche cavo scollegato dalla centralina comfort, o cmq un interruzzione sulla linea can-bus... hai per caso fatto lavori riguardo a queste?
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » domenica 20 settembre 2009, 11:15
    Risolto grazie a matteo...
    Il problema era dovuto al modulo 19, una volta "riparato" l'errore del quadro che non si accendeva e non suonava più il cicalino, gli altri errori si sono cancellati e non si sono più ripresentati...
    Per risolvere il problema matteo mi ha detto di fare così:
    modulo 19-can gateway, poi su recode, poi clicca su do it (lasciando il codice che già c'è)
    Un grazie a Matteo!!! :003 :003 :003
    djmicky89
    Auto posseduta: polo 9n1 1.4 16v
    nome: michele
    da djmicky89 » martedì 22 settembre 2009, 19:18
    questo è il mio con il cavo nuovo...
    il motoposizionatore lo so devo portarla a riparare...
    ma perchè non riesce ad entrare nel motore??? :017 :017
    datemi una mano...matte hai ragione...la 409 non si attiva...eppure la c***k la attivava ma una volta che entrava nella centralina si disattiva... :009 :009
    Vag com ha scritto:VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Controller:
    Note: Can't Synch Baud Rate
    Controller: 6Q0 907 379 L
    Component: ABS FRONT MK60 0101
    Coding: 0001097
    Shop #: WSC 31414
    Controller: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    1 Fault Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    Component: 00 BN-SG. 1S32
    Coding: 25742
    Shop #: WSC 31414
    Controller: 6Q0 920 800
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
    Coding: 01141
    Shop #: WSC 00000
    WVWZZZ9NZ3D002473 VWZ7Z0B5085924
    Component: 02 GATEWAY CAN 1S32
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 31414
    Controller: 6Q0 423 156 K
    Component: LenkhilfeKYO X908
    Coding: 00150
    Shop #: WSC 31414
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 H
    Component: 1G Komfortgerát 0001
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 31414
    VW das auto....
    volkswagen un nome, una garanzia...
    GTI un mito, una leggenda...
    Polo 9n 1.4 16V 75cv...
    Modifiche effettuate: kit xenon obd tuning 6000k, fari posteriori 9n3 (thanks fabi3tto :) ), chiusura porte sopra 15km/h, apertura porte a stacco chiave, durezza sterzo GTI
    Modifiche da effettuare: Fari lenticolari, pomello e cuffia polo GTI, riverniciatura console centrale (oppure una nuova da ibei...),calandra cromata, modunature in tinta, assetto weitec ultra gt (forse x natale...),barra duomi (se ciao...all'anno prossimo...)
    da m2312l » martedì 22 settembre 2009, 19:21
    A quanto pare nelle centraline marelli (quelle dei 1.4 benzina) ci si entra solo col cavo da 100€... :017
    Comunque la versione 409 a livello di funzioni è identica alla 311.2, quindi usa quella che funziona :003
    djmicky89
    nome: michele
    da djmicky89 » martedì 22 settembre 2009, 19:30
    m2312l ha scritto:A quanto pare nelle centraline marelli (quelle dei 1.4 benzina) ci si entra solo col cavo da 100€... :017
    nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non dirmi questo...e adesso come faccio... :009 :009 :009 :009 :009 :009 :022 :022 :022 :022 :022 :022 :022
    ufffffff....non c'è un metodo per entrarci lo stesso??dai matte ingegnati... :003
    VW das auto....
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » martedì 22 settembre 2009, 19:47
    fai sta prova:
    vai in options, trova la dicitura "start baud" e da 0 cambiala a 9600. il resto lascialo così
    fammi sapere se ti funziona :006
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    djmicky89
    nome: michele
    da djmicky89 » martedì 22 settembre 2009, 20:49
    fai sta prova:
    grazie mille...venerdì quando torna dal mecca provo e ti faccio sapere...
    VW das auto....
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » giovedì 24 settembre 2009, 13:33
    ho fatto la diagnosi alla passat di mio padre:
    Control Module Part Number: 1J0 035 186 E
    Component and/or Version: Radio BNO 0005
    Software Coding: 04401
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00853 - Loudspeaker(s): Rear
    36-00 - Open Circuit
    è un errore sulla radio.....l'ho resettato ma quando riaccendo la radio e ricompare :017 :017
