Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:02
da Andrea 6r
Ragazzi buon giorno
avrei bisogno di una mano...qualche mese fà ci hanno cambiato il decoder di sky mettendo quello HD,e ci hanno lasciato il "vecchio"...ora la mia mente malata
,sta pensando ma se porto il segnale fino alla camera con il cavo?
vorrei prendere il segnale della parabola prima che vada al decoder HD e prolungare il filo fino alla mia camera dove vorrei mettere l'altro decoder...può funzionare?
per il discorso scheda sarebbe da usare in momenti diversi quindi prendo quella del decoder principale
grazie attendo lumi
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:09
da salvyx87
Puoi cambiare l'occhio della parabola e mettere quello con 2 uscite, metti un altro cavo da li alla tua stanzetta e metti il vecchio decoder
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:13
da Andrea 6r
è che la parabola dà sul balcone opposto alla mia camera...per capirci la stanza sta ad ovest e la parabola sta ad est...dovrei attraversare tutta casa e non penso che i miei siano contenti
...non va bene prima del decoder?
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:21
da Paco
Ciao Andrè...che ne dici di un bel sistema di fotoemettitore e fotorilevatore???
Mi spiego; vendono questo tipo di sistemi che vengono collegati al decoder e al tuo televisore in modo da prendere lo stesso segnale.
Pro: sistema semplice e di facile reperibilità(anche dal tecnico di SKY o quello di tua fiducia);
Contro: potrai vedere gli stessi canali che vede il decoder principale, per esempio se i tuoi stanno vedendo un film dal tv del decoder, anche tu sei costretto a vederlo in camera....
...o li mandi a dormire!!!!!
Spero di esserti stato di' aiuto... Io ho questo e mi trovo bene!!!
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:24
da Andrea 6r
me lo avevano proposto però avevano detto che ci volevano 100 euro
,siccome non è cosa di fondamentale importanza mi stavo mantenendo su un costo low :
...se non dovessi trovare nulla farò cosi per forza,grazie per la dritta
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:27
da Paco
100€ è decisamente troppo...se lo hai chiesto al tecnico SKY , lui lo fa per farti scegliere il multivision...l' azienda gli dice così!!!
Chiedi al tuo tecnico...io spesi meno della metà!!!
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:29
da Andrea 6r
è il tecnico di fiducia
...quello sky ha chiesto uguale
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:54
la cosa più semplice è mettere uno splitter sat con 1 ingresso (il cavo dell' antenna) e due uscite (i tuoi decoder); non è il massimo, il top sarebbe mettere un lnb twin per usare in contemporanea i decoder, ma per quello che vuoi fare è sufficiente lo splitter (volgarmente detto partitore): ce ne sono sia da interni che da esterni, con poche decine di € te la cavi
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:58
da Andrea 6r
quindi può andare quello che avevo pensato,con uno di [urlesterno=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIrDMa2_0Tp_I8gZkYQgPHNzrQbM5FmVswm3j_1tdBHMv-YT-vAA]questi[/urlesterno]...
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 10:07
da Paco
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 10:33
da Andrea 6r
è il colmo pasquale
niko mi sono accorto che sul decoder HD ci sono due uscite per il cavo è c'è scritto sat in 1 e 2..non va bene devo comunque prendere il partitore?giusto?
Re: Sky
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 11:49
è uno splitter interno, ma puoi usare quelle solo se anche l' altro decoder è un SCR, puoi provare prima di spendere soldi...
