Pagina 1 di 7
E voi , come guidate? :D
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 2:52
da Okkatb
Specificate commentando
1) stile di guida :
2) posizione delle mani :
3) posizione del sedile :
4) posizione del volante :
esempio :
1) stile di guida : aggressivo
2) posizione delle mani : sinistra sullo sterzo destra sul cambio xD
3) posizione del sedile : tutto giù e quasi tutto dietro :D
4) posizione del volante : quasi tutto giu :D
ho fatto l'esempio con il mio stile di guida :D
che dire, un pilota hahahhaha :D
tocca a voi !
Re: E voi , come guidate? :D
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 6:24
1) stile di guida : ho cambiato auto per risparmiare sul carburante, quindi relativamente tranquillo e senza accelerazioni fulminanti, ma quando ho fretta..se ghè de nà, ghe de nà! (se c'è da andare, c' è da andare ) insomma aggressivo ma solo al bisogno XD
2) posizione delle mani : sinistra sullo sterzo (con gomito sul bracciolo), destra dove capita (sul sedile, sulla gamba, sul cambio..)
3) posizione del sedile : a metà, se lo metto tutto basso temo di non prendere bene le misure in fase di parcheggio e lasciare giù il paraurti
4) posizione del volante : tutto su e tutto dentro
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 6:34
da Visterne
1) Stile di guida: tranquillo e senza scatti da pazzi (il gasolio costa come oro)...ma quando ho fretta vado di mio sul gas!
2) Posizione delle mani: sinistra sullo sterzo e destra dove capita sul sedile, sul cambio o sulla ragazza :asd
3) Posizione del sedile : normale, abbastanza basso;
4) Posizione del volante : tutto su e un pizzico verso di me
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 8:55
1) stile di guida : il più fluido possibile per limitare i consumi, se mi capita di fare autostrada di sera ed è possibile sfruttare 3 e 4 corsia di destra allora mi piazzo sui 110 all'ora a tutto vantaggio dei consumi. Sono molto strXXzo con chi cerca di fare il furbo con me (sorpasso dove non si può, al semaforo ecc)
2) posizione delle mani : in autostrada posizione delle 9:15, se no su extraurbana dritta, con la sinistra tengo il volante in alto e con la destra lo tengo in basso
3) posizione del sedile : schienale abbastanza dritto, posizione tutto basso
4) posizione del volante : tutto in dentro e tutto in alto.
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 9:03
da Andrea 6r
1) stile di guida : tranquillo e senza accelerazioni fulminanti, ma quando ho fretta il turbo canta :005
2) posizione delle mani : in autostrada posizione 10:10, su extraurbana con la sinistra tengo il volante e con la destra sul bracciolo
3) posizione del sedile : metto tutto basso sempre e comunque,abbastanza indietro anche se non sono alto
4) posizione del volante : tutto su e tutto dentro sempre
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 11:02
da ciccante88
2) posizione delle mani : sinistra sullo sterzo in basso, destra sul cambio
3) posizione del sedile : tutto dietro, schienale abbastanza verticale
4) posizione del volante : leggermente indietro
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 11:32
da Danielitooo
Okkatb ha scritto:1) stile di guida : aggressivo
uguale io... in tutto!
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 12:10
da Okkatb
Bella gemello :023 :003
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012, 12:28
da Jack Maven
1) stile di guida : tra il normale e sportivo, con un occhio di riguardo ai consumi
2) posizione delle mani : quasi sempre alle 9.15, indipendentemente dalla strada che percorro
3) posizione del sedile : schienale leggermente inclinato e seduta leggermente ribassata ma non troppo, in modo da avere il massimo della visibilità in fase di manovra
4) posizione del volante : avendo solo la regolazione in altezza, lo tengo al massimo della sua altezza, in modo da avere la massima libertà con le gambe
Inviato: giovedì 24 maggio 2012, 11:42
da oiramiki
Allooora...
Stile di guida: moderatamente aggressivo :003
Posizione delle mani: con la sinistra tengo il volante(son pure mancino) e con la destra...cambio stazione radio! :020
Posizione del sedile: la seduta completamente bassa perchè sono alto e schienale leggermente inclinato.
Posizione del volante: tutto in alto e in fondo anche io per una maggiore libertà di movimento delle gambe. :026
Inviato: giovedì 24 maggio 2012, 12:44
da Lupo 11
1) stile di guida : tra il normale e sportivo, fluido, con un occhio di riguardo ai consumi, motore sempre in coppia, tanti sorpassi (soprattutto extraurbano) e tanto freno motore.
2) posizione delle mani : 9:15, ma molto spesso a una mano, con il braccio destro sul bracciolo e mano sul cambio :003
3) posizione del sedile : schienale leggermente inclinato e quasi tutto in basso, ma non del tutto
4) posizione del volante : tutto alto tutto dentro :003
Inviato: giovedì 24 maggio 2012, 13:40
ma chi sono i due vecchietti arzilli??? :042
