Genius at Work
Genius at Work
Ultras90_AMG ha scritto:si ma tanto a me serve sopratutto un qualcosa x le plastiche e i panni......... x il resto me la cavo da solo...
Genius at Work
) nn ho il posacenere.
atlmaracaibo ha scritto:Ciao a tutti!
Volevo sapere, visto che ci sono esperti in materia, quale prodotto mi consigliate per tenere profumata la Polo.
Al momento sulla mia skoda fabia utilizzo la "sabbia" profumata che metto nel posacenere, ma siccome la polo che mi deve arrivare (ancora un mesetto) nn ho il posacenere.
Oltre al classico abre magique e quelli che si mettono sui bocchettoni dell'aria condizionata (che esteticamente sono un pugno in un occhio) c'è qualche altro prodotto?
Grazie in anticipo per le vs risposte.
) e l'intensità del profumo è regolabile, almeno non c'è il rischio di restare intossicati quando si accende l'aria
ged ha scritto:atlmaracaibo ha scritto:Ciao a tutti!
io metto l'ambi pur per auto su una delle due bocchette centrali. esteticamante non è male (sicuramente meglio dell'alberello) e l'intensità del profumo è regolabile, almeno non c'è il rischio di restare intossicati quando si accende l'aria
andros ha scritto:per le parti in plastica da ravvivare quel prodotto che ti ho indicato è davvero formidabile...spruzzandolo in un piattino mi sono accorto che è praticamente un latte idratante...
Per sgrassare non so che intendi...dipende da che tipo di grasso è...se una macchina oppure un unto generale...per l'unto generale prendi il sapone per i piatti e una spugnetta (non ruvida) e giu a pulire. Non so se sono interne o esterne. Se è una macchia singola e non è su una parte tinta (ma prima prova cmq in un angolino) prova con il petrolio bianco. Io lo uso sulla bici e su catena e corone della bici per pulire a fondo quando torno da una uscita in fuoristrada. Sgrassa come non mai, figurati che la catena torna a splendere, solo che non ci puoi girare e una volta lavata con acqua e asciugata gli do subito di vasellina spray altrimenti si scassa tutto per come sgrassa. Solo che la bici è in alluminio e carbonio e le corone in acciaio e alluminio.
Non so quanto possa essere aggressivo sulla plastica.
Le pezze sono tutte e tre in microfibra, solo che hanno finiture differenti...non ne so moltissimo...solo che ho scoperto che quella comune coloratissima che trovi all'alimentari va molto bene per asciugare (numero 2 in foto). La paghi 2 euro e hai lo stesso risultato che avresto con una da 20-25€ della mcguiars. Al massimo assorbirà un po meno...ma chissene...la strizzi una volta di piu o ne compri 2.
Il guanto è un po piu fine e lo uso per lucidare con la cera
L'altra pezzetta (numero 4) è in microfibra super fine (l'ho fregata alla domestica che ci puliva i vetri di casa ed ora è incazzatissima perche non la trova piu e non gliel'ho detto) e la usavo prima per la cera, ma visto che ho trovato il guanto che mi va benissimo la uso ora per gli interni.
La bustina numero 7 l'ho trovata al carrefour in offerta e dentro ha delle pezzette in microfibra molto morbide. Non le ho ancora provate, tanto mi bastano per ora le pezze.
per la carrozzeria l'ordine è questo:
>pezza 1 in alcantara per asciugatura iniziale e giro porte
>pezza 2 in microfibra per vetro esterno e completare l'asciugatura minuziosamente
>Pezza 9 gommosa per i vetri interni e esterni
>Di nuovo panno in alcantara per sciugare i cerchi
...aspetti qualche iminuto che si asciuga bene tutto...
>passata veloce di guanto nella parte pallinata che magari c'era ancora qualche goccia in giro
quando è tutta asciutta
>cera spray e guanto nella parte in microfibra Ovviamente devi fare una parte alla volta...uno due spruzzi e quanto.
Considera che con due spruzzate di cera ci faccio due portiere...quindi piu o meno 4 spruzzi per la finacata della passat.
>Pennello e bicchiere per il nero gomme (se lo spruzzi ne sprechi tanto e sporchi i cerchi) se hai la spalla molto bassa prendi un sotto vaso della grandezza del cerchio e lo usi per protezione per non sporcarlo quando passi il pennello.
>Prodotto 4 in foto per le plastiche. Ho notato che con il pennello non si stende e se lo spruzzi cola. La cosa migliore è darlo con quelle spugne che vendono per dare il nero gomme. Sono delle spugnette che non assorbono e stendono bene. Una esce in regalo con il nerogomme della arexons che è anche piuttosto buono. 2 piccioni con una fava. E il bello è che la pezzetta è della stessa larghezza delle modanature della vw. Una passata e via.
Per gli interni in tessuto usa il Mcguiars D101. Dicono che è miracoloso. Va diluito. Io ce l'ho ma non l'ho ancora mai usato. Me ne regalarono un campione, ma non so dove usarlo...dice che va bene per tutto...su tessuti, su sedili e plastiche per rimuovere lo sporco, ma i miei sedili sono puliti e anche le varie tappezzerie. Porta in superficie lo sporco e lo levi con una spugnetta. L'importante è che poi lascia sciugare la macchina all'aria.
A meno che non hai un vaporetto che aspira è l'unica cosa che puoi fare.Lascia stare quelle schiume cone spazzola che vendono al supermercato...l'ho usata una intera sul sedile di mia mamma e non gli ha fatto nulla...anzi oltre allo sporco ora ci sono anche gli aloni di quella schiuma. Io comunque sono per le risoluzioni drastiche...che farò sull'auto di mia mamma, dove i sedili sono marroni ormai. Li smonti e giu di idropulitrice e svelto!!!...
Come sapone uso quello dell'autolavaggio. In foto ero a casa della mia ragazza (notare il casino intorno) e il fratello ha tutto di piu...tra cui idropulitrice, spazzola e sapone...ma alla fine lo svelto è sempre il meglio se lo sporco è aggressivo.
Io l'ho usato per i cerchi che erano abbastanza sporchi, per l'auto non avevo altro che il sapone per i panni che almeno è neutro.
Genius at Work
