da fabi3tto » mercoledì 7 luglio 2010, 7:51
vi faccio un piccolo aggiornamento...
prima volevo fare un piccolo ot a riguardo di quanto si sente in tv specie nei telegiornali:
AFA TROCE...CALDO RECORD...oppure...SUPERATI I 40 GRADI IN 28 CITTA' ... o ancora CALDO TORRIDO SULL'ITALIA...e robe del genere
che sembra che stiamo passando un periodo di quelli memorabili..
bhe la realtà volevo solo farvi notare che è ben diversa..
a parte il fatto che in 5 città dove la temp è stata piu alta tra cui torino e milano in primis la temp massima è stata registrata nella giornata di domenica, con punte di 32-33 gradi con tassi di umidità vicini all'80 % ... con una percipita (che è la temperatura che l'uomo percepisce in base all'umidità la temp e tante altre varianti quali ventilazione ecc) è stata intorno ai 35 gradi per entrambe le città..
quindi nessuna punta di 40 e passa gradi ..
oltre il fatto che sembra che stiamo in un periodo assolutamente anormale e fuori dal comune, mentre invece siamo semplicemente sotto il classico "allungo" dell'alta pressione proveniente direttamente dall'africa del nord, succede praticamete ogni estate...e dura in genere qualche settimana.. nulla di straordinariamente assurdo come fanno pensare... solo un po' di caldo, come è normale che sia per il territorio italiano, clima mediterraneo ...
tra l'altro questo che abbiamo vissito fino ad ora non è caldo torrido ma ben si caldo afoso, il che cambia radicalmente le cose...e ve lo spiego tra poko
tornando al tempo che ci aspetta, oggi si respirerà qualche grado in meno..ma da domani temp di nuovo in aumento...farà caldo fino alla prossima settimana anche se grazie alle correnti da est piu secche da domani si parlerà di caldo TORRIDO ossia un caldo piu secco, e non caldo AFOSO ossia un caldo piu umido che garantisce quindi una temperatura percepita piu alta ...
