Bloccato 29300 messaggi
Oggi succede che...........
    Re: Oggi succede che...........
    da Bigno82K » mercoledì 23 gennaio 2013, 14:57
    dimanpo ha scritto:succede k capitano tutti a me,k tristezza :022 prima la morte del fratello,adesso il padre che ha problemi di cuore,povera k pena
    ma ce n'è sempre una! :009 :056
    magico81 ha scritto:Oggi succede che la mia poletta compie 3 anni! :038
    auguri! :happy
    Luchino TDI ha scritto:Oggi succede che il finestrino dx e l'apertura delle portiere all'estrazione della chiave non vanno più, spero sia un fusibile andato :022
    prova a cercare nella sezione problemi 9n3, magari c' è già descritta la soluzione..
  • dimanpo
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: marco
    da dimanpo » mercoledì 23 gennaio 2013, 17:21
    purtroppo non so dove sbattere la testa :wall
    Luchino GTI
    Auto posseduta: Polo 9N3 GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » mercoledì 23 gennaio 2013, 18:11
    Bigno82K ha scritto:prova a cercare nella sezione problemi 9n3, magari c' è già descritta la soluzione..
    Ho guradato ma non ho trovato nulla :009
    Ho controllato i fusibili ed è tutto ok, ho fatto invece una diagnosi con il VAG e ho trovato questi errori:
    Wednesday,23,January,2013,18:37:09:37412
    VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 9N - VW Polo
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ7Y080512 Mileage: 109650km/68133miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 045 906 019 CA
    Component: 1,4l R3 EDC 0400SG 8400
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 56A9F7FC9897
    WVWZZZ9NZ7Y080512 VWZ7Z0F4446786
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP.lbl
    Part No SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
    Component: ESP 8.0 front H05 0003
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0002368
    Shop #: WSC 00788 785 00200
    VCID: 8E195F9CE0C7
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 6Q0 907 044 E
    Component: CLIMAtronic PQ24 3805
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346D6D742EAB
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    000 - - - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 D
    Component: 00BP BN-SG. 1S34
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3C7D455406FB
    1 Fault Found:
    00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 K
    Component: 18 AIRBAG VW51 0P 0009
    Coding: 12600
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2C5D7514F69B
    Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 6Q0 920 804 K
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V03
    Coding: 01132
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 39735C4009C9
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 01K1 GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    VCID: F0E521649A33
    Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMOBILIZER VDO V03
    Coding: 01132
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 39735C4009C9
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10150
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 6FE7A218070D
    Address 45: Inter. Monitor Labels: None
    Part No: 6Q0 951 171 C
    Component: Innenraumueberw. 0020
    VCID: 32616B6CD4BF
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: 64 Komfortgerát 0002
    Coding: 00019
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3D7B48501DE1
    1 Fault Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-00 - Unknown Switch Condition
    :022
    da Bigno82K » mercoledì 23 gennaio 2013, 20:31
    non è questo il posto adatto dove scrivere Luchino, apri un 3D nella sezione dei problemi 9n3.
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » venerdì 25 gennaio 2013, 15:34
    oggi succede che ..... amo la telecom e la loro connessione internet
    Danielitooo
    da Danielitooo » lunedì 28 gennaio 2013, 11:00
    oggi succede che sono contento dei meccanici vw...
    finalmente quello rompi BOLLE dei meccanici del mio concessionario è andato in pensione (poteva andarci prima) spiego meglio:
    un giorno come un comune polista mi recai al concessionario per ordinare cavetti ecc per fare delle modifiche. Non ero sicuro di un codice per dei cavetti vw al che chiesi gentilmente al meccanico "siccome non sicuro del codice mi potresti gentilmente controllare se sono giusti per fare questo e quello?" e lui rispose "molto" gentilmente " ah no mica posso controllare a cosa servono"... tenendo conto che io ho sia elsawin che etka e so che lui li ha tutti e due sul pc che stava usando l'ho guardato male e poi essendo quasi sicuro li ordinai... morale erano sbagliati!
    stamani vado per altri pezzi dopo la gentilezza del primo meccanico la settimana scorsa che mi ha dato i primi codici oggi vado per ordinare il resto e gli chiedo il codice per un attacco alla plafo taldeitali e lui mi dice "guarda ci do un occhio io dopo e te la aggiungo alla lista ok se poi ci sono problemi ti chiamo e ti chiamo anche quando arriva il tutto e siccome ho sentito che hai la macchina giovedì qua da noi ti metto tutto in macchina"
    io essendo sveglio da mezzora credevo di sognare.... XD
    da Bigno82K » venerdì 1 febbraio 2013, 9:57
    anzi ieri, dopo 11 mesi e 15 giorni, raggiunta quota 20000Km.. uno più soddisfacente dell' altro! :003
    damy91
    moto: Peugeot Blaster rs12
    nome: Damiano
    da damy91 » martedì 5 febbraio 2013, 20:53
    Ragazzi ho una domanda da un milione di euro!!! Secondo voi se si tiene la macchina in moto con la marmitta (quella che esce di fuori come nel 1.2 tsi 1.4 benza o 1.6 tdi) vicino al muro (circa 50 cm di distanza o anche un po' meno) cosa potrebbe succedere?
    da Bigno82K » mercoledì 6 febbraio 2013, 9:08
    butti giù il muro?!? :005
    da Federicodrdpro » mercoledì 6 febbraio 2013, 12:54
    Ahahah non succede assolutamente nulla. :003
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 6 febbraio 2013, 13:48
    succede che manca un giorno al mio comple e domani spengo telefono e finito di lavorare scappo senza dir niente a nessuno :D
    smax6491
    da smax6491 » mercoledì 6 febbraio 2013, 15:18
    Succede che ho deciso di sostituire la mia poletta con una golf 4x4, mi dispiace mi ci ero affezionato e' dal 2007 che l avevo, ma visto la spesa che dovrei affrontare a sistemare la polo, preferisco sostituirla (Butta fuori acqua dal tappo del vaso di espansione, dovrei rifare guarnizione testata controllare iniettori, spesa circa 1500 E, più eventuali sorprese)
    Polo 9N 1400 TDI 75 cv
    confortline 3 p.
    Anno 2002
