Bloccato 29300 messaggi
Oggi succede che...........
    *PaBloS*
    moto: meglio le 4 ruote!
    nome: Paolo Serranò
    Re: Oggi succede che...........
    da *PaBloS* » sabato 29 gennaio 2011, 8:51
    cavolo che sfiga :009
    Ramon ha scritto:scusa Siro, se lo smonti con cura come possono capire che l'hai smontato???
    quoto anche io...
    anche se secondo me se ne aggorgono...
    xke se hanno detto che una volta smontato decade la garanzia...
    di sicuro ci sarà qualche cosa (sigillo,adesivo eccecc) che impedisce lo smontaggio..
    cioe lo puoi smontare...ma sei costretto a levare sti siggili... e poi si vede che è stato aperto...
    ho detto cosi..xke ho avuto questa esperienza con l'xbox... ancora originalissimo eh
    volevo semplicemente smontare la cover x verniciarla...che bianca me la sono seccata :005
    tutte le viti sono semplici da smontare... ma in quella fondamentale x smontarlo...
    ci sta un siggillo che una volta levato non attacca piu e perde lucidità o roba simile :013 :013
    luca.m748
    moto: Ex,748,F4Corse,998R
    nome: Luca
    da luca.m748 » sabato 29 gennaio 2011, 9:59
    solitamente su pc , cellulari e quant'altro mettono un adesivino che copre una vite....
    quasi impossibile da scollare...
    oppure una pasta su una o piu viti come succede su alcune viti delle auto come nel caso della Wastgate ....
    cosi se le tocchi si sfoglia via la vernice e ti cuccano ....e invalidi la garanzia ....
    ome prima cosa ti consiglio di aprire la scocca posteriore e togliere la batteria sim e schedina , poi di appoggiarlo su una mensola sopra il termosifone lascialo li cosi la maggior parte di umidità dei circuiti se ne và .(non farlo cuocere però :003 ) poi sarebbe indicato che lo apri e sulla scheda madre ci spruzzi un protettivo dei contatti sono quegli spry che usano in elettronica per togliere l'umidità .....
    se te la cavi un pochetto, procurati dei cacciavitini torx di solito sono,T5,T5,5 ,T6 costano una stupidata 1-2 € ....
    Lo smonti fino a dove riesci e lasci le parti in una zona tiepida ad asciugare ....tanto anche se non lo apri per invalidare la garanzia se lo porti in assitenza e aprendolo si accorgono che é finito in acqua non ti passano niente in garanzia ...quindi tanto vale ....
    Una raccomandazione ...NON usare Phon o getti di aria calda per asciugarlo peggiori solo le cose ....
    facendo infiltrare ancora di piu l'umidità nei circuiti ........
    c'é anche da dire che oggi alla fine ,
    le case però se ne inventano di tutti i colori ,per non fartelo passare in garanzia .....
    o spesso te lo riparano in garanzia ma chissà come mai c'é sempre la caxxatina che non rientrava ,
    un qualcosa lo devi sempre pagare ...... lo trovano sempre il cavillo per inchiappettarti ....
    Un esempio fresco fresco ho due stampanti portatili Hp 460 a batteria e bluetooth abastanza costose sulle 350€ l'una ...che uso in giro per lavoro .....
    L'anno scorso una ha fatto i capricci , premetto che sono fuori garanzia ,contatto l'assistenza e la mando ..
    loro da quanto ho capito non le guardano nemmeno ,preventivo unico di riparazione 200€ !!!! stessa cosa al mio socio che ne ha 3 e due fatte riparare ... con la stessa risposta sempre 200€ ... in pratica cosa fanno spedisci la stampante e loro te ne mandano una revisionata in pratica nuova .....
    ultimamente anche l'altra si é messa a fare le bizze ...
    a volte si accende ma poco dopo le spie si mettono a lampeggiare come le luci di natale ...
    Contatto l'assistenza, stessa balla, preventivo unico prima ancora di ricevere e controllare la stampante, di 200€....
    Mi son detto la provo a smontare al massimo poi la butto in discarica .... :003
    mi accorgo muovendolo che é il cavo flat dei tasti che é interrotto ,
    alla fine, l'ho trovato, comprato e me lo sono già montato ....speso 23€ !!!!!...
    La stampante adesso và alla perfezione ....
    andros
    Auto posseduta: POLO 9N 1.4 TDI 75CV
    nome: Adriano
    da andros » sabato 29 gennaio 2011, 10:25
    C'è LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA PASSAT!!! :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz
    QUI LA MIA POLO...
    VENDO DVD PIONEER NUOVO QUI
    da Jack Maven » sabato 29 gennaio 2011, 10:54
    andros ha scritto:C'è LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA PASSAT!!! :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz
    Ma l'hanno presentata la scorsa settimana. :017 Inoltre cerca di non scrivere in maiuscolo, visto che equivale ad urlare. :023
    andros
    nome: Adriano
    da andros » sabato 29 gennaio 2011, 13:36
    DOH!....è vero!...è 29 non 23!!...ma cavolo e perche hanno fatto la pubblicità l'altri ieri!...
    ps: il maiuscolo era voluto...urlavo dalla contentezza...
    QUI LA MIA POLO...
  • Dado.9
    da Dado.9 » sabato 29 gennaio 2011, 14:57
    ho superato 500 messaggi ed ora??? :003 credevo che suonasse alla porta uno della VW per darmi le chiavi della Golf GTI!!! :040
    smax6491
    da smax6491 » sabato 29 gennaio 2011, 18:25
    *PaBloS* ha scritto:cavolo che sfiga :009
    quoto anche io...
    ieri sera avevo iniziato a smontarlo, ci sono 4 viti ma ho notato che lateralmente c' e' un mini adesivo quindi ci ho rinunciato, stanotte l' ho lasciato aperto senza batteria, fino a poco fa, acceso sembra funzioni tutto, sul display si nota ancora la presenza di umidita', ora l' ho riaperto e messo sopra al decoder sky cosi' si scalda senza arrostire, dovrebbe asciugarsi.
    Polo 9N 1400 TDI 75 cv
    confortline 3 p.
    Anno 2002
    da gringo14 » domenica 30 gennaio 2011, 10:35
    :003 Il decoder di SKY è fenomenale!!! :005 Altro che McGiver!!! :004
    *PaBloS*
    nome: Paolo Serranò
    da *PaBloS* » domenica 30 gennaio 2011, 11:42
    ahahah bella questa!!
    cmq notizia flash dell'ultimo minuto :007
    sto piangendo dalla gioia :022 :022 :022 :022 :022
    chi sa la situescion può capire
    dopo circa un mese di attesa... ho appena ricevuto la chiamata da mio zio...
    dicendomi..
    quel mio amico carrozziere (che conosco anche io)
    mi ha dato l'ok ti prende definitivamente e ti mette in regla da subito :022 :022 :022 :022 :022
    lunedi andiamo e parli x metterti d'accordo x l'orario e tutto :022 :022 :022
    :022 :022
    piango ragaa :022 :022
    :005 :005
    da gringo14 » domenica 30 gennaio 2011, 12:07
    Evvai Paolo! :tunz
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » domenica 30 gennaio 2011, 13:06
    sono davvero contento Paolo.....cos' quando vengo giù mi rivernici la poletta.....coem avevamo parlato a Dicembre.... :004
    da Jack Maven » domenica 30 gennaio 2011, 13:11
    Grande Paolo, sono felicissimo per te! ;)
