    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: L'angolo dell'hardware/software
    da Murdok » mercoledì 28 gennaio 2009, 8:22
    ma si blocca cosi a caso oppure su qualche applicazione specifica? Nei log non c'era scritto nulla riguardante l'errore che dava?
    Don't Be Evil
    da pariduzz86 » mercoledì 28 gennaio 2009, 10:47
    io questo problema l'ho avuto col mio primo pc, un bel PIII 733Mhz... alla fine era la scheda madre incompatibile con la scheda video :009
    Sul tuo che scheda madre c'era? era prodotta dalla Packard bell o di altro marchio?
    Scheda video? Ram?
    smax6491
    da smax6491 » mercoledì 28 gennaio 2009, 18:48
    Si bloccava a caso, pero' quasi sempre quando la cpu era sotto carico, o alcune volte in fase di avvio, praticamente si congela l' immagine e posso premere tutti i tasti che voglio ma non succede nulla, per sbloccarlo devo staccare la spina.
    Nei Log non trovo nulla, solo un unknow error, la scheda madre e' della FoxConn, ma probabilmente personalizzata per la Pakard bell, visto che sul sito della FoxConn non esiste quel modello, la scheda video invece e' della gigabyte una Nvidia Geforce 8600 Gs con 512 mb installati, la Ram e' una marca strana, 2 moduli da 2 gb DDr2 a 666 mhz, mentre l' hard disk e' un Seagate Barracuda sata da 500 gb
    Ho preso questo pc perche' era l' unico che ho trovato in zona con la cpu Intel q9300 ad un prezzo abbastanza contenuto.
    Polo 9N 1400 TDI 75 cv
    confortline 3 p.
    Anno 2002
    da pariduzz86 » mercoledì 28 gennaio 2009, 19:16
    Se erano quelli i sintomi allora le cause dovrebbero essere riconducibili a: componenti hardware poco affini tra loro, qualche cattiva impostazione del bios
    in genere se ci sono difetti a livello di cpu, scheda video o madre difettose, il pc si può bloccare ma non rimane con il fermo immagine, piuttosto si spegne o si riavvia
    capo82pjk
    Auto posseduta: POLO 9N 1.9TDI
    moto: Kymco Xciting 400
    nome: Fabio
    da capo82pjk » venerdì 30 gennaio 2009, 8:14
    scheda video oppure semplicemente file del sistema corrotti, potevi provare con una formattata
    101HP "quando mi danno il via so che dovrò tenere il gas wide open per 2 o 3 km"
    alexk.85
    Auto posseduta: POLO GTI 1.8 T
    da alexk.85 » venerdì 30 gennaio 2009, 13:32
    dato che qua si tratta del mio lavoro e dato 4/5 anni di esperienza ti posso dire che un pc si può frizzare per questi motivi:
    1- RAM (ma la escludiamo dato i test fatti)
    2-Scheda di rete (ti dava problemi anche senza rete collegata?)
    3-Scheda madre (mi è capitato su più PC)
    4-CPU (mi è capitato una sola volta, ma spesso è successo che non si raffreddava a dovere causa ventola guasta o difettosa oppure mancanza di pasta termoconduttiva)
    Senza la fata turbina l'aspirato non sbuffa, sogna e s'inchina...
    Ale
    Polo 9N3 GTI 1.8 TURBO 20 Valvole
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » venerdì 30 gennaio 2009, 15:09
    e il sistema operativo e il disco non ce lo mettiamo?
    Don't Be Evil
    Pasq21
    Auto posseduta: Scirocco 2.0 TDI
    moto: ex Polo 1.9 TDI
    nome: Pasq21
    da Pasq21 » venerdì 30 gennaio 2009, 15:12
    ALT-CONTROL-CANC
    Immagine :tunz
    da pariduzz86 » venerdì 30 gennaio 2009, 15:14
    Pasq21 ha scritto:ALT-CONTROL-CANC
    CTRL+ALT+CANC vorrai dire :003
    cmq se è un problema serio di hardware con crtl+alt+canc non gli fai proprio niente al massimo fa bip la scheda madre :005
    alexk.85
    da alexk.85 » venerdì 30 gennaio 2009, 16:20
    Murdok ha scritto:e il sistema operativo e il disco non ce lo mettiamo?
    il disco di solito si comporta diversamente... sistema operativo secondo me no...
    Ale
    da pariduzz86 » venerdì 30 gennaio 2009, 16:40
    quoto
    ma non dovrebbe essere neanche il surriscaldamento del processore, in questo caso si spegne completamente il pc
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » venerdì 30 gennaio 2009, 17:01
    se qualche settore del disco è danneggiato c'è eccome la possibilita che si blocchi
    Don't Be Evil
