kynyo ha scritto:potrebbe prendere un q8200
pariduzz86 ha scritto:i'm NikuZ ha scritto:kynyo ha scritto:si ma con 20€ in più lo prendi un quad core....e poi quella skeda madre è esagerata.....puoi prenderne un'altra dell'asus ke costa meno e con la differenza hai il processore migliore....non credi????
sulle asus bisogna guardare sempre la serie...x il resto ti quoto... se per 20euro in piu ho una cosa migliore (preferisco spendere i soldi una volta sola x tutte e spenderli bene)
la scheda madre invece è quella sulla quale si deve puntare sulla qualità e sull'innovazione tecnologica perchè è quella che è più "difficile" da sostituire... se cambi scheda madre devi per forza formattare tutto e ricominciare da capo... meglio puntare su una cosa buona e poi quella che ho detto io (P5Q) è tra le ultime ma non implementa opzioni che daniele non utilizzerà come la multi gpu![]()
Per il processore fai conto che un Q9300 sta tra i 220€ e i 280€, un E8600 sta sui 150€-180€ per irmanere sulla stessa fascia di prezzo bisogna prendere un q6600 che oramai è vetusto, è un 65nm "solo" 8 mb di cahce l2 (poco per un quad) e fsb massimo 1066mhz...
Murdok ha scritto:quoto cio che dice paride, per ora mi accontenterei di un bel core 2, e visto che la piastra è in grado di sopportare anche i quad, se in un futoro avrò voglia di fare un'investimento mi prendo un bel quad in modo da rinfrescare anche il pc
Stiwy81 ha scritto:Murdok ha scritto:quoto cio che dice paride, per ora mi accontenterei di un bel core 2, e visto che la piastra è in grado di sopportare anche i quad, se in un futoro avrò voglia di fare un'investimento mi prendo un bel quad in modo da rinfrescare anche il pc
però bisogna anche calcolare che entro un annetto la Intel cambierà socket, quindi fra un paio d'anni non si troveranno più in giro processori compatibili... è la stessa cosa che sto passando io con il socket 939 della AMD![]()
ecco perchè sono a favore di un bel Q9xxx![]()
bella arringa, eh?![]()
i'm NikuZ ha scritto:ahahaha il 939 è quello ke facevano per l'athlon xp se ricordo bene vero? poi da quello hanno preso spunto per AM2 dei x2 della AMD
Murdok ha scritto:Ancora non mi sono deciso cmq, sto vedendo in giro l'hardware disponibile, vediamo un po che mi prenderò alla fine
Stiwy81 ha scritto:Murdok ha scritto:Ancora non mi sono deciso cmq, sto vedendo in giro l'hardware disponibile, vediamo un po che mi prenderò alla fine
Fra quanto tempo vorresti prendere il pc?
