    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: L'angolo dell'hardware/software
    da Stiwy81 » martedì 2 dicembre 2008, 21:49
    io direi che tutto dipende da quanto tempo vorresti tenere questo pc, se punti a "consumarlo", io ti consiglio di prendere una volta per tutte un quad core, è vero che spenderesti una cinquatìntina di euro in +, ma fra due/tre anni non credo che venderanno più i dual core, e il software di conseguenza sarà scritto in modo da sfruttare i 4 core :003
    p.s.: ovviamente devi puntare alla serie Q9xxx
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » martedì 2 dicembre 2008, 23:32
    :023 :023 :023
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » mercoledì 3 dicembre 2008, 8:00
    pariduzz86 ha scritto:Non per ritornare sulle vecchie discussioni, ma per avere un quad core che implementi le stesse tecnologie dei dual core E8*00 come processo di produzione a 45nm e cache L2 6MB bisogna puntare minimo sul Q9300 che costa più di 50€ di più e che con i programmi e giochi prodotti fin ora darà una resa inferiore dovuto al fatto che non si riescono a sfruttare bene tutti i 4 core che hanno una velocità di clock inferiore 2.50 Ghz contro i 3.13 dell'E8500
    Poi fatti consigliare dal tuo venditore...
    quoto cio che dice paride, per ora mi accontenterei di un bel core 2, e visto che la piastra è in grado di sopportare anche i quad, se in un futoro avrò voglia di fare un'investimento mi prendo un bel quad in modo da rinfrescare anche il pc
    Don't Be Evil
    da pariduzz86 » mercoledì 3 dicembre 2008, 12:30
    Anche se per ora preferisco i dual core della serie E8x00, concordo lo stesso con stiwy e nikuz solo però se si punta su un Q9xxx, che naturalmente sono prestazionalmente più "potenti" dei core duo...
    ...ma assorbono anche più corrente :033
    da pariduzz86 » mercoledì 3 dicembre 2008, 13:34
    i'm NikuZ ha scritto:rimango dell'idea ke l'assorbimento di corrente è inutile... alla fine si usa un PC... se uno lo deve usare come muletto e quindi lasciarlo acceso notte e giorno non punta su pezzi top
    sarà ma per me 50w di consumo in più contano anche se non usati tutta la gionata altrimenti lascerei le lampadine di casa accese senza troppi scrupoli... ma i punti di vista naturalmente sono soggettivi :003
    kynyo
    Feedback: 32
    nome: Antonio
    da kynyo » mercoledì 3 dicembre 2008, 13:44
    si ma con 20€ in più lo prendi un quad core....e poi quella skeda madre è esagerata.....puoi prenderne un'altra dell'asus ke costa meno e con la differenza hai il processore migliore....non credi???? :021
    kynyo
    Feedback: 32
    nome: Antonio
    da kynyo » mercoledì 3 dicembre 2008, 14:07
    kynyo ha scritto:si ma con 20€ in più lo prendi un quad core....e poi quella skeda madre è esagerata.....puoi prenderne un'altra dell'asus ke costa meno e con la differenza hai il processore migliore....non credi???? :021
    sulle asus bisogna guardare sempre la serie... :023 x il resto ti quoto... se per 20euro in piu ho una cosa migliore (preferisco spendere i soldi una volta sola x tutte e spenderli bene) :003
    per l'asus potresti andare su una p5k
    da pariduzz86 » mercoledì 3 dicembre 2008, 14:15
    la scheda madre invece è quella sulla quale si deve puntare sulla qualità e sull'innovazione tecnologica perchè è quella che è più "difficile" da sostituire... se cambi scheda madre devi per forza formattare tutto e ricominciare da capo... meglio puntare su una cosa buona e poi quella che ho detto io (P5Q) è tra le ultime ma non implementa opzioni che daniele non utilizzerà come la multi gpu :011
    Per il processore fai conto che un Q9300 sta tra i 220€ e i 280€, un E8600 sta sui 150€-180€ per irmanere sulla stessa fascia di prezzo bisogna prendere un q6600 che oramai è vetusto, è un 65nm "solo" 8 mb di cahce l2 (poco per un quad) e fsb massimo 1066mhz...
