    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: L'angolo dell'hardware/software
    da Murdok » lunedì 1 settembre 2008, 16:11
    si ma però bisogna avere delle basi, senza di quelle si rischia di fare casini
    Don't Be Evil
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 1 settembre 2008, 21:17
    compro i pezzi e li metto come sono sul mio pentium3... ahahahha ragazi ora vediamo che fare... quelli pronti io li vedevo come un affare per il fatto che prendevo senza tante storie attaccavo la spina e via... e poi con 10 rate non ci pensavo troppo...
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 4 settembre 2008, 5:53
    pariduzz86 ha scritto:
    Loste ha scritto:
    i'm NikuZ ha scritto:x me Ste hai speso un troppo x quello ke hai preso :003
    per me ho speso il giusto :003
    Vabbè l'importante è che sei contento e ti trovi bene con il tuo pc, ma ti informo che un pc molto simile, credo solo cambi il processore, ma di poco, lo vende un tipo che assembla pc dalle mie parti a 250 euro...
    il Q6700 costa poco meno di 200 euro, e parliamo SOLO del processore, un quad core a 2.66 Ghz (che, tra l'altro, consuma e scalda meno del Q6600 da 2.4Gb)... i 4Gb di ram sono della Kingstone, la scheda madre è una Gigabyte e la scheda video una Zotac, magari sarò scettico, ma dopo un paio di calcoli non credo che con 250 euro il tuo amico riuscirebbe nemmeno a costruire la metà di quel pc :017
    ma poi... avete simulato un pc a Gianlu da circa 675 euro, quello di Ste costa di meno ed è più potente :017
    da chi vi rifornite, dalla mafia russa o dalla yakuza giapponese? :005
    Loste
    da Loste » giovedì 4 settembre 2008, 6:00
    quoto gabri... solo il processore ivato viene sopra la 200 euro poi ci devi mettere tutto il resto... resto dell idea di aver fatto un buon acquisto spendendo il giusto e per i prossimi 2 anni sono coperto di garanzia!!! :003
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 4 settembre 2008, 8:38
    i'm NikuZ ha scritto:calcola solo ke le kingstom hyperx da 2 gb l'una da 800 dual channel a 50 euri a banco :023 in giro trovi solo il doppio banco da 1gb a 80euro fai tu :003
    mi passi le latenze precise?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 4 settembre 2008, 9:27
    i'm NikuZ ha scritto:DDR2 800MHz at latency timing of 5-5-5-15 :023
    KVR800D2N5K2/4G
    4GB (2GB 256M x 64-Bit x 2 pcs.)
    DDR2-800 CL5 240-Pin DIMM Kit
    DESCRIPTION:
    ValueRAM's KVR800D2N5K2/2G is a kit of two 256M x 64-bit 2GB (2048MB) DDR2-800
    CL5 SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules. Total kit capacity it 4GB. The
    components on each module include sixteen 128M x 8-bit DDR2-800 SDRAM in FBGA
    packages. Each 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.8V. The electrical
    and mechanical specifications are as follows:
    FEATURES:
    Clock Cycle Time (tCK) CL=5 2.5ns (min.) / 8ns (max.)
    Row Cycle Time (tRC) 60ns (min.)
    Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFC) 127.5ns
    Row Active Time (tRAS) 38ns (min.) / 70,000ns (max.)
    Single Power Supply of +1.8V (+/- .1V)
    Power 1.985 W (operating per module)
    UL Rating 94 V - 0
    queste sono le caratteristiche delle memorie prese da Ste :003
