    castel rock
    Re: L'angolo dell'hardware/software
    da castel rock » martedì 18 dicembre 2007, 17:44
    Murdok ha scritto:è una cosa strana che cambiando l'alimentatore ti da questo errore. cmq puoi fare questa prova, prima che ti parte la schermata di win xp premi F8 e poi tra le scelte che ti offre scegli modalita vga ....
    è parso strano anche a mè, non ho sostituito o cambiato altro al pc,
    solo una volta è riuscito a caricare la schermata di windows mà poi si è spento in pochi secondi
    ok ti ringrazio stanotte ci provo e ti faccio sapere grazie
    POLO 1.4 TDI 70CV
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » martedì 18 dicembre 2007, 17:47
    ma allora se si spegne il problema sta sull'alimentatore o altro e non dal monitor, io credevo rimanesse acceso e non si vedeva piu.
    ma come mai fai le prove di notte???????????
    Don't Be Evil
    castel rock
    da castel rock » mercoledì 19 dicembre 2007, 8:06
    non ci capisco più niente, ho fatto come mi hai consigliato e il pc si è spento ed ha iniziato ad accendersi e spegnersi come mi era successo con l'altro in modo ciclico, penso che anche questa scheda madre sia andata a ...................
    considerando la mia inesperienza in materia sè qualcuno trova sù ebay una scheda madre dove io devo solo aggiungere il processore e i vari hd ram.... senza dover configurare il bios mi faccia sapere tanks, il processore è un P4
    POLO 1.4 TDI 70CV
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » mercoledì 19 dicembre 2007, 8:16
    il bios lo devi cmq configurare sempre.
    cmq se ti fa lo stasso difetto dell'altra sei proprio sfigato èè
    Don't Be Evil
    castel rock
    da castel rock » mercoledì 19 dicembre 2007, 8:56
    penso sia uno dei periodi in cui la sfiga mi perseguita assiduamente, spero vada in vacanza per natale.
    sai sè esiste qualche guida per la configurazione del bios?
    POLO 1.4 TDI 70CV
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 19 dicembre 2007, 12:51
    castel rock ha scritto:penso sia uno dei periodi in cui la sfiga mi perseguita assiduamente, spero vada in vacanza per natale.
    beh il bios non ha bisogno di configurazioni particolari, nel 99.9% dei casi basta fargli caricare le impostazioni di default :010
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » mercoledì 19 dicembre 2007, 13:54
    si su internet ne trovi di configurazioni di bios, ma ogni pc ha una configurazione sua a seconda dell'hardware che monta e a seconda di tante variabili di pc.
    Don't Be Evil
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 19 dicembre 2007, 13:59
    beh le uniche impostazioni che dovrebbe toccare (e assolutamente NON influenti sull'uso del pc) sono l'apertura dela bus agp, e (magari) lo shadow del bios.... poi il riconoscimento degli hd è sempre meglio farlo fare in automatico... non credo che abbia il raid.... cos'altro c'è da configurare?
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » mercoledì 19 dicembre 2007, 15:48
    Stiwy81 ha scritto:beh le uniche impostazioni che dovrebbe toccare (e assolutamente NON influenti sull'uso del pc) sono l'apertura dela bus agp, e (magari) lo shadow del bios.... poi il riconoscimento degli hd è sempre meglio farlo fare in automatico... non credo che abbia il raid.... cos'altro c'è da configurare?
    bè abilitare lo smart che è abbastanza importante, le configurazioni riguardanti il boot, le impostazioni del processore, le periferiche onboard da abilitare e disabilitare, ce ne sono parecchie da controllare e se necessario configurare. il bios è sempre il Basic Input-Output System, non è da poco.
    Don't Be Evil
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 19 dicembre 2007, 16:03
    Murdok ha scritto:bè abilitare lo smart che è abbastanza importante, le configurazioni riguardanti il boot, le impostazioni del processore, le periferiche onboard da abilitare e disabilitare, ce ne sono parecchie da controllare e se necessario configurare. il bios è sempre il Basic Input-Output System, non è da poco.
    concordo sul fatto che non sia da poco, ma... lo SMART ad esempio io non l'ho mai utilizzato (per fortuna aggiungo), il boot solitamente va + che bene con le impostazioni di default, il procio ha i suoi valori di default che vengono letti direttamente dalla motherboard (poi, il fatto che si possano cambiare, vedi overclock, è un altro paio di maniche), le periferiche onboard si disabilitano solo se installi un'altra periferica che va a sostituire la vecchia (ad esempio una scheda audio).
    Diciamo che è bene mettere mano al bios SOLO quando si è veramente coscienti di ciò che si sta facendo (e SOLO in caso di problemi)
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » mercoledì 19 dicembre 2007, 16:07
    si sono d'accordo sul fatto che ci si mette le mani solo se si è coscenti, ma secondo me va SEMPRE settato nei modi giusti per evitare problemi. io almeno faccio cosi perchè lavorando con delle ditte non si puo andare in contro al fatto che ci siano problemi, bisogna sempre ottimizzare il tutto
    Don't Be Evil
    castel rock
    da castel rock » mercoledì 19 dicembre 2007, 18:47
    allora non mi conviene comprarne uno usato su ebay e poi attaccargli solo le ram e l'HD?
    POLO 1.4 TDI 70CV
