da Pepeppe » giovedì 17 settembre 2009, 15:29
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1G - VW G/J Mk2
Scan: 01,02,03
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 033
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 1101
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
End -------------------------------------------------------
questa macchina ha dei problemi sulle luci airbag e pasticche dei freni anteriori, è stata portata dal meccanico e non ha problemi come faccio a disattivare quelle spie?
9n3 1.4TDI 80Cv Sportline 06/06/2009
Modifiche Fatte
Pedaliera R32-Tappetini in tessuto premium con scritta Polo bianca-Tachimetro con Fis-Regolatore di velocità Gra-Antifurto satellitare Viasat-Vasca di protezione bagagliaio IN GOMMA resistente agli acidi-Sensori di parcheggio Gt-Fari allo xenon 6000k xenonlamp-Angel Eyes-Luci fendinebbia HB4 a 5800K- Anelli devioluci e climatic cromati-Porta occhiali della Bora-Battitacco anteriore Sport-line posteriore con la scritta Polo-casse posteriori HERTZ hv 165-Montaggio Lancette tachimetro della scirocco- Montaggio Bracciolo-Montaggio volante scirocco-Cerchi denver da 16-Gomme da 16 Bridgestone-Antenna calearo,Impianto luci sui pedali e lato passeggero a led azzurri- Luci Plafoniere azzurre-Luce portabagagli A led Azzurri-Listello Posteriore Cromato
Modifiche Future
Paraurti anteriore e posteriore della Cup-Minigonne della Cup-Specchietti richiudibili
