Presumo si riferisse alla carica a motore spento. In questo caso, la carica di una buona batteria dovrebbe essere a 12,50 volt. Superiore è ottima.panzer ha scritto:La tensione è piuttosto bassa, se la batteria ha diversi anni è probabile sia da sostituire. Provare a ricaricarla però male non fa!
Un alimentatore a 12V, se sono 12V veri tipo gli alimentatori dei PC, purtroppo non è sufficiente. Serve una tensione un po' più alta, almeno 13,5/13,6 , l'auto solitamente carica a 14 e passa nelle condizioni normali.
A volte gli alimentatori dati come 12V nominali in realtà buttano fuori qualcosa in più, quindi misura quello che hai, controlla che possa darti una corrente decente e valuta un po', se hai modo di controllare con un amperometro ancora meglio. Se vedi che entra corrente nella batteria allora la stai caricando (non qualche milliampere! Almeno 0,4/0,5A come minimo sindacale per una ricarica molto lenta).
Per riferimento tieni conto che i caricabatteria normalmente hanno una prima fase a corrente costante, più o meno alta e a volte selezionabile, ottenuta abbassando automaticamente la tensione di ricarica, via via che la batteria si ricarica la tensione sale e una volta arrivati ad un certo valore, diciamo 14V per semplificare, la tensione diventa fissa e la corrente inizia a calare fino al valore di mantenimento.
Avendo un alimentatore regolabile potresti anche "divertirti" a replicare manualmente questa procedura, un alimentatore regolabile sia in tensione che in limitazione di corrente è utilizzabile a tutti gli effetti come caricabatterie per batterie al piombo.
Se cerchi su google "lead battery charging curve" ti vengono fuori dei grafici molto più chiari della mia spiegazione!
panzer ha scritto:No, la mia del 2014 monta una Exide, all'inizio mi sembrava un po' deboluccia e pensavo di averne beccata una un po' sfigata, ma visto che ancora va tanto malaccio non doveva essere.
Non so quanto siano precise quelle tabelle, alcune per la tua tensione di 12,1 sono più tragiche, altre invece indicano solo di ricaricare. Io avevo trovato questa con una breve guida inclusa che indica come misurare nella maniera più corretta, come dicevo in un'altra discussione non sono sicuro al 100% della correttezza di queste indicazioni ma a intuito mi sembrano avere senso.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... AJ9JWBglf4
La percentuale non è la vita della batteria ma la quantità di energia ancora utilizzabile rispetto ad una batteria nuova e carica. Se anche dopo averla caricata correttamente ritorni su quei valori vuol dire che la batteria è molto usurata. Se la tua polo è del 2011 7 anni per una batteria non sono un cattivo risultato, anche se le batterie originali per qunto ho visto durano sempre tantissimo in confronto ai ricambi da supermercato o anche da elettrauto (gli elettrauto dovrebbero avere linee di prodotto migliori, ma qualcuno che fa il furbo è sempre dietro l'angolo).
Soprattutto se fai sempre brevi tratte la batteria potrebbe non avere tempo di caricarsi sulla macchina, prova a caricarla e guarda un po' il risultato!
Grazie ad entrambi, proverò il test indicato da panzer!Cresto ha scritto:Presumo si riferisse alla carica a motore spento. In questo caso, la carica di una buona batteria dovrebbe essere a 12,50 volt. Superiore è ottima.
Ad ogni modo, è una batteria ancora discreta. Ce la fa ad avviare un 4 cilindri a patto che lo spunto sia sufficiente.
Cresto, la perdita di prestazioni di questa batteria secondo te potrebbe essere dovuto ad un basso livello dell'elettrolita? Anche se sigillata gli sfiati li ha comunque e magari qualcosa negli anni poco alla volta si è perso.Cresto ha scritto:Presumo si riferisse alla carica a motore spento. In questo caso, la carica di una buona batteria dovrebbe essere a 12,50 volt. Superiore è ottima.
