Problema aggiornamento bcm - chiavi non registrate
  • Salvo931
    Auto posseduta: Polo 2011 1.6 90cv
    da Salvo931 » lunedì 30 aprile 2018, 16:48
    Ciao a tutti,
    Ho appena sostituito la mia bcm 6r0937087k con uma 6r0937087ad del 2017.
    Ho impostato tutto correttamente con vcds e funziona, non riesco solo a collegare le chiavi alla bcm.
    Il procedimento è:
    09-cent. Electr. -> adaptation 10 -> remote control adaptation
    Qui il valore attuale è 0 e bisogna modificarlo in 1 o 2, a seconda del numero di chiavi dell'auto. Dopodiché premere test e successivamente schiacciare il tasto di blocco dalle chiavi per ottenere un lampeggio delle frecce, così le chiavi sono collegate alla bcm e possomo bloccare e sbloccare l'auto.
    Premetto che all' inizio ho dovuto togliere il factory mode per poter cambiare tutte le impostazioni (o almeno, la guida inglese diceva così).
    Adesso provo a inserire 2 nel nuovo valore per le chiavi e clicco su test. Ora dovrei cliccare i tasti di sblocco dalle chiavi ma le frecce non lampeggiano e su vcds non posso nemmeno fare "save".
    Se provo a reinserire il factory mode non mi fa salvare nemmeno.
    Non ho idea di cosa possa essere
  • Salvo931
    Re: Problema aggiornamento bcm - chiavi non registrate
    da Salvo931 » lunedì 30 aprile 2018, 16:57
    Questo é quello che succede se provo a reinserire il factory mode:
    https://youtu.be/IIPaILSW64o
    Questo se provo a impostare le chiavi:
    https://youtu.be/h5HZj_91tUo
    Nel video non ho premuto i tasti di blocco delle chiavi, ma fate finta che lo abbia fatto perché tanto succede la stessa cosa. Non cambia nulla
    da claudio-dj » martedì 1 maggio 2018, 9:35
    Ora però spiegaci come hai risolto...che se non sbaglio è andato tutto liscio giusto?
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  • Salvo931
    da Salvo931 » martedì 1 maggio 2018, 9:51
    claudio-dj ha scritto:Ora però spiegaci come hai risolto...che se non sbaglio è andato tutto liscio giusto?
    Si per fortuna[emoji23]
    Praticamente sbagliavo sequenza. La sequenza corretta è:
    1) 09-cent. Electr.
    2) Adaptation 10
    3) Remote control adaptation
    4) In "new value" scrivere "0"
    5) Premere "test"
    6) Premere "save" -> uscirà una finestra in cui dovrete cliccare "yes"
    7) Subito dopo premere il tasto di sblocco dal telecomando che si vuole collegare e vedrete dei lampeggi delle 4 frecce che indicheranno che la chiave è stata collegata.
    Per collegare una seconda chiave ripetere l'intera operazione (partendo dalla fase n°3)
    Alla fine staccate vcds e il cavo e controllare che le chiavi blocchino e sblocchino correttamente gli sportelli.
    Io ho avuto solo un problema, dopo aver fatto questo praticamente non mi funziona il doppio click sulla chiave per abbassare o alzare i finestrini e non funziona neanche il secondo click negli interruttori dei finestrini per abbassare o alzare automaticamente senza tenere premuto. Funiona solo per il finestrino lato guida.[emoji848]Immagine
    da claudio-dj » martedì 1 maggio 2018, 9:55
    Quello si risolve a vetri chiusi. Dai due colpi a salire contemporaneamente dai pulsanti dei due finestrini e vedi che torna tutto a funzionare.
    P.s. e la prossima volta che mi inquini il post e mi bombardi di messaggi privati,ti banno per sempre!!!! Ahahahah
    Complimenti per il successo [emoji6]
  • Salvo931
    da Salvo931 » martedì 1 maggio 2018, 11:00
    Ahahah ero impanicato...pensavo che rimettendo la vecchia bcm non avrebbe funzionato neanche quella. Per fortuna ha funzionato e ho potuto bloccare le porte, sennò non sarei uscito di casa ieri sera [emoji23][emoji23]
    Comunque ho risolto il problema dei finestrini come hai detto tu...grazie ancora[emoji16]
    da claudio-dj » martedì 1 maggio 2018, 17:55
    E non usare il "quote" se rispondi al messaggio successivo...è reato,mi raccomando!! So pur sempre un Mod! [emoji28]
  • Salvo931
    da Salvo931 » martedì 1 maggio 2018, 18:02
    Pardon [emoji854]
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » martedì 1 maggio 2018, 19:19
    Come mai hai dovuto cambiare la BCM?
  • Salvo931
    da Salvo931 » martedì 1 maggio 2018, 19:27
    Ho installato il volante di una golf 7 r-line del 2017 e la vecchia non faceva illuminare i tasti dei comandi al volante avendo il vecchio firmware. La nuova che ho montato è del 2017, ma già quelle del 2015 in poi sarebbero andate bene
  • paride89
    Auto posseduta: polo 6r 1.6tdi
    da paride89 » giovedì 19 settembre 2019, 15:33
    Lo swap serve anche per montare il multifunzione se uno non lo ha giusto?
    Polo 6r 1.6 tdi 55kw comfortline
    Upgrade effettuati:
    RCD510, retrofit presa aux, bracciolo originale OEM, tacho MFA+ Toledo, GRA, volante multifunzione con comandi radio in pelle
