Ispezione albero camme polo9n 1.4tdi
    azzizzola
    da azzizzola » lunedì 20 marzo 2017, 15:30
    Da un po' di tempo a questa parte, sporadicamente, alla messa in moto a freddo avevo un ticchettio provenire dal motore. Col meccanico abbiamo pensato che si trattasse di un bicchierino dell'albero dove forse è finito un po' di sporco. Però, c'era anche la possibilità che l'albero a camme avesse qualche difficoltà di usura.
    E io sono molto paranoico..
    Parliamo di un mezzo che sta per sfiorare 250.000 km. Trattato con cura, che fa per l'80% extraurbano.
    Abbiamo deciso di controllare quindi lo stato dell'albero a camme.
    Ed ecco come:
    Occorrente, un pappagallo e una chiave a tubo per le viti del coperchio punterie.
    Rimuovere il carter coprimotore
    Prima cosa, scollegare il tubo dei vapori olio dalla fascetta sul coperchio. Dopodiché, sganciate il carter di protezione della cinghia di distribuzione, spostandola leggermente a sinistra.
    Procedere ora con la chiave a tubo svitando tutti i dadi
    Ed ecco alcune foto dell'interno..
    Fortunatamente, l'albero sembra stare in ottime condizioni. Colorazione e smalto protettivo ok. Per evitare questo piccolo rumore sproadico, procederemo al prossimo cambio olio con un kit specifico per pulizia interno..
    Vettura che vede solo castrol Edge ogni 20.000 km, filtri originali e come vedete, condizioni interne perfette. E poi parlano male del Castrol..
