Problema voltmetro
    Franciswat
    Problema voltmetro
    da Franciswat » martedì 6 dicembre 2016, 0:26
    Ciao ho provato ad installare il voltmetro oggi seguendo lo schema di Ciclo ma il valore che esce sul display è fisso a 11 v e non cambia azionando la rotellina del potenziometro. Ho collegato il positivo del voltmetro al cavo marrone del connettore dell'accendisigari e il negativo al cavo centrale giallo-rosso del connettore dell'accendisigari. Cosa sbaglio? :056
    Re: Problema voltmetro
    da panzer » martedì 6 dicembre 2016, 19:33
    Il collegamento mi sembra giusto. La linea che varia tensione con la rotellina é quella che alimenta la lampadina, ma il suo valore di tensione non ha molto interesse.
    La tensione che riscalda l'accendisigari, quando questo non sta scaldando, é praticamente esattamente la tensione che c'é sull' arrivo della batteria alla fusibilier, molto vicina alla tensione della batteria stessa.
    Quegli 11v però mi tornano poco. A motore acceso quanto leggi? Hai un multimetro per confrontare quello che ti dice il voltmetrino??
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 6 dicembre 2016, 20:00
    Ciao a motore accesso 14.1 v
    Forse ho capito male io pensavo che il voltmetro dovesse mostare il voltaggio al variare del potenziometro. Allora è giusto avere il valore fisso?
    da panzer » martedì 6 dicembre 2016, 20:38
    Allora é corretto, 14.1 é la tensione giusta di ricarica batteria. Quegli 11 v sono dovuti a caduta di tensione se avevi parecchia roba attaccata a motore spento, e/o la batteria bassa.
    L'ideale sarebbe portare un cavetto dedicato direttamente dalla batteria al voltmetro, ma il gioco non vale la candela.
    É utile vedere la tensione della batteria per capirne lo stato e se l'alternatore sta caricando bene. É una finezza che le auto di un tempo avevano, quando non c'era elettronica, e aiutava a capire quel che succedeva.
    Per capire quegli 11v quando li rivedi potresti misurare contemporaneamente direttamente la batteria con un multimetro e capire così se quello che ti dice il voltmetro che hai messo é più o meno preciso oppure é da "interpretare".
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 6 dicembre 2016, 20:46
    Il multimetro si regola con un potenziometro integrato. Ti ringrazio per l'aiuto sei stato gentilissimo.
    da panzer » martedì 6 dicembre 2016, 21:45
    Ah perfetto! Allora ti basta farlo per confronto con un altro!
    Non c'è di che! Anzi, colgo l'occasione per farti i complimenti, stai facendo un sacco di bei lavori sulla tua Polo!! :D ;)
    Franciswat
    da Franciswat » mercoledì 7 dicembre 2016, 0:43
    Grazie! Sto raccogliendo idee da molti forum e realizzando quelle di mio interesse anche se a dire il vero non ho pubblicato ancora niente sul forum perch`è sono tutti Wip ma lo farò a breve. Ho visto la tua Polo (esternamente uguale alla mia) e anche tu ti sei dato da fare con gli interni quindi ti faccio anch'io i miei complimenti!
    da panzer » mercoledì 7 dicembre 2016, 12:27
    Grazie! :) Ad avere un po' più di tempo qualche altra cosina la faró!
