MFA e CDB Plus
    Franciswat
    MFA e CDB Plus
    da Franciswat » martedì 25 ottobre 2016, 14:41
    Salute polisti, possiedo una polo 6r bifuel Comfortline con cdb plus e display mfa completo, quindi da quello che so dovrei potere accedere al menu impostazioni e le varie voci invece non riesco a visualizzarlo, a parte il tachigrafo digitale, la velocità media, autonomia, consumi ecc
    Dovrei anche visualizzare le tracce sulla radio sempre su display mfa ma per fare quello credo ci voglia la rcd510 mentre ho la rmt100.
    Ho consultato il manuale ma seguendo le istruzioni non funziona. Brancolo nel buio (non ho il volante multifunzione e uso i comandi sul tergi).
    Ultima modifica di Franciswat il martedì 25 ottobre 2016, 14:46, modificato 1 volta in totale.
    Jay-Jay
    Re: R: MFA e CDB Plus
    da Jay-Jay » martedì 25 ottobre 2016, 14:45
    Tieni premuto per qualche secondo il tastino per scendere o salire: accederai ad un menù dal quale puoi selezionare se visualizzare le informazioni della vettura, della radio, del navigatore, del telefono e le impostazioni.
    Inviato dal mio LG-D802
    Franciswat
    Re: MFA e CDB Plus
    da Franciswat » martedì 25 ottobre 2016, 14:52
    Se non sbaglio ho già provato ma dopo controllo, quindi basta tenere premuto il tasto su o il tasto giù alcuni secondi? a motore spento?
    Il manuale diceva di premere più volte il tasto con le due finestre sovrapposte ma anche facendolo mi faceva cambiare solo l'ora. Dopo provo e ti faccio sapere. Grazie mille
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 25 ottobre 2016, 15:01
    Puoi farlo sia a motore acceso che a motore spento, ma solo a veicolo fermo.
    Franciswat
    Re: MFA e CDB Plus
    da Franciswat » martedì 25 ottobre 2016, 21:26
    Grazie jay-jay ho fatto come mi hai indicato e sono riuscito ad accedere alle impostazioni. Per caso mi puoi confermare che se monto la rcd510 ho anche la visualizzazione delle tracce sul display dell'mfa con il cdb plus?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 26 ottobre 2016, 5:12
    Si, te lo confermo.
    Io ho un RCD310 e riesco a vedere le informazioni delle canzoni o delle stazioni radio e a cambiarle velocemente con i tasti su e giù della leva dei tergicristalli.
    Con qualunque radio originale visualizzerai queste ed altre informazioni sul quadro.
    Franciswat
    Re: MFA e CDB Plus
    da Franciswat » giovedì 27 ottobre 2016, 20:34
    Grazie jay-jay però RMT100 esclusa perchè con questa non visualizzo niente sul display. :017
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » giovedì 27 ottobre 2016, 22:58
    Ah, non sapevo che le radio della serie RMT non comunicassero col quadro! Bè, un motivo in più per cambiare! :)
    Franciswat
    Re: MFA e CDB Plus
    da Franciswat » venerdì 28 ottobre 2016, 0:45
    A scanso di equivoci anche senza bluetooth dovrei visualizzare le tracce, giusto?
    Sulla tua polo, vengono visualizzate automaticamente sull'MFA o bisogna aprire una voce nel menu? :004
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » venerdì 28 ottobre 2016, 16:50
    Per visualizzare la stazione radio o la traccia che sto ascoltando dalla sorgente USB devo cambiare schermata, sempre tenendo premuto il tasto su o giù.
    Franciswat
    Re: MFA e CDB Plus
    da Franciswat » venerdì 28 ottobre 2016, 21:56
    Se tengo premuto il tasto su/giu con la radio accesa mi visualizza la solita schermata jay-jay.
    Ti risulta diversa la tua? :006
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » venerdì 28 ottobre 2016, 22:03
    Ho appena fatto un video per farti vedere come funziona:
