Guida sostituzione sensore pressione intercooler
    azzizzola
    da azzizzola » giovedì 26 maggio 2016, 10:53
    Un bel giorno, suo mio mezzo (9n tdi 1.4) con 212.000 km mi accorgo durante la guida di un calo di potenza, del 50%. Nessun rumore anomalo, nessuna fumosità rilevata. E nessuna spia accesa. Accosto, spengo il motore un minuto, riavvio e la si accende subito la spia avaria arancione. Prima di allora, mai vista fuori dal test in avvio motore.. Immagine
    Faccio una scansione con il rosstech, e spunta fuori questo errore:
    Sensore intercooler che da letture errate. Provo a cancellarlo ma rimane.
    Indago su dove trovare più a mercato il pezzo in questione. Ebay marcato Bosch 50 euro, marca anonima 25. Amazon marcato Bosch 35.. E opto per quest'ultimo. Appena arrivato, si inizia a smontare. Necessario materiale: cacciavite a stella a manico corto, chiave a tubo con inserto torx 45.
    Come noterete sulla chiave è presente una prolunga. Il sensore si trova ovviamente nella zona dell'intercooler, sotto il filtro gasolio. Questo va estratto, anche senza sganciare le tubazioni.
    Successivamente va rimosso il bicchiere che fa da supporto per il filtro gasolio. Sono 3 viti torx. 2 abbastanza accessibili, una meno perché si trova sotto la tubazione del gas aria condizionata (terza foto) e li é necessaria una prolunga per la chiave a tubo, stretta. Rimosso il bicchiere, sarà già ben visibile il sensore, fissato con due viti, facilmente removibile. Immagine
    Ecco la foto del sensore nuovo bosch con il vecchio originale. Ah, la compatibilità sembra identica per moltissimi motori e vetture diverse, comodo.
    Inseriamo il nuovo, rimontare il tutto.
    Errore sparito e motore tornato a piena efficienza.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Re: Guida sostituzione sensore pressione intercooler
    da McFly » giovedì 26 maggio 2016, 11:07
    Ottima guida, grazie!
    da Nexus⁴
    azzizzola
    da azzizzola » giovedì 26 maggio 2016, 11:41
    di nulla, dato che tengo questa Polo il più ordinata possibile, deve fare almeno 500.000 km.. e li farà !
    Però, vedo che non è stato aggiornato l'elenco delle guide presenti. Ne avevo fatta anche una sulla sostituzione del radiatore riscaldamento abitacolo ma non compare in elenco, a meno che non si stia parlando di guide dell'area riservata.. ma a tal proposito, con che criterio alcune sono libere ed alcune no ? Cioè, a me in quanto "sostenitore" cambia poco, quindi questa guida, e l'altra viene passata li successivamente ?
    da Bigno82K » mercoledì 1 giugno 2016, 8:48
    Nell'elenco ci sono solo le guide presenti nella sezione "Documenti"; tali guide sono state passate allo staff solo in privato e non ci sono 3D liber ia riguardo nel forum, oppure ci sono ma in modo generico (ad. esempio per quanto riguarda il montaggio/smontaggio del volante).
