w mentre la mia per aprirla devo prima arrivare a due metri, mi domandavo se qualcuno di voi immagina un posto dove possono aver montato l'antenna dell'antifurto, dato che io non sono ancora riuscito ad individuarla....
Grazie!
La Mia GOLF
TheDoCtoR ha scritto:io non ho l'antifurto e la macchina si apre/chiude anche da parecchio lontano! ha un raggio d'azione enorme!
anche se sono in casa e l'auto è in box al piano sotto si apre.
forse devi solo cambiare la pila alla chiave
è sicuramente l'antenna del antifurto che l'han messa chessò imboscata nella gomma di scorta....
La Mia GOLF
TheDoCtoR ha scritto:mah strano![]()
ti ripeto io senza antifurto apro e chiudo la macchina da distanze esagerate
paul.pupilla ha scritto:il mio antifurto non ha un'antenna esterna, l'antenna è all'interno della scatola plastica che contiene tutta la parte elettronica! alla fine non c'è necessità di dover aprire l'auto da distanze enormi e per questo motivo usano antenne integrate e spesso adirittura solo serigrafate sul PCB dell'antifurto!
Il PCB è il circuito stampato!![]()
paul.pupilla ha scritto:puoi montarla un'antenna esterna ma dovresti trovare sul PCB la parte RF ovvero la parte con lo stadio ricevitore in cui vedrai un filo collegato arrotolato o una serigrafia vera e propria che sembrerà una sorta di labirinto come disegno...![]()
Vai a monte dell'antenna quindi all'ingresso dello stadio RF e con un cavetto coassiale es. RG316 a 50ohm di impedenza caratteristica ti colleghi contanto che la parte di schermatura del cavetto va collegata con la massa del circuito mentre il polo centrale o polo caldo va collegato sull'ingresso dello stadio RF!
é fattibile come cosa ma a parte il fatto che l'antenna dovresti calcolarla in base alla frequenza in uso dal telecomando solitamente 430MHz secondo il bandplan del ministero delle comunicazioni devi smontare a metà l'antifurto...
La formula per il calcolo della lunghezza d'onda o detta anche lambda è C/F dove C= velocità di propagazione della luce nel vuoto 300.000km\s ed F la frequenza in Hertz di quello che devi calcolare!
Solitamente le antenne sono di lunghezza pari a lambda mezzi quindi il risultato che otterrai andrà diviso a metà e quella sarà la lunghezza della tua antenna!
gringo14 ha scritto:paul.pupilla ha scritto:puoi montarla un'antenna esterna ma dovresti trovare sul PCB la parte RF ovvero la parte con lo stadio ricevitore in cui vedrai un filo collegato arrotolato o una serigrafia vera e propria che sembrerà una sorta di labirinto come disegno...![]()
Pietro all'inizio ti stavo capendo e stavo pure pensando di fare la pazzia, poi ho continuato a leggere il messaggio ed ho capito che non fa per me... Piuttosto mi vendo la macchina!!!
Ed io che credevo che l'antenna fosse un filo come nel mio vecchio antifurto e chi me l'aveva montato aveva lasciato questo filo arrotolato imboscato da qualche parte e per questo non prendeva....
