Quadro strumenti - spia non funzionante?
  • Iangiulu
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2tdi
    nome: Angelo
    da Iangiulu » giovedì 28 gennaio 2016, 18:15
    Ciao a tutti,
    sulla mia polo 6R all'accensione del quadro non compare più la spia del motore (quella che segnala eventuali anomalie).
    Cosa potrebbe essere successo?
    Allego una foto del mio quadro strumenti.
    Jay-Jay
    Re: R: Quadro strumenti - spia non funzionante?
    da Jay-Jay » giovedì 28 gennaio 2016, 18:46
    Se hai un cavo VCDS puoi effettuare un test di tutte le spie del quadro strumenti e capire se magari si è rotto un led.
    Inviato dal mio LG-D802
  • Iangiulu
    nome: Angelo
    da Iangiulu » giovedì 28 gennaio 2016, 18:53
    Jay-Jay ha scritto:Se hai un cavo VCDS puoi effettuare un test di tutte le spie del quadro strumenti e capire se magari si è rotto un led.
    Purtroppo ho solo il generico elm327.
    Che tu sappia ci sono led o lampadine per quelle spie?
    Jay-Jay
    Re: Quadro strumenti - spia non funzionante?
    da Jay-Jay » venerdì 29 gennaio 2016, 0:17
    Purtroppo per testare il quadro strumenti hai bisogno di un cavo VCDS, poichè ti consente di testare tutte le funzioni del quadro strumenti, comprese le spie con i relativi segnali acustici.
    Una volta, per esempio, ad un amico si sono starate le lancette della velocità e dei giri del motore (erano rimaste entrambe bloccate alle ore 11 e durante il normale funzionamento superavano il fondo scala dei giri e della velocità): facendo il test delle lancette tramite VCDS sono riuscito a ripristinarne la corretta posizione.
    Immagino che le spie siano tutte illuminate da led, ma per averne la certezza bisognerebbe smontare il quadro, aprirlo e verificare... oppure sperare che qualcun altro lo sappia e lo scriva qui.
    Di recente hai avuto problemi con la batteria? Il mio amico ha avuto il problema con le lancette poichè ha provato ad accendere la macchina con la batteria completamente scarica: le lancette non hanno fatto in tempo a terminare lo staging che la batteria è morta, sono rimaste bloccate ad ore 11 e si sono starate.
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
