Upgrade da composition touch a composition media
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » venerdì 23 ottobre 2015, 13:46
    Ciao ragazzi è un pò che mi frulla nella testa questa idea di modificare lo stereo alla mia polo 6C però non avevo intenzione di passare a uno stereo aftermark xk mi piace la linea dello stereo originale.
    Voi cosa mi dite si potrà fare questa modifica? da quanto ho capito dovrei sostituire anche il cassetto portaoggetti per l unità CD ma insomma vedremo se si può fare penseremo a tutto :003 :003
    Polo 6c FRESH 1.0 MPI White
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Upgrade da composition touch a composition media
    da ciamardo » venerdì 23 ottobre 2015, 15:21
    Ciao , devi chiedere al tuo Service perchè attualmente solo la diagnostica ufficiale permette la codifica di una nuova radio, comunque preparati al peggio perchè nelle Golf 7 questo tipo di upgrade è possibile solo con il Discover Pro :030 quindi sulle 6C prevedo solo Discover Media........ :006
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    da magico81 » venerdì 23 ottobre 2015, 23:04
    Ma il composition touch ha lo schermo monocolore da 5 pollici, mentre il composition media ce l'ha a colori da 6,5 pollici mi pare. Quindi bisognerebbe proprio cambiare l'hardware e come ricambio costerà un occhio della testa.
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    da SkyTouch » sabato 24 ottobre 2015, 4:02
    Quando avevo chiesto io ad una officina in merito all'upgrade da composition media a discover media mi ha risposto picche proponendomi quell'interfaccia della kenwood che è un box navigatore che è compatibile con il composition media.
    Per quanto riguarda il passaggio da colour a composition non saprei dirti, prova a chiedere ma stai sicuro che avrà un costo non indifferente ammesso che sia fattibile il lavoro.
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » lunedì 26 ottobre 2015, 11:50
    Bene via vedo che le risposte sono incoraggianti :005 :005 :005
    Chiederò alla Wv ma probabilmente loro o diranno che la modifica non si può fare oppure si chiederanno tanti soldoni per le parti di ricambio, ma se io diciamo riuscissi a trovare tutti i pezzi direttamente dalla germania allora il cambio sarebbe possibile farlo oppure proprio ci saranno dei cavi che non sono presenti?
    UBRIACARLO
    moto: BMW F800 GS
    da UBRIACARLO » lunedì 26 ottobre 2015, 12:28
    Facci sapere che dicono in VW!
    da magico81 » lunedì 26 ottobre 2015, 12:46
    Io sostengo che non si può trasformare un touch in un media perchè proprio come hardware sono diversi. L'unica è vedere cosa si può aggiungere al touch per renderlo come funzionalità simile al media.
    Ho fatto una ricerca veloce su google e sembrerebbe che la parte dietro dei tre sistemi sia uguale e cambi solo la parte frontale con lo schermo, le manopole e i tasti. Probabilmente cambiando "solo" questa parte l'upgrade è possibile, però rimane il problema del costo e non so se lo vendono come ricambio per i veicoli che sono dotati di un altro sistema audio.
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » lunedì 26 ottobre 2015, 17:21
    magico81 ha scritto:Io sostengo che non si può trasformare un touch in un media perchè proprio come hardware sono diversi. L'unica è vedere cosa si può aggiungere al touch per renderlo come funzionalità simile al media.
    Allora per come dici tu penso non sia possibile pensa solamente alle 2 radio e che la composition touch/color hanno il lettore cd integrato quindi il dietro risultamolto piu ingombrante mentre la composition media ha tutto l impianto cd e sd nel cassetto quindi no se uno deve fare l update deve cambiare tutto secondo me e secondo me significa cambio radio, cambio del portaoggetti o adattarlo in qualche modo dentro il cassettino nascosto per inserire il lettore.. per quello è una cosa folle ma quella radio è fantastica :003 bah vediamo se riesco posto delle foto dei 2 sistemi
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » lunedì 26 ottobre 2015, 17:30
    Ecco un inserzione su ebay.de che vende il pezzo che dico io http://www.ebay.de/itm/VW-RADIO-ENTERTA ... 1411183623
    e quello che potrebbe non stravolgere tutto il discorso cassetto porta oggetti è quello del tiguan cioè questo http://www.ebay.it/itm/VW-COMPOSITION-M ... 1766193082
    arcangelus
    Auto posseduta: Polo 6C TDI
    moto: x-max 250
    nome: Mario
    da arcangelus » mercoledì 25 gennaio 2017, 11:04
    :017 salve ragazzi volevo sapere se ci sono novità in merito. Ciò che ho scoperto io e che sulla golf ci sono riusciti. Va cambiato tutto porta oggetti e unità multimediale sulla plancia anteriore. Ciò che mi chiedevo io è che se lo si compra su internet ha dei codici di blocco ??? . Anche perché se è codificata con la centralina non la puoi può utilizzare se la metti su un altra auto
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » giovedì 30 marzo 2017, 8:39
    Ciao ragazzi allora mi domandavo praticamente ho visto che i composition media si trovano in vendita completi di tutto quindi anche del lettore. Ora per poterlo inserire nelle nostre polo che non lo hanno ci vorrebbe il cassetto apposito, ma se uno lo inserisse comunque nel cassetto nascosto del portaoggetti il lettore ? Cosa ne dite ci potrebbe stare o sarebbe "ciottolante" ?
    PS. Allora ho letto che si sono codificate ma alcuni le vendono sbloccate altri invece le devi portare in concessionaria a codificare.
  • Valerio995
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi 75c
    nome: Valerietto
    da Valerio995 » giovedì 11 maggio 2017, 9:34
    Io ho trovato questo Raga che ne dite? Il venditore mi ha detto che va bene per le 6c
    http://s.aliexpress.com/BRFZjyiU
    (from AliExpress Android)
    Se lo volete con car-play ecco il link
    https://it.aliexpress.com/store/product ... 26775.html
    Polo 6C -COMFORTLINE bluemotion- 1.4TDI 75CV viewtopic.php?f=73&t=33011
    Up effettuati:
    - Antenna alluminio 5,5cm nera (amazon)
    - Luci diurne alogene 5000k(Norauto)
    - Led interni e baule
    - Led canbus luce targa.
    - Luci posizioni led canbus 6000k (xenovision)
    - Luci anabaglianti kit xenon professionale specifico 35W 6000k H7 canbus (xenovision)
    - Luci abbaglianti philips white Vision H7 (amazon)
    - Copri cerniere portiere (amazon)
    - Pedaliera aftermarket golf 7 (aliaexpres)
    - Battitacco aftermarket per polo (aliaexpres)
    - Portaocchiali maniglia tieniti-bene (aliaexpres)
    - Vetri oscurati 20-80%
    - Mappatura Stage 1: 115hp 280nm (stock:75hp 210nm)
    Modifica vag:
    - attivazione/disattivazione luci diurne(DRL) da infotainment
    - aggiunto spia litri mancanti per il pieno su computer di bordo
