Batteria
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Batteria
    da TheDoCtoR » lunedì 28 gennaio 2008, 22:02
    ciao ragazzi
    non sapevo se postare qui o in motore...se ho sbagliato prego i mod di spostare pure la discussione
    premetto che ho ancora la batteria di serie...una misera da 44ah
    all'accensione mi da come l'impressione che non dia una bella scossa al motorino d'avviamento...è possibile secondo voi?
    ho provato a sentire le auto dei miei amici (tra cui una polo 9n) e mi sembra che il motore parta con molta più facilità!
    ora non sto dicendo che faccia fatica ma sento che potrebbe dare di più!
    poi noto spesso (mi è successo domenica) che ad auto ferma e motore acceso ho inserito le 4 frecce e appena ho acceso la plafoniera per leggere un cosa la luce aveva del cali di tensione ad intermittenza col le frecce :013
    arrivo alla domanda...posso montare una batteria più potente? se si mi risolverebbe questo genere di problemi?
    ho guardato nel vano motore e sembra che ci stia una batteria un po più grossa ma poi tutto quel po po di roba che sta sopra andrà bene ancora?
    comunque non voglio mica una Optima o quelle batterie da impianti stereo con 1000 casse...solo una più decente...una bella Bosch S5 magari da 60ah!
    voi che dite?
    accetto consigli
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    fabio986
    Re: Batteria
    da fabio986 » lunedì 28 gennaio 2008, 22:09
    beh ma gli Ah che io sappia non c'entrano con i cali di tensione...
    gli Ah sono gli ampere che bisogna applicare per far consumare la batteria in un ora...!
    Comunque in che condizioni è la batteria?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Batteria
    da TheDoCtoR » lunedì 28 gennaio 2008, 22:22
    non so com'è messa la mia, come faccio a vedere?
    comunque immagino che più ah abbia più potenza ha da dare no?
    {Toni}
    fabio986
    Re: Batteria
    da fabio986 » lunedì 28 gennaio 2008, 22:25
    potresti controllare come sono messi i liquidi dell'elettrolito...
    comunque per far avviare il motore utilizzi la corrente di spunto...non la capacità in Ah..! :023
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Batteria
    da TheDoCtoR » lunedì 28 gennaio 2008, 22:28
    ecco infatti le bosch silver danno una potenza di spunto molto più elevata!
    anche sullo scassone di mio padre ha migliorato l'accensione di netto!
    {Toni}
    fabio986
    Re: Batteria
    da fabio986 » lunedì 28 gennaio 2008, 22:28
    e allora potrebbe essere quello il motivo...! :023
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Batteria
    da TheDoCtoR » lunedì 28 gennaio 2008, 22:31
    comunque ho scoperto che le optima le fa la bosch :017
    secondo te nel caso volessi prenderne una più grossa ci sta nell'alloggiamento?
    {Toni}
    fabio986
    Re: Batteria
    da fabio986 » lunedì 28 gennaio 2008, 22:39
    per le dimensioni non saprei..ma non credo siano un problema le dimensioni...
    comunque il 1.4 fsi è l'unico che ha l'alternatore da 110 A... :017
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Batteria
    da TheDoCtoR » lunedì 28 gennaio 2008, 22:43
    scusa sono ignorante come una scimmia in materia (e non solo :003 ) ma quello che vuol dire quello che hai detto dell'alternatore?
    carica meno degli altri?
    {Toni}
    Re: Batteria
    da paul.pupilla » martedì 29 gennaio 2008, 8:49
    metti una optima... io ho quella e ti dico che cambia tutto tra l'originale e quella... anche l'accendi sigari ci mette la metà del tempo a diventare rovente! :003
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Batteria
    da TheDoCtoR » martedì 29 gennaio 2008, 9:03
    ma le optima costano troppo! che amperaggio hai messo tu?
    poi io l'accendisigari nemmeno ce l'ho :003 non fumo!
    {Toni}
    fabio986
    Re: Batteria
    da fabio986 » martedì 29 gennaio 2008, 12:50
    niente, era una mia osservazione...che il 1.4 fsi è quello con alternatore con amperaggio più alto...cioè dovrebbe essere quello che carica di più... :017
    comunque mi sono accorto di aver detto una cavolta...con una capacità in Ah maggiore potresti migliorare la situazione:
    mariohifi.it ha scritto:La batteria o meglio accumulatore.
    Il termine accumulatore la dice lunga, sulla funzione che la comune batteria svolge in auto. Come sapete, immagazzina l'energia sviluppata dall'alternatore.
    Capacità e corrente di spunto
    Le batterie sono diverse tra loro per la capacità di erogare corrente nel tempo e per la corrente di spunto. La capacità della batteria è generalmente indicata in ampere (A) all'ora (h), cioè per quanti ampere può fornire nel tempo di un'ora Ah mantenendo la sua tensione non sotto i 10,5 volt. Nelle batterie speciali ad alta capacità, a volte, troviamo anche gli ampere che la batteria può fornire realmente e per un tempo di due ore.
    La corrente di spunto indicata con la sigla CCA (Cold Cranking Amps) indica quanta corrente la batteria potrà fornire per un tempo di 30 secondi mantenendo la propria tensione non sotto i 7,2 volt ed è anche seguita dall'indicazione della temperatura minima di esercizio. La corrente di spunto è necessaria per l'avviamento del motore dell'auto che in condizioni di basse o bassissime temperature necessita di una maggiore energia per essere avviato.
    Le moderne auto, grazie ai sistemi elettronici d'avviamento automatico, non necessitano di batterie particolarmente potenti. Almeno in condizioni normali. Questo, se per certi versi è un bene, d'altro canto limita la possibilità di poter prelevare forti correnti per tempi lunghi, anche con auto in marcia. Ipotizziamo una condizione gravosa per la batteria, come può essere un viaggio serale; quindi, con fari accesi, tergicristallo in funzione perché piove e fa freddo ed é necessario azionare anche la ventola del riscaldamento, aggiungiamo lo sbrina lunotto et voilà: la batteria é servita! Facendo un calcolo rapido ci accorgiamo che stiamo prelevando circa di 50 ampere che, di tanto in tanto, superano anche i 60 ampere allorché lampeggiamo con gli abbaglianti o freniamo.
    A tutto quanto dobbiamo aggiungere l'assorbimento del nostro impianto hi-fi, come detto prima con un singolo amplificatore 4 canali, mi pare il minimo per poterlo chiamare "impianto hi-fi". Per un ascolto di sottofondo, l'energia ancora disponibile può bastare; ma se decidiamo di aumentare il volume, perché, ad esempio, alla radio passano un brano che è molto gradito, la richiesta d'energia può superare i 20 ampere (sempre che la batteria sia in grado di fornirli). Adesso, sommiamo 20+50 ed otteniamo 70 ampere d'assorbimento continuo.
    Nelle condizioni descritte, una comune batteria da 50 ampere, dopo una mezz'ora di funzionamento, se non fosse rifornita dall'alternatore, abbasserebbe la propria tensione a 10 volt con il risultato che ben potete immaginare. Quindi nessun problema? Ci pensa l'alternatore a far fronte alle richieste di corrente, almeno, questo è quello che si potrebbe pensare; ma le cose non stanno proprio così!
    Poiché la batteria ha una resistenza interna più bassa di quella dell'alternatore, i "clienti", per così dire, si rivolgono prima alla batteria che, nello stesso istante in cui riceve l'energia dall'alternatore, deve cedere quel tanto di immagazzinato creando un effetto che potrei definire psichedelico. Il risultato sarà, infatti, che vedrete "ballare" i fari e tutto il resto a tempo di musica.
    Non sto cercando di convincervi a sostituire la batteria della vostra nuova auto, non sarebbe logico. Tuttavia, se avete installato un impianto di grande potenza su di una utilitaria, non stupitevi d'avere problemi di batteria. Magari alla prima occasione di cambio della batteria è opportuno sostituire la batteria originale con un'altra che abbia 20 ampere di capacità in più.
    spero possa averti chiarito qualcosa..! :023
