SONY XAV-601BT si resetta
    giovi90
    nome: Giovanni
    da giovi90 » mercoledì 15 gennaio 2014, 16:43
    Ho sostituito la RMT 100 con la SONY XAV-601BT pero ho un problema, appena stacco la chiave l'autoradio perde la memoria, dunque ogni volta si resetta.
    Qualcuno che ne capisce mi può aiutare?
    Polo 6R Bianca 1.2 Comfortline Fari Dayline con kit Xenovision
    Re: SONY XAV-601BT si resetta
    da bonzo86 » mercoledì 15 gennaio 2014, 19:51
    Ciao giovi ti ho risposto al mp ma forse può servire ad altri la risposta!
    Controlla bene i collegamenti tra 12v (rosso) e giallo (alimentazione)
    Inviato dal mio GT-I9300
    giovi90
    nome: Giovanni
    da giovi90 » mercoledì 15 gennaio 2014, 23:52
    Si infatti mi hanno detto che quasi sicuramente è una questione di fili invertiti, domenica provo a modificare il collegamento, ti faccio sapere, in ogni caso grazie per la dritta! :)
    da bonzo86 » giovedì 16 gennaio 2014, 7:44
    Figurati.... dovere!
    giovi90
    nome: Giovanni
    da giovi90 » mercoledì 22 gennaio 2014, 16:15
    bonzo86 ha scritto:Figurati.... dovere!
    purtroppo ancora non ho fatto quel lavoretto all'autoradio perché nel frattempo mi hanno tamponato :( niente di grave per fortuna, anche se ho preso un bel colpo di frusta… per quanto riguarda la macchina mi devono sostituire il paraurti posteriore
    da bonzo86 » mercoledì 22 gennaio 2014, 20:05
    che sfiga...metti quello della R?!?!?!?!
    giovi90
    nome: Giovanni
    da giovi90 » mercoledì 22 gennaio 2014, 21:15
    bonzo86 ha scritto:che sfiga...metti quello della R?!?!?!?!
    Vorrei mettere quello ma non sò se si può fare perchè io non ho il terminale di scarico a vista...
    Secondo te come potrei fare?
    da bonzo86 » mercoledì 22 gennaio 2014, 23:10
    Dovresti modificare il terminale saldando quello dritto. Lo hanno fatto in tanti qui sul forum
    giovi90
    nome: Giovanni
    da giovi90 » martedì 28 gennaio 2014, 18:38
    bonzo86 ha scritto:Dovresti modificare il terminale saldando quello dritto. Lo hanno fatto in tanti qui sul forum
    Purtroppo temo sia una cosa troppo complicata...
    Comunque ancora devo fare quel lavoro all'autoradio così non si resetta ogni volta...
    Dunque devo invertire i due fili positivi e basta giusto?
    da bonzo86 » mercoledì 29 gennaio 2014, 0:32
    Si si. Giallo e rosso
    giovi90
    nome: Giovanni
    da giovi90 » mercoledì 29 gennaio 2014, 8:42
    bonzo86 ha scritto:Si si. Giallo e rosso
    Grazie!:)
    giovi90
    nome: Giovanni
    da giovi90 » martedì 4 febbraio 2014, 15:04
    Aggiornamento: ho invertito i fili ed adesso non si resetta più.
    Bonzo ma pure a te succede che quando spegni l'auto dalle casse provengono dei suoni tipo bip bip bip?
