(Tutorial) attivazione leaving home
    Gigatras
    moto: Runner 200 VXR
    da Gigatras » venerdì 25 gennaio 2013, 22:49
    Uploaded with ImageShack.us
    :004 :040
    Polo :gti 1.4 TSI DSG 180Cv
    [btm]La mia Bimba Cattiva...,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=17846&start=396[/btm]<<<--------- Clicca x Vederla!!!
    Alcuni UP:
    Mappa Motore (RP CORSE)
    Mappa DSG (BOB RACING)
    Downpipe SKAT
    Intercooler Maggiorato FORGE
    BMC a pannello
    Assetto Regolabile a Ghiera VMAXX Extreeme Coilovers
    Cerchi BBS CH 215/35-18
    Re: R: LEAVING HOME ATTIVATO
    da bonzo86 » sabato 26 gennaio 2013, 0:09
    Quindi quando apri la macchina con la chiave-telecomando si accendono le luci??
    Perchè non ci spieghi meglio come hai fatto e tutto per favore?
    Scrivo dal mio Sony Xperia S con Tapatalk 2!!!
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » sabato 26 gennaio 2013, 9:00
    Ma sono i classici temporizzatori Finder che si comprano nei magazzini elettrici oppure é un circuito stampato???
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    Re: LEAVING HOME ATTIVATO
    da Manuel91 » sabato 26 gennaio 2013, 18:26
    questo è il suo video che ha messo sul gruppo di facebook! vorrei farlo anch'io ma non sono tanto pratico di circuiti.. :017
    Gigatras
    Re: LEAVING HOME ATTIVATO Aggiornamento !!!
    da Gigatras » sabato 26 gennaio 2013, 19:08
    http://img833.imageshack.us/img833/8636 ... ornato.jpg
    Aggiornamento Leaving Home
    Aggiunta di un 2° RELE in modo da fare funzionare il Temporizz. solo a quadro spento e non a quadro acceso, in modo da evitare che ogni volta che si aprino le porte a macchina accesa si accendi il Leaving
    Alcuni UP:
    Downpipe SKAT
    BMC a pannello
    da bonzo86 » sabato 26 gennaio 2013, 19:26
    che ne pensi di fare una guida?! oltre ai miei complimenti ti beccherai tantissimi grazie da tutto il foro!!!!
    Gigatras
    da Gigatras » sabato 26 gennaio 2013, 20:06
    la guida è nella foto
    Alcuni UP:
    Downpipe SKAT
    BMC a pannello
    da bonzo86 » sabato 26 gennaio 2013, 20:30
    Gigatras ha scritto:
    ...Aggiunta di un 2° RELE in modo da fare funzionare il Temporizz. solo a quadro spento e non a quadro acceso, in modo da evitare che ogni volta che si aprino le porte a macchina accesa si accendi il Leaving
    non mi sembra che sia tutto nella foto....e poi intendevo una guida anche da mettere nei documenti del sito... magari con foto e aiuto sui collegamenti, come una vera e propria guida, i pezzi usati e che tipo di temporizzatore e relè. Se ti va aiutare gli utenti del forum bene altrimenti tienilo per te.
    Gigatras
    da Gigatras » sabato 26 gennaio 2013, 20:40
    in questa immagine ho scritto tutto quello che ho fatto per attivarlo con tanto di modelli di relè... :024
    poi se vuoi che scrivo pure che ho spelato i fili :010
    Se lo messo a disposizione qua sul forum è xkè volevo condividerla con voi :023 altrimenti non la postavo neanche...
    Eh poi stai tranquillo che se la gente chiede... io rispondo senza problemi... siamo qua per aiutarci :die:
    Alcuni UP:
    Downpipe SKAT
    BMC a pannello
    Gigatras
    da Gigatras » sabato 26 gennaio 2013, 21:37
    Allora spero di fare cosa gradita...
    Lista dei componenti da comprare in un negozio di elettronica:
    2 relè finder 40.31s
    2 diodi 60w
    1 temporizzatore Universale come quello da foto
    2mt filo r/n 1,5 mm sez
    LA GUIDA è TESTATA SU POLO 6r GTI 2012 CON FARI BIXENO, X USARLA CON FARI ALOGENI BASTA CERCARE I PIN NEL CONNETTORE LUCI
    1° Portare un filo dal connettore delle luci e collegarlo al filo Bianco/Viola della chiusura centralizzata
    situato nel connettore Porta Lato Guida dietro la MANIGLIA dell'apertura COFANO MOTORE
    Attenzione che è molto sottile
    Collegatelo poi al Relè 1 come in Schema
    2° Mettetevi su un tavolo e con il saldatore create tutti i collegamenti fra i relè e il Temp.
    3° collegate i diodi (Partendo dal contatto Normalmente Chiuso del TEMP.) come schema ricordandovi che la linea Grigia del diodo va in direzione dei fili che vanno ai Fanali E NON DIREZIONE CONNETTORE
    4° La massa la trovate nel connettore luci Pin 10 (Nel mio caso) e la collegate come da schema, quindi alle bobine dei 2 relè e al morsetto di GND del Temp. ( il 2° partendo dal basso sinistra)
    5° Il 12volt FISSO lo trovate nel connettore Luci Pin 15 (nel mio caso) e lo collegate al morsetto di Vcc del Temp ( basso a sinistra)
    6° il 12volt SOTTOCHIAVE lo trovate nel connettore Luci Pin 2 (nel mio caso) e lo collegate alla bobina del Relè n°2 in modo da farla Eccitare quando giriamo la chiave nel quadro. Risultato è che quando abbiamo il quadro acceso, la macchina in moto, il Temp. non funziona... almeno fa il uso dovere solo a macchina spenta.
    Agendo sul trimmer Tempo si regola la durata del lavoro del Temp. da 1 a 120 sec... io ho regolato a 15 sec c.ca
    Tempo di Lavoro circa 2 ore :021 :cieco
    Dovrei aver scritto tutto e vi allego un paio di foto
    Temporizzatore e 2 relè
    lavoro Finito
    :041 :041 :041 :041 :041 :041
    Alcuni UP:
    Downpipe SKAT
    BMC a pannello
    da bonzo86 » domenica 27 gennaio 2013, 0:59
    Giga scusami ma non volevo sembrare impertinente, volevo solo sapere se era possibile fare una guida come, appunto, hai fatto e anche molto dettagliata!! Ti ringrazio che l'hai messa a disposizione di tutti così potremmo provare a realizzarlo anche noi. ;-)
    P.s. Quindi il tutto a quanto ho capito si svolge da dentro la macchina e non nel cofano giusto?!
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 27 gennaio 2013, 8:57
    Ma con questa modifica le luci si accendono sia all'aperturura che alla chiusura con il telecomando?
