problema illuminazione autoradio rmt100
Inviato: giovedì 29 marzo 2012, 20:37
da Altait69
Salve come potete notare sono nuovo e vi pongo il mio primo problema: ho acquistato una polo 6r e monta come autoradio la rmt100 va benissimo e non mi ha dato problemi tutta la giornata ho fatto telefonate e tutto il resto solo che con il calare della notte mi sono accorto che il display non si illuminava avete consigli da darmi posso sostituire qualche lampadina o devo sostituire tutta l'autoradio? grazie in anticipo per le risposte
Re: problema illuminazione autoradio rmt100
Inviato: giovedì 29 marzo 2012, 20:40
da Andrea 6r
domanda stupida avevi acceso i fari?tu facendogli fare i due scatti...seconda domanda accanto al manettino per accendere i fari ci sono due rondelle una regolar i fari quella vicino al manettino, altra l'illuminazione interna e quindi anche quella della radio
Inviato: giovedì 29 marzo 2012, 20:43
da Altait69
ti ringrazio per la risposta così tempestiva comunque si avevo acceso i fari anche s epoi restano sempre accesi ma comunque si li avevo accesi e la luminosità era al massimo
Inviato: giovedì 29 marzo 2012, 20:50
da Andrea 6r
e allora chiedi in conce
Inviato: giovedì 29 marzo 2012, 20:52
da Altait69
ti ringrazio lo stesso pensavo bastasse cambiare un fusibile o che il diplay avesse qualche lampadina, dovrò tornare in conce che noia
Inviato: giovedì 29 marzo 2012, 21:32
da Altait69
Scusate ancora sono appena sceso in macchina per controllare meglio e ho notato che non solo non si accende il display ma nemmeno i numeretti e tutti i tasti dello stereo quelli in rosso vengono retroilluminati potrebbe essere che non hanno collegato l'illuminazione?
Inviato: venerdì 30 marzo 2012, 6:33
da Andrea 6r
potrebbe essere,però conviene che vai direttamente da loro
Inviato: venerdì 30 marzo 2012, 6:37
Se non ricordo male (ma magari mi sbagio, non ho modo di controllare non avendo una 6r) l'illuminazione della radio sulla 6r viene controllata dal can bus e la RMT 100 non prevede il collegamento al can bus....
Se veramente funziona a can bus il sistema su 6r (e quindi fisicamente non ti arriva il cavo per l'illuminazione sul connettore della radio, l'unica soluzione sarebbe portarcelo questo cavo..... A meno che il cavo c'è ma ti hanno fatto qualche pistriglio sul connettore adattatore che viene usato per collegare quella radio sulla 6r che ha appunto un connettore diverso....
Inviato: venerdì 30 marzo 2012, 11:07
da Altait69
vi ringrazio tutti non potendo passare in concessionaria allora sono passato dall'elettrauto mentre andavo a lavoro, e l'elettrauto mi ha detto che non è possibile che abbiano dimenticato di collegare qualche cavo perchè dice che ne ha solo uno ed è lo stesso che porta la corrente per far si che l'autoradio si accenda quindi mi ha detto categoricamente di tornare da loro e farmela sostituire
Inviato: martedì 22 maggio 2012, 21:15
da sslazio1900
Salve,ho il tuo stesso problema. L'autoradio non si illumima se ho le luci spente.
Oltretutto non si accende se la chiave non è inserita al quadro?
Tu hai risolto il problema oppure l'autoradio è proprio così oppure me l'hanno collegata male?
Saluti Gianluca
Inviato: venerdì 7 giugno 2013, 7:50
da Das_Teo
Up! Ragazzi ho lo stesso problema anche io. Soluzioni?
