Acquistato Volante, non vanno tasti multifunzione e clacson
Inviato: giovedì 3 febbraio 2011, 1:05
da maya85
:013 :013 :013
Ciao ragazzi, chiedo a Voi maghi delle VW:)
Ho da poco venduto il volante che la mia Scirocco del 2009 montava di serie, con tasti multifunzione
Fatto montare in officina VW/Audi
e mi dicono che i tasti multifunzione e il clacson non vanno.
Ho provato a contattare il venditore e lui dice che è impossibile e che il volante è nuovo e funzionale al 100%.
Qualcuno sa come mai?
:022 :022 :022 :022 :022 :022
Re: Acquistato Volante, non vanno tasti multifunzione e clac
Inviato: giovedì 3 febbraio 2011, 6:48
da kynyo
non hanno collegato bene i cavi...di sicuro.....
Inviato: giovedì 3 febbraio 2011, 8:36
Per quanto riguarda il clacson il problema è sicuramente il collegamento del cavo di massa che ti hanno messo in una posizione sbagliata ed andrebbe spostato..... Per il discorso dei comandi invece, quì mi sa che non funzioneranno più perchè non si interfacciano con la centralina che hai sotto il volante, avendo un protocollo diverso dei comandi che avevi tu di serie..... :012 Forse mi sono espresso male ma il problema è di certo questo! :023
Inviato: giovedì 3 febbraio 2011, 14:17
da maya85
Ragazzi dopo appurate verifiche in pratica, finalmente sono giunta ad una conclusione
io ho una centralina del volante sotto del 2010 ma il mio impianto è compatibile con la centralina del 2009
in pratica il volante che avevo ha questa centralina 1K0959542B e quello attuale ha questa 5K0959542.
Quindi non mi rimane che cercare questa centralina 1K0959542B:)
Inviato: giovedì 3 febbraio 2011, 14:35
che però ti romperà le palle con la centralina rete di bordo.... Non vorrei dire una cavolata, ma probabilmente va sostituita anche quella! :011
Inviato: giovedì 3 febbraio 2011, 14:42
da maya85
La centralina del piantone intendi?
Inviato: giovedì 3 febbraio 2011, 14:45
Si....
Non so se è il caso della Scirocco, ma sulla passat in pratica se non viene cambiata questa centralina ti si scarica la batteria in pochissime ore.... inspiegabilmente.... Però prendi quello che ti scrivo con le pinzette piccolissime, perchè non so se anche questo è il caso! :023
Inviato: giovedì 3 febbraio 2011, 14:55
da maya85
Mmmm quella cosa l'avevo fatta verificare prima di prendere il volante...però continuo ad incrociare le dita se è come dici tu...
Inviato: venerdì 4 febbraio 2011, 6:39
Speriamo si risolva nella maniera più economica e veloce possibile!| :pray Facci sapere! :023
Inviato: venerdì 4 febbraio 2011, 11:51
da orlandoVW
scusate se mi intrufolo... io ho montato il volante scirocco ma in pratica il clacson mi funziona al centro e a destra mentre a sinistra no... ho sbagliato a collegare i cavi a sinistra?
Inviato: venerdì 4 febbraio 2011, 17:58
da kynyo
orlandoVW ha scritto:scusate se mi intrufolo... io ho montato il volante scirocco ma in pratica il clacson mi funziona al centro e a destra mentre a sinistra no... ho sbagliato a collegare i cavi a sinistra?
SIIII :004
Inviato: venerdì 4 febbraio 2011, 18:21
da orlandoVW
grazie antò... allora mo scendo in garage e lo smonto... ormai so diventato un tecnico :003
