disattivare esp
    katana97
    nome: matteo r
    Re: disattivare esp
    da katana97 » mercoledì 18 settembre 2013, 9:26
    Dai che siamo sulla strada giusta...
  • puga88
    Auto posseduta: 2x 6r 1.6 tdi
    nome: giuseppe
    Re: disattivare esp
    da puga88 » mercoledì 8 ottobre 2014, 16:10
    Interessa anche a me.
    Secondo me il cliente deve essere libero di poter utilizzare il veicolo che ha PAGATO come gli pare, negli spazi chiusi al traffico.
    Se voglio andare in pista, fare un corso di guida sicura o divertirmi in un piazzale mio chiuso al traffico, visto che la macchina la ho pagata, non vedo perchè mi deve essere precluso.
    Discorso diverso per la strada... In strada bisogna prima di tutto salvaguardare la sicurezza di persone e cose.
    Una bella procedura da vag sarebbe l'ideale, il tastino consentirebbe troppo facilmente gli sbarbati ad approfittarne.
    La stragrande maggioranza delle persone sovrastima la propria capacità di controllo del veicolo ( me compreso...), gli aiuti elettronici in strada sono una mano santa (chiedetelo alla ragazza incinta che ieri sul bagnato si è ammazzata contro un autobus). I piloti professionisti sono una cosa diversa dai guidatori comuni e di piloti professionisti ce ne sono ben pochi, bisogna sempre tenerlo a mente.
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: disattivare esp
    da ciamardo » mercoledì 8 ottobre 2014, 17:26
    puga88 ha scritto:Una bella procedura da vag sarebbe l'ideale, il tastino consentirebbe troppo facilmente gli sbarbati ad approfittarne.
    Ciao l'esclusione dell'ESP tramite coding non credo sia fattibile perchè nelle sulle Golf 6 questo è possibile tramite il Vag Can Pro che però interviene direttamente nella memoria interna della centralina cambiando alcuni parametri senza modificare il coding originale. :021
    new OCF - Total deactivation of ESP functions in MK60EC1 ESP Module. It works with all MK60 ESPs including these installed in all Golf R (MK6). Function uses special engineering mode built-in ESP (coding is not changed) and guarantees, that ESP will not interfere at all. Of course you can reactivate all functions back.
    :006
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • puga88
    nome: giuseppe
    Re: disattivare esp
    da puga88 » mercoledì 8 ottobre 2014, 19:13
    Ok Grazie. Proverò a giocare coi fusibili, a tempo debito.
    Jay-Jay
    Re: R: disattivare esp
    da Jay-Jay » mercoledì 8 ottobre 2014, 19:25
    Salve a tutti,
    recentemente ho sostituito il tacho con quello della GTI. Poiché ho dimenticato di fare un backup della centralina ABS, quest ultima mi si era scodificata (LongCoding nullo), comportando la completa disattivazione anche dell'ESP e del TMPS.
    Una volta reinserito il LongCoding, il sensore ESP non funzionava comunque: ho dovuto eseguire una procedura di ricalibrazione automatica di tale sensore (Basic Setting), per riattivarne la completa funzionalità.
    Il tutto tramite VCDS.
    Secondo me per disattivare definitivamente l'ESP, bisogna ricreare questa stessa situazione.
    Inviato dal mio LG-D802
  • VRSpower
    Auto posseduta: Fabia vRS
    Re: disattivare esp
    da VRSpower » sabato 24 gennaio 2015, 18:06
    ciao a tutti riescumo questa discussione per sapere se ci sono stati sviluppi riguardo al long coding per disabilitare l'esp..
    a me servirebbe per quando vado in pista non ho interesse ad usarlo per strada.. pensavo di risolverla togliendo corrente al sensore di imbardata ma è integrato nella centralina del piantone sterzo (nel mio modello)..
    grazie a tutti ciao
    la MIA Skoda Fabia RS http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=58&t=24191 MODIFICHE 13/06/14
    MECCANICA - scarico INOXCAR 63,5 - airbox BMC OTA IN CARBONIO - radiatore olio ARTIGIANALE(-10°C a regime) - intercooler maggiorato - tubi freni Goodridge - olio freni DOT 4.1 pagid - pastiglie EBC yellow - MAPPATURA ECU & DSG by BobRacing/EvoTronic - Olio motore ROLOIL 5w30 - tanica recupero vapori olio - Barra Antirollio Posteriore WHITELINE 22mm (spettacolo !!) - INTERNI - strumentazione aggiuntiva by RaceMax (press. turbo, press. olio, temperatura olio) - strumento di acquisizione dati via OBD2 bluetooth - ESTERNI - xenon 8000K - mascherina frontale il carbonio (pellicola) - loghi Skoda Nuovi 2013
    NEXT
    - big brake S3 8L (312mm)
    - interruttore esclusione ESP
    - cerchi 7,5x17 con gomme da pista (se avete cerchi di questa dimensione da vendere PM grazie)
    - volante con paddle DSG
    - assetto regolabile
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: disattivare esp
    da ciamardo » sabato 24 gennaio 2015, 20:24
    VRSpower ha scritto:ciao a tutti riescumo questa discussione per sapere se ci sono stati sviluppi riguardo al long coding per disabilitare l'esp..
    Ciao forse nelle prossime del VAG CAN PRO sarà possibile disabiltare ESP come avviene attualmente per le Golf 6 e Golf 7....
    Stay Tuned :004
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: disattivare esp
    da ciamardo » domenica 25 gennaio 2015, 18:16
    Stay Tuned :004
    Mi Autoquoto perchè oggi è uscita una nuova versione del VAG CAN PRO la 3.7.9 che aggiunge una feature interessante :003
    " OCF "Disabling ESP" supports now : ESP 8.2 from Polo Family (requested by one company which prepares cars for motorsport) and new MQB MK100 ESP control units with new security (requested by customers from Finland)"
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 25 gennaio 2015, 20:53
    Ma questa funzione disattiva l'ESP in maniera definitiva oppure rende possibile disattivarlo premendo il tasto sulla plancia?
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: disattivare esp
    da ciamardo » domenica 25 gennaio 2015, 22:04
    Allora questa nuova "feature" permette di attivare/disattivare ESP mantenendo attive gli altri sistemi di sicurezza come ABS e ASR purtroppo questa modifica interveniene direttamente sulla EEPROM della centralina senza alcuna modifica del Longcoding ,questo significa che tramite longcoding non è possibile disabilitare totalmente ESP.
    Invece per il "tasto" c'è qualche modello della Polo che si può disabilitare???
  • VRSpower
    Re: disattivare esp
    da VRSpower » lunedì 26 gennaio 2015, 8:42
    quindi sarebbe una disabilitazione definitiva e non a comando ho capito bene?
    NEXT
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: disattivare esp
    da ciamardo » lunedì 26 gennaio 2015, 11:18
    Ciao non è definitiva basta attaccare di nuovo il vag can pro e ripristinare il tutto :)
