    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 8 dicembre 2011, 16:12
    ho recuperato la pagina da cui avevo preso il codice delle spinette singole:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
    Dando quel codice non si trova nulla? :017
    da Federicodrdpro » giovedì 8 dicembre 2011, 16:37
    Allora, il codice e il prezzo sono riferiti al singolo cavetto e la quantità minima è spesso di 5 pezzi, altri 25 pezzi!
    In conce mi hanno spiegato che loro non li utilizzano quei codici, perchè è una follia.. gli arrivano delle cassette con dentro tutti i tipi di terminali per i vari tipi di connettori..
    Alla fine stavo dicendogli di toglierli dall'ordine.. quando mi ha detto che siccome mi servono pochi terminali, magari, poteva farmeli avere prendendoli dall'officina.. quando vado a ritirare la roba "vediamo".. :003
    Non è molto chiaro ETKA con questi codici e cavetti.. bisogna procurarseli per vie traverse queste cosette :023
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 8 dicembre 2011, 16:39
    beh non per forza... a me li hanno forniti senza problemi :002
    da Federicodrdpro » giovedì 8 dicembre 2011, 16:43
    Anche sul Thread del volumetrio della Golf il tipo che ha fatto il lavoro ha dichiarato di aver speso una follia in spinette, dicendo di averne prese anche di troppe e di sbagliate..
    Il problema è che alla domanda: "Ma non li avete in officina? che siccome a me ne servono pochi e non 5 per codice.." rispondono no, noi non li usiamo, non li abbiamo, in modo un po scontroso e solo dopo esserti mostrato scocciato abbassano un pochino il muro.. e si riesce a prendere un po di confidenza, soprattutto dopo aver visto che devi fare un ordine generoso!
    Andrea 6r ha scritto:io Federicodrdpro ho comprato 14 spinette di quelle che il codice me lo hai mandato via mp e ho speso 25 euro :013
    Ma quando sei andato ad ordinarle non ti sei fatto dire il "totale", non si sa mai.. per il mio ordine è andata allo stesso modo, solo dopo aver chiesto il totale e visto che era molto più alto di quello che avevo calcolato io, ho chiesto spiegazioni e siamo arrivati a capire (non lo sapeva neanche il magazziniere!) che la colpa era dei terminali.. chiedete sempre il totale in conce quando dovete ordinare della roba! :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 8 dicembre 2011, 21:44
    si mi sono fatto dire il prezzo ma non ci siamo capiti..perchè mi aveva parlato di 5 euro circa senza specificare se la confezione o l'uno e io non ci ho neanche lontanamente pensato e le ho fatte ordinare...le ho prese e ciccia la prossima volta ci starò più attento
    da Federicodrdpro » venerdì 9 dicembre 2011, 15:23
    Sensore ad ultrasuoni arrivato!! :tunz .. se non fosse per lo sfrigio di un cacciavite.. :021
    EDIT: Terminali MQS Ritirati! :026 e buone notizie: Per montare la sirena H12, non occorre smontare la vaschetta di raccolta dell'acqua, ma solamente la copertura della vaschetta di raccolta dell'acqua.
    Quindi una volta rimossa la copertura della vaschetta di raccolta dell'acqua dovremmo trovarci davanti il punto dove va fissata la sirena, con il relativo supporto. :023
    da Federicodrdpro » venerdì 16 dicembre 2011, 18:39
    Prima pagina aggiornata, presto arriverà anche il resto dei componenti :023
    da Federicodrdpro » giovedì 29 dicembre 2011, 18:39
    A volte non lo capisco proprio Elsawin.. c'è praticamente tutto e di più, anche cose banali ma sulla sirena dell'antifurto c'è una confusione micidiale.
    Oltre al fatto che non esiste una foto di dove è posizionata, sull'appendice dello smontaggio sirena antifurto è scritto che si trova sulla vaschetta di raccolta dell'acqua, invece sull'appendice della chiusura centralizzata della macchina, è scritto che si trova sul parafango destro :017.
    Sulla golf so che sta sul parafango destro e vidi anche una foto tempo fa.
    Rischio di smontare mezza macchina solo per capire dove deve essere montata questa sirena.
    Sembra che alla fine dovrò trovarglielo io un posto.. :010
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 gennaio 2012, 18:33
    Ma la sirena posso attaccarla con 2 bulloni e dadi? Non ho l'aggeggio per fissare i ribattini e sinceramente non vorrei spendere soldi per comprarlo visto che intuibilmente mi servirà solo per questo lavoro!
    Poi qualcuno si è già informato su come attivare via vag l'antifurto?
    da Federicodrdpro » domenica 22 gennaio 2012, 18:40
    Stefano, una rivettatrice la puoi trovare a 5€ su anche sulla baia :003, cerca di fare le cose per bene, magari te la fai anche prestare, non so..
    Per le attivazioni via VAG, ci sono da mettere un po di spunte, ma quello è il divertimento finale :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 gennaio 2012, 18:55
    Ah ok, visto che per la crimpatrice mi avevano sparato 30-40€ temevo che anche la rivettatrice fosse su quel prezzo!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 gennaio 2012, 19:16
    Mi sapreste dire quanto costerebbero sirena e sensori ad ordinarli in VW? Su ebay.de trovo solo roba usata!
