Ciao ragazzi,Su richiesta di alcuni di voi posto alcune informazioni per la riconfigurazione del tacho.
Lo faro' un po' alla volta e se qualcuno di buona volonta' tipo paul lo mette su un documento word con l'impaginazione degli altri documenti mi fa' un grosso favora..
Cominciamo.
Smontate il tacho fino ad avere le lancette degli strumenti a vista.
Per questo seguite le guide che ha fatto paul per lo smontaggio del tacho fino a quel punto.
Dopo aver tolto le lancette asportare anche il fondino del tacho.
Appena fatto vedrete un fondo di plastica bianco che si deve togliere.Riuscirete a toglierlo solo dopo aver riportato in posizione di riposo le linguette in ferro che si trovano dietro i due display piccolini in basso.
Togliete quindi il fondino di plastica bianco compreso dei due display piccolini in basso facendo attenzione a non farli cadere o a forzare sui display di vetro.
Subito dopo aver asportato il pezzo cercate la eeprom 93c86 che si trova nella parte anteriore della scheda madre all'incirca dietro il numero 80KM/h del tachimetro.( centro destra in alto).
La vedete perche' e' l'unico integrato con otto piedini di tipo soip.
A questo punto fate la stessa operazione sul tacho originale e staccate da entrambi le eeprom con un saldatore e una garza di rame per assorbire lo stagno.
Ora leggete il contenuto della eeprom originale con un lettore di eeprom e un software per la programmazione.(si trovano su ebay a circa 15€)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=002&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=120064310545&rd=1&rd=1
per il programma va' benissimo ponyprog.
Una volta letto il contenuto e salvato il file binario apritelo con ultraedit32 e settate l'impostazione per leggere il binario.Appena aperto il file vi sembrera' illegibile ma una volta settato la visione binaria avrete anche il codice ascii per capire cosa c'e' scritto.
Fate la stessa cosa con il file del nuovo tacho.
Copiate dal file deltacho originale le info che riguardano l'immo le chiavi e il telaio della vostra auto e copiatelo nel file del nuovo tacho.Dovete copiare fino all'indirizzo dove compare il vostro numero di telaio.Subito oltre questo indirizzo e fino a dove c'e' scritto il numero vw del tacho Tipo 6q0920840e ci sono i km.Decidete voi se copiare anche questi per avere i km originale anche sul nuovo tacho oppure tenere quello a 0km se lo avete.
Ora salvate il file e con il ponyprog lo riflashate nella eeprom.Il programma vi dara' l'esito della programmazione ok.RImontate la eeprom ,romontate i due tacho e quando lo collegherete la centralina non si accorgera' nemmeno che lo avete cambiato.Ora attaccate vagcom e settate le piccole personalizzazioni, tipo lingua tipo motore ecc ecc.
L'operazione e' piu' difficile a dire che a farla.
L'unica cosa a cui stare attenti e' di non spostare i valori durante la copia(ad esempio se all'indirizzo 0x11a c'e' il primo numero del telaio dopo la copia ci deve essere il primo numero di telaio con il nuovo valora.
Ponyprog e' un programma freeware e funziona da dio.
Paul prova tu a mettere queste info su un .doc,magari se hai problemi ad incicciottire un po' il contenuto ti passo le info mano mano.
In questo modo non dovremo piu' sentire nessuno che ci rompe con ste programmazioni che tra l'altro e' una ca......ta.
