Apertura a distanza
  • Davide89
    Auto posseduta: Vw Polo 1.4 TDI
    nome: Davide
    Re: Apertura a distanza
    da Davide89 » martedì 24 aprile 2012, 8:31
    A vedere quelle istruzioni (per me che non capisco niente di elettronica e cose simili) mi sembra di leggere arabo.. :003
  • Rizzo
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    moto: Honda SH150i
    nome: Luca
    da Rizzo » martedì 24 aprile 2012, 8:34
    Io conto di farlo installare dall'elettrauto, non mi piace fare il lavoro degli altri :D
  • bombol
    Auto posseduta: POLO 1.4 Tdi Powered
    nome: Davide
    Apertura a distanza
    da bombol » martedì 24 aprile 2012, 20:54
    Io ho guardato su internet le varie centraline con radiocomando, sinceramente i fili da collegare sono molti, io sono andato dai vari elettrauto della mia zona a fare vari preventivi, variano dai 150 ai 180 euro montati..
    Scrivo dal mio IPhone 4S con tapatalk
    I LovE My POLO
  • skull_beta82
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI 75 CV
    moto: Leonardo 150
    nome: Skull
    da skull_beta82 » domenica 6 maggio 2012, 14:51
    ragazzi io ho risolto sono riuscito a montarlo....
    per il problema che chiude solo e non apre bisogna inserire una resistenza da 1000 ohm sul cavo dell'apertura
    ho usato lo schema negativo e al filo bianco azzurro ho collegato sia il cavo di chiusura che apertura con la resistenza in serie su quello di apertura :)
    Polo 1.4 TDI 75 cv.
    da McFly » domenica 6 maggio 2012, 19:48
    grande! devo provarci pure io. il filo di apertura l'hai preso da quelli che escono dallo sportello?
    io non riesco a trovare un diodo in nessun negozio...
  • skull_beta82
    moto: Leonardo 150
    nome: Skull
    da skull_beta82 » martedì 8 maggio 2012, 19:03
    che ci devi fare con il diodo?
    ho preso tutti i fili dal fianchetto dietro la maniglia per aprire il cofano anteriore solo i 12v li ho presi da dietro lo stereo in quanto non li trovavo li sotto...
    Polo 1.4 TDI 75 cv.
    da McFly » mercoledì 9 maggio 2012, 13:35
    le frecce le hai collegate alla centralina comfort giusto?
    per quanto ne so un diodo va al filo bianco (fiestrini se non sbaglio) e 2 a quelli per le frecce.
    poi una resistenza da 1k al filo viola (apertura porte)
    comunque se riesci a fare un abbozzo di guida ci fai un piacere, magari poi la finisco io
  • skull_beta82
    moto: Leonardo 150
    nome: Skull
    da skull_beta82 » sabato 12 maggio 2012, 15:10
    ho collegato:
    - al filo bianco azzurro i fili lock e unlock della centralina mettendo tra il filo unlock e quello bianco e azz. una resistenza da 1k
    - impulso frecce direttamente collegato ai fili delle frecce
    - poi ovviamente positivo e massa preso dal telaio con i relativi fili messi a massa come indicato dallo schema coll negativo della centralina comprata
    Mi hanno kiesto 15 euro per la lama.... mi sono armato di lima e mi sono modificato la mia lama della chiave di riserva
    Polo 1.4 TDI 75 cv.
  • marcofraia
    da marcofraia » venerdì 31 maggio 2013, 13:05
    buongiorno help me, please.
    ho una 9n 1.4 tdi del 2002 e mi occorre la scheda tecnica contenente lo schema dei cavi(colore=funzione) relativo alla scheda presente nel vano sotto lo sterzo. la necessità è sempre quella di montare il sistema inca x l'apertura chiusura a distanza ma il mio elettrauto sta trovando delle difficoltà. Ho trovate varie info su questo forum ma relative alla 6n!
    grazie x tutto cio che potrete fare per me. :003 :004 :005
  • Darx
    Auto posseduta: Polo 9n 1.4 16v 75hp
    nome: Gianmarco
    da Darx » lunedì 30 giugno 2014, 11:00
    Salve ragazzi,
    sto cercando di installare il kit sulla mia 9n.. non e' che qualcuno di buon animo mi da una mano? Non riesco a capire dove avete preso quel filo bianco/azzurro..
    Cosa c'è di meglio di una vw????
    da McFly » lunedì 30 giugno 2014, 12:06
    Dai fili che vanno nello sportello. Sono uniti da un nastro nero..lo togli e trovi il filo
  • Darx
    nome: Gianmarco
    da Darx » martedì 8 luglio 2014, 17:34
    ok, io ho provato a collegarlo a quelli dietro il tasto ma non mi funzionava..
    quindi devo seguire questa procedura:
    1- trovare il filo bianco/azzurro nel fascio cavi che vanno allo sportello
    2- collegare i fili di apertura e chiusura a quel filo mettendo una resistenza a quello di chiusura
    Una volta collegato anche le frecce dovrebbe funzionare tutto giusto?
