disattivare esp
    katana97
    nome: matteo r
    Re: disattivare esp
    da katana97 » mercoledì 27 marzo 2013, 22:56
    Mi sembra un intervento alquanto OT, non aggiungo altro...
    Rhoss
    Auto posseduta: 6n 1.4 16v 101cv
    nome: Lorenzo
    Re: disattivare esp
    da Rhoss » giovedì 28 marzo 2013, 0:09
    Certo, non riguarda l'argomento iniziale, ma si è iniziata una discussione e ho detto la mia..
    ciamardo
    nome: Principe
    disattivare esp
    da ciamardo » venerdì 30 agosto 2013, 16:03
    katana97 ha scritto:Per tornare in tema "disattivazione ESP"...
    Questo fusibile 25 nel vano motore è una vera MANNA DAL CIELO per tutti gli amanti della pista e track day!
    Un ringraziamento a AndyGTI per aver trovato questa soluzione! Si può dire che è proprio quello che stavo cercando...
    Sto già provvedendo a fare un collegamento con l'abitacolo dove ho inserito un interruttore per attivare/disattivare a macchina spenta tutti gli aiuti elettronici...così la polo si trasforma in un gioiellino veramente piacevole da guidare! tutta un'altra cosa..
    Chiaramente da utilizzare in questa condizione solo in pista, su strade chiuse e prive di traffico.
    A proposito sulla disattivazione TOTALE del ESP ho trovato questo in rete ed è stato testato sulla seat ibiza 6j che dovrebbe avere la stessa centralina della 6R comunque con questo trucco si disabilita anche ABS !!! Ditemi se funziona!!!
    ignition on -------------> accendere il quadro
    hazards on ------------->attivare le 4 freccie di emergenza
    pump accelerator pedal 5 times rapidly ----------> schiacciare il pedale dell'accellatore 5 volte rapidamente
    start engine -------------> accendere il motore
    dont kill yourself. -----------> :023
    Chiaramente da utilizzare in questa condizione solo in pista, su strade chiuse e prive di traffico. by Katana97
    :039
    EDIT: ah dimenticavo Basta spegnere il motore e ritorna tutto come prima :004
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    sheeba
    nome: Simone
    Re: R: disattivare esp
    da sheeba » sabato 31 agosto 2013, 0:39
    Da paura potrò tornare a fare un Po di leve:) adesso come esco da lavoro provo :grin:
    Edit:
    Ho provato ma niente da fare. A dire il vero tutte le spie dei controlli rimangono accese poi come parto si spengono subito
    Inviato dal mio LG-E610v con Tapatalk 2
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: disattivare esp
    da gianni91 » sabato 31 agosto 2013, 5:59
    Il meccanico vw mi disse che per disattivarlo c'era una procedura: macchina ferma e ruote dritte, premi il pedale del freno e intanto disattivi con il tasto. Ho provato e devo dire che i controlli entravano molto piu in ritardo. Ho fatto la prova con tutto inserito e dopo
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Tapatalk 4
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: disattivare esp
    da ciamardo » sabato 31 agosto 2013, 7:59
    sheeba ha scritto:Ho provato ma niente da fare. A dire il vero tutte le spie dei controlli rimangono accese poi come parto si spengono subito
    Ma prima di partire le 4 frecce le hai spente ??? Perché dovrebbero restare attivate!!
    sheeba
    nome: Simone
    da sheeba » sabato 31 agosto 2013, 10:44
    Ho provato sia a frecce accese che spente... si spegne tutto dopo che parto... magari è un qualcosa di diagnosi o reset dei controlli di sicurezza del auto... strano però:(
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » sabato 31 agosto 2013, 12:17
    qui ci sono scritte le varie procedure per regolare abs xds hill holder e una procedura per disattivare tramite vag anche esp, che però non si sa se funziona http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=25039
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    katana97
    nome: matteo r
    da katana97 » giovedì 12 settembre 2013, 13:06
    sheeba ha scritto:Ho provato sia a frecce accese che spente... si spegne tutto dopo che parto... magari è un qualcosa di diagnosi o reset dei controlli di sicurezza del auto... strano però:(
    Confermo che succede anche a me la stessa cosa. Partendo si riattivano i controlli purtroppo..
    sheeba
    nome: Simone
    da sheeba » giovedì 12 settembre 2013, 15:00
    L'unica resta togliere il relé nel vano motore...
    katana97
    nome: matteo r
    Re: disattivare esp
    da katana97 » giovedì 12 settembre 2013, 15:07
    Io ho tolto il famoso fusibile, tirato due fili dentro all abitacolo, messo interruttore + nuovo porta fusibile.
    In un attimo si disattivano i controlli mentre per riattivarli occorre rimettere l'interruttore in posizione "chiuso", spegnere e riaccendere il quadro.
    Tutto stupendo se non fosse per il ripartitore di frenata che si sballa e rende la guida molto pericolosa ad alte velocità e su fondi viscidi...
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 14 settembre 2013, 21:06
    Messa cosi allora sulle Polo 6R di serie hanno bloccato ogni tentativo di disattivazione dell'ESP invece sulle Seat Ibiza 6J sono più permissivi pur avendo lo stesso Hardware della centralina ABS :017
    Comunque analizzando un paio di Longcoding del modulo ABS della Polo 6R e Ibiza 6J ho notato alcune differenze ben marcate sopratutto nel BYTE 1 ovvero:
    Ibiza 6J BYTE 1 ------> valore 11 -------> BYTE 0 BYTE 4
    Polo 6R BYTE 1 ------> Valore 21 -------> BYTE 0 BYTE 5
    In pratica tutte le Ibiza 6J hanno il Byte 1 a 11 invece le Polo 6R hanno il Byte 1 a 21 che sia quello che permette la disattivazione del ESP??? :017
