Montaggio regolatore di velocità Cruise control (GRA)
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Montaggio regolatore di velocità Cruise control (GRA)
    da Stiwy81 » mercoledì 10 settembre 2008, 16:45
    Polo82 ha scritto:
    m2312l ha scritto:
    Polo82 ha scritto:Ma il GRA riesce a mantenere la velocità costante anche in caso di forte pendenza? :017
    Se ti riferisci alla discesa... il massimo che può fare è togliere il gas... ma non penso che usi il gra sul passo dello Stelvio no?
    ...come immaginavo...non si può risparmiare sui freni :009 :zio
    quindi fammi capire... non vuoi decelerare con la marcia inserita (perchè è quello che farebbe il GRA utilizzando il freno motore), però vuoi anche risparmiare sui freni..... e il GRA come dovrebbe rallentare l'auto, con la sola imposizione della levetta? :sad :ahaha
    Polo82
    da Polo82 » mercoledì 10 settembre 2008, 20:14
    Ah, non serve proprio ad un tubazzo questo GRA :005 :005 :005
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    da m2312l » mercoledì 10 settembre 2008, 20:20
    Ora lo convinco io... :004
    Andre il GRA serve a non consumare il pedale dell'acceleratore :044
    Polo82
    da Polo82 » mercoledì 10 settembre 2008, 20:23
    m2312l ha scritto:Ora lo convinco io... :004
    :idea
    W INTER
    filtic86
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 TDI
    da filtic86 » mercoledì 10 settembre 2008, 22:17
    m2312l ha scritto:
    filtic86 ha scritto:E nn si potrebbe escogitare qulke rimedio per farla accendere? :017
    cambiare quadro strumenti
    E per la ia poluzza?
    Anche io c'o il GRA .......
    Per la Polo questo ed altro...
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 11 settembre 2008, 9:46
    se non hai il CdB, la spia non c'è e non è nemmeno possibile saldare un led per farlo accendere, non c'è proprio verso purtroppo :009
    filtic86
    da filtic86 » giovedì 11 settembre 2008, 18:22
    :009 :014 :pazz
    filtic86
    da filtic86 » martedì 16 settembre 2008, 17:13
    Danone ho bisogno di te!!!! :055 :003 Nel kit che mi è arrivato c'è un cavo con un conettore a 4 pin in una punta e 4 fili nell'altra punta più un altro connettore con un filo bianco. il mio dubbio.. quello con il connettore a 4 pin va collegato alla leva ?
  • danone
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDi 70CV CL
    da danone » martedì 16 settembre 2008, 18:22
    filtic86 ha scritto:Danone ho bisogno di te!!!! :055 :003 Nel kit che mi è arrivato c'è un cavo con un conettore a 4 pin in una punta e 4 fili nell'altra punta più un altro connettore con un filo bianco. il mio dubbio.. quello con il connettore a 4 pin va collegato alla leva ?
    Da quallo che scrivi capisco poco. Purtroppo vado a memoria. Sicuramente, il connettorino aggiuntivo con il filo bianco va collegato al positivo nella scatola fusibili. In pratica, devi estrarre una pipetta per il fusibile da dentro la scatola fusibili (non ricordo il numero del fusibile ma dovresti averlo nella guida) e metterlo dentro il connettorino che hai te. Nella scatola fusibili devi rimettere il morsetto solidale con il cavo bianco. In altre parole, se la cosa ti torna più comoda puoi fare la stessa cosa con un "ruba-corrente" da collegare al filo bianco.
    Per il resto, se tu postassi una foto non sarebbe male... :017
    P.S.: ma la guida non te l'ha mandata la Marion?
    danone
    Polo 9N3 1.4TDi 70CV Comfortline
    optionals: vernice metallizzata, fendinebbia,
    GRA, sensori di parcheggio, tacho con MFA, sei casse Hi-Fi con sorgente RCD 200 + XcarLink
    filtic86
    da filtic86 » martedì 16 settembre 2008, 18:34
    SI si la guida l'ho ma nn si capisce tanto c'è solo lo schema elettrico e guide che già ho per smontare la leva.
    io intendevo il cavo a 4 pin . si collega alla leva del GRa giusto? e poi il cavetto si passa fino alla fusibiliera giusto? GRAZIE avanzi un bel caffè! :055
  • danone
    da danone » martedì 16 settembre 2008, 18:34
    P.P.S.: potresti fare un pdf con la guida e postarlo...
    danone
    filtic86
    da filtic86 » martedì 16 settembre 2008, 18:41
    non so come postare un pdf. magari messenger..
