    da Federicodrdpro » venerdì 10 ottobre 2014, 8:55
    Eccomi, le foto dovrei averle ancora. Appena posso le ricarico. :023
    udemi86
    Auto posseduta: Polo 1.4
    moto: Yamaha XCity 250
    nome: Urbano
    da udemi86 » martedì 14 ottobre 2014, 14:53
    Allora sto iniziando a fare la lista della spesa.....
    sulla baia tedesca non si trova molto però :009
    Quindi vi chiedo se è possibile reperire da qualche parte i prezzi degli accessori necessari se comprati in conce.....
    Vi faccio un esempio..... sulla baia ho trovato il sensore interno a 44 € Usato (non ho trovato di meglio). Il venditore mi dice che è in ottime condizioni estetiche, ma a quel prezzo penso che mi conviene di più comprarlo in conce.....
    oppure il pulsante per disabilitare l'allarme a 20€..... o la sirena a 35€..... credo che in conce potrei spendere una cifra simile ma avere tutto nuovo!!
    Polo 1.4 Highline
    Colore Bianca 5 Porte Interni Nero Titanio
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    --Disattivazione airbag passeggero
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Terminale di scarico cromato Audi A1
    --Luce cassetto portaoggetti
    --Luci targa posteriore a led bianchi
    --Luci interne a led
    --Specchietto fotocromatico con vetro predisposto
    --Stereo 2din Android
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    --Volumetrico Originale
    --Paraurti Posteriore Polo 6c
    Attivazioni VAG:
    --Tolto cicalino cinture di sicurezza
    --Tergigoccia attivato
    --Velocità tergicristalli in muovimento attivato
    --Luce abitacolo spente con bagagliaio aperto
    --Sul CDB attivato "litri carburante mancanti"
    --Aumentato lampeggi freccie da 3 a 5
    Modifiche da fare:
    --Fari "Dayline Dectane" LED replica originali (se verrà risolto il problema del livellamento); altrimenti opterò per lampadine a luce bianca!!
    --Pulsanti alzavetri con finiture cromate
    :tits :stica
    da Federicodrdpro » martedì 14 ottobre 2014, 15:00
    Io presi la sirena e il sensore su ebay.de, i prezzi erano un po' più bassi. Il pulsante prendilo in conce che costa uguale. Per i prezzi esatti, prendi i codici, vai in conce e chiedi.
    da claudio-dj » mercoledì 15 ottobre 2014, 11:42
    Anche io ho fatto la stessa cosa di fede...anzi la sirena con tutti i cablaggi la presi su taobao!!!
  • cacio
    nome: paolo
    da cacio » giovedì 27 novembre 2014, 11:34
    mi accodo anche per il ripristino delle foto per la guida al montaggio, ci sei Federicodrdpro ?
    grazie in anticipo :006
    da Federicodrdpro » venerdì 28 novembre 2014, 10:11
    Si ci sono. Ho rimesso i link alle foto degli schemi elettrici e alla pagina di ETKA. Appena trovo quelle del secondo post le carico :023
  • cacio
    nome: paolo
    da cacio » venerdì 28 novembre 2014, 10:29
    grazie mille
    udemi86
    nome: Urbano
    da udemi86 » mercoledì 3 dicembre 2014, 20:23
    Ragazzi che differenza c'è tra la sirena 1J0951605 e le sirene 1K0951605C/1K8951605A? Sapete se un modello è più "potente" dell' altra?
    Inoltre nella pagina 2 della discussione ho visto che Ben nella lista della spesa ha incluso anche il pulsante motore (6R0953236) che però non è menzionato nella lista della spesa della prima pagina. Volevo capire a cosa serve?
    Polo 1.4 Highline
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    Attivazioni VAG:
    Modifiche da fare:
    :tits :stica
  • cacio
    nome: paolo
    da cacio » mercoledì 3 dicembre 2014, 20:36
    6R0953236
    non è un pulsante ma il sensore di segnalazione apertura o chiusura del cofano almeno cosi è descritto qui:
    http://www.ecstuning.com/ES1304802/
    effetivamente nella lista della spesa non ce
    da Federicodrdpro » mercoledì 3 dicembre 2014, 20:36
    Il pulsante del cofano motore c'è già sulla polo. Per le sirene non so dirti.
    udemi86
    nome: Urbano
    da udemi86 » venerdì 9 gennaio 2015, 23:50
    Finalmente qualche giorno fa ho ritirato anche l'ultimo pezzo che mi mancava, il supporto per la sirena.
    Nel frattempo, durante il periodo natalizio, in una pomeriggio ho cominciato a posizionare il pulsante per la disattivazione dell'allarme, ho collegato i connettori del pulsante e dei sensori ed ovviamente ho fatto i primi collegamenti.
    Nei prossimi giorni quindi devo posizionare la sirena e passare i fili nell'abitacolo e infine collegare tutto alla centralina e scatola fusibili. Ho letto che per passare i due fili della sirena nell'abitacolo è abbastanza complicato perchè c'è da smontare un po' di roba..... dato che le foto della discussione non si vedono e che nella sezione documenti non c'è la guida qualcuno mi può spiegare come posso procedere? :056
    Grazie in anticipo :006
    EDIT: questa mattina ho posizionato la sirena, collegato la massa nel vano motore e passato gli altri 2 fili nell'abitacolo. Sono riuscito a fare il tutto in meno di 2 ore..... avevo letto che alcuni avevano avuto problemi con lo smontaggio dei tergi ed il rimontaggio della lamiera.... invece io non ho avuto nessun problema con entrambi i componenti ed anche se non ho potuto seguire una guida è stato tutto abbastanza intuitivo. ;)
    Polo 1.4 Highline
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    Attivazioni VAG:
    Modifiche da fare:
    :tits :stica
    udemi86
    nome: Urbano
    da udemi86 » venerdì 30 gennaio 2015, 12:53
    Ragazzi finalmente sono riuscito ad attivare l'allarme!! Una figata!!
    Però ho una domanda.... da qualche parte mi pareva di aver letto che è possibile attivare la funzione di far chiudere i finestrini automaticamente quando si chiude la macchina se vengono lasciati chiusi.
    Me lo sono sognato o è possibile attivare questa funzione?
    Polo 1.4 Highline
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    Attivazioni VAG:
    Modifiche da fare:
    :tits :stica
